Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 5 února 2025
Celkem je zde 1139 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Schovik
Uživatelů celkem: 49 011
Návštěvníků: 1138
Celkem: 1139
Registrace: 14.4. 2019
Příspěvků: 43 | Témat: 15
16.03 2024 16:37
Zdravím,
Potrebujem poradiť. Mám A4 B6 2.5tdi BAU a auto mi začalo haprovať. Ide do výkonu a z ničoho nič začne strácať výkon. Potom znovu nabehne a takto sa to opakuje. Diagnostika vyhadzovala problém s váhou vzduchu, takisto s recirkuláciou výfukových plynov. Váhu som vymenil za novú, takisto nový EGR* ventil a vyčistené potrubie (parohy). Auto však stále vykazuje chybu P0102 čo je váha vzduchu a 00575 čo je nedosiahnutý tlak v sacom potrubí. Hadičky vyzerajú byť zapojené všetky, ani sa nezdá, že by niektorá bola seknutá, prasknutá a pod. Podozrieval som ventil N75 a podtlakovú reguláciu turba, ale čo som pozeral, tak tiahlo na tej banke ide. Dal som aj nový vzduchový filter kvôli tej váhe a nič. Chyba sa stále opakuje. Skúsil som to dať aj na VCDS a log ale neviem s tým robiť, niečo sa mi podarilo však nahrať.
Ak by sa niekto kto sa tomu rozumie pozrel, bol by som vďačný. Pripadá mi to, ako keby Turbo* prestalo ťahať - tlačiť, ale neviem čo to spôsobuje.
Ďakujem všetkým a snáď sa táto skupina ešte dlho udrží.
Tu je ten log:
Address 01: Engine (8E0 907 401 J)
13:12:39 Group 001: Injected quantity
742 /min Engine speed 740-840 rpm
5.0 mg/str Injected quantity 3.0-8.0
25.8°KW Qty adj valve act. time 15-25*Ck
91.3°C Coolant temp 85-105*C
13:12:39 Group 003: EGR* (Exhaust Gases Recycling)
719 /min Engine speed 740-840
251.2 mg/str MAF* (specified) 180-270 mg/H
396.4 mg/str MAF* (actual) 160-290 mg/H
88.4 % EGR* duty cycle 40-75%
13:12:39 Group 011: Boost pressure limitation -Full load -3rd gear - 3500rpm
719 /min Engine speed 2900-4000
795.6 mbar Spec. intake press. 1900-2300 mbar
979.2 mbar Actual intake press 1900-2300 mbar
15.0 % N75 duty cycle
12:59:59 Group 001: Injected quantity
1276 /min Engine speed 740-840 rpm
8.5 mg/str Injected quantity 3.0-8.0
34.6°KW Qty adj valve act. time 15-25*Ck
82.5°C Coolant temp 85-105*C
12:59:59 Group 003: EGR* (Exhaust Gases Recycling)
290.4 mg/str MAF* (specified) 180-270 mg/H
451.4 mg/str MAF* (actual) 160-290 mg/H
12:59:59 Group 011: Boost pressure limitation -Full load -3rd gear - 3500rpm
1276 /min Engine speed 2900-4000
1101.6 mbar Spec. intake press. 1900-2300 mbar
1081.2 mbar Actual intake press 1900-2300 mbar
84.0 % N75 duty cycle
13:00:03 Group 001: Injected quantity
1369 /min Engine speed 740-840 rpm
11.0 mg/str Injected quantity 3.0-8.0
35.3°KW Qty adj valve act. time 15-25*Ck
13:00:03 Group 003: EGR* (Exhaust Gases Recycling)
255.1 mg/str MAF* (specified) 180-270 mg/H
467.1 mg/str MAF* (actual) 160-290 mg/H
13:00:03 Group 011: Boost pressure limitation -Full load -3rd gear - 3500rpm
1369 /min Engine speed 2900-4000
1060.8 mbar Spec. intake press. 1900-2300 mbar
1101.6 mbar Actual intake press 1900-2300 mbar
78.5 % N75 duty cycle
13:00:05 Group 001: Injected quantity
10.7 mg/str Injected quantity 3.0-8.0
35.9°KW Qty adj valve act. time 15-25*Ck
13:00:05 Group 003: EGR* (Exhaust Gases Recycling)
263.0 mg/str MAF* (specified) 180-270 mg/H
463.2 mg/str MAF* (actual) 160-290 mg/H
13:00:05 Group 011: Boost pressure limitation -Full load -3rd gear - 3500rpm
1111.8 mbar Spec. intake press. 1900-2300 mbar
1091.4 mbar Actual intake press 1900-2300 mbar
81.7 % N75 duty cycle
13:00:10 Group 001: Injected quantity
1485 /min Engine speed 740-840 rpm
11.3 mg/str Injected quantity 3.0-8.0
37.8°KW Qty adj valve act. time 15-25*Ck
83.6°C Coolant temp 85-105*C
13:00:10 Group 003: EGR* (Exhaust Gases Recycling)
321.9 mg/str MAF* (specified) 180-270 mg/H
482.8 mg/str MAF* (actual) 160-290 mg/H
13:00:10 Group 011: Boost pressure limitation -Full load -3rd gear - 3500rpm
1485 /min Engine speed 2900-4000
1142.4 mbar Spec. intake press. 1900-2300 mbar
1132.2 mbar Actual intake press 1900-2300 mbar
78.1 % N75 duty cycle
13:01:02 Group 001: Injected quantity
1833 /min Engine speed 740-840 rpm
29.0°KW Qty adj valve act. time 15-25*Ck
89.1°C Coolant temp 85-105*C
13:01:02 Group 003: EGR* (Exhaust Gases Recycling)
282.6 mg/str MAF* (specified) 180-270 mg/H
545.6 mg/str MAF* (actual) 160-290 mg/H
13:01:02 Group 011: Boost pressure limitation -Full load -3rd gear - 3500rpm
1833 /min Engine speed 2900-4000
1193.4 mbar Spec. intake press. 1900-2300 mbar
1264.8 mbar Actual intake press 1900-2300 mbar
65.5 % N75 duty cycle
Chyby:
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0102 - 35-00 - Signal too Low
00575 - Intake Manifold Pressure
11-00 - Control Limit Not Reached
Registrace: 10.8. 2024
Příspěvků: 61 | Témat: 0
27.01 2025 19:41
Vidim ze ti nik neodepsal a kdyz ted odstupom casu prohlizim tyhle udaje a otacky, tak toto je presne v popise podobny, co ja riesil, kdyz zavzdusnilo cerpadlo a nasledne aj odchazi, coz sa mi dialo na mojej a4 b6 120kW 2.5TDi V6 v popise nasiel chyby.
Ako si dosiel k tvojim hodnotam,
cez aky postup sel cez vag, muj vag toto asi neumý, aktivne hodnoty vycetl, pri bežicím motoru predpokladam, coz mne neslo koli lacnemu kablu.
Příspěvků: 5452 | Témat: 68
28.01 2025 10:02
Sel bych postupne:
Netesnost
pridrena regulace turba
mrtve Turbo*
Tiahlo v banke moze ist, ale jak sa motor poriadne ohreje, moze sa sekat, co moc pri stojacom aute nenasimulujes.
Příspěvků: 14810 | Témat: 53
28.01 2025 10:48
Nemá to váhy dvě jedna na sání a druhá někde na potrubí u intercoleru?
28.01 2025 10:56
Nazdar chalani, neviem Vám dobre odpovedať, lebo mi zavadzacia nejaka reklama, modrý pás. Chyba bola v intercooleri, ktory bol zozadu deravý, tak ze to nebolo dobre vidno. Ale vozidlo aj tak nepojazdne, prestal ísť jeden valec, takze menim nakoniec motor. Ale ďakujem všetkým za rady, tu dieru na intecooleri sa podarilo dohľadať až neskôr.
28.01 2025 11:06
a je bez komprese?
před 7 dní (11:46)
hemic: v mojej nezistoval komprese, inak daju sa standartne merat
kompresiju cez zhavic, tie som menil, tak viem ze ich povolim normalne. je to mozne, este keby mnel sadu na to.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
