Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 29 března 2025
Celkem je zde 163 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: woracek
Uživatelů celkem: 49 106
Návštěvníků: 159
Celkem: 163
Registrace: 24.12. 2012
Příspěvků: 13 | Témat: 4
21.01 2025 11:40
Dobrý den, mám a4 b8 12/2007 a přestalo mi fungovat nezávislé topení, píše to chybu 02251 jednotka uzamčena a přes VAG se mi nedaří jí odemknout. Máme někdo radu, jak na to. Děkuji Lafata[/img]
Příspěvků: 5505 | Témat: 68
21.01 2025 11:44
Jak to zkousis odemknout?
Mel by fungovat tento navod:
When found in Aux Heater module of Audi A4 (8K), Audi A5 (8T), Audi Q5 (8R), Audi A6 (4F), Audi A6 (4G), Audi A7 (4G) or Audi A8 (4H), unlock heater module by saving a 1 in Adaptation Channel 042, then clear fault codes.
Zaroven musis mit alespon 1/4 nadrze
21.01 2025 11:50
To jsem zkoušel ale nejde mi tam uložit 1 místo 0 myslím v tom kanálu 42. Prý by mohl jít Basic setting ale to nevím jak udělat.
21.01 2025 12:06
A zadny dalsi error tam neni? Jakou chybu ti to hlasi pri pokusu o ulozeni hodnoty? Jako mas diag?
21.01 2025 12:16
Jinak cely postup vcetne basic settings je tady i s tabulkou podminek
21.01 2025 12:20
To právě nehlásí žádnou chybu, jen to píše, jestli to chci přepsat z 0 na 1, dám ok a napíše ti uložení v pořádku ale když to zkusím hned zpátky, tak je tam stále uložená 0. VAG mám z Ali ale zatím mi na tom šlo vše, taky mě ale napadlo, že to může být tím, no nevím.
21.01 2025 12:22
to ze je tam hned zpatky nula nevadi. Jen to uloz, znovu nenacitej kanal a zkus smazat chybu v seznamu chyb
21.01 2025 12:33
Zkoušel jsem a nejde nic smazat. Co když ho odpovím od baterky na nějakou dobu, může to mít nějaký efekt?
21.01 2025 12:35
Zkontrolovals pojistku? Odpojeni baterie tady nejspis nebude mit zadny vliv.
21.01 2025 12:42
Pojistky jsem nekoukal, protože jsem si myslel, že kdyby byla špatný, tak mě to vůbec nespojí a nešlo by dát zkouška členů a u toho vše funguje.
21.01 2025 12:44
Videl bych poradi nasledujici:
- zkontrolovat pojistku
- zkusit origo VCDS/jinou origo diag na odemceni a smazani chyb
- zakladni nastaveni, jestli dovoli udelat
21.01 2025 12:45
Ok ok, vyzkouším. Děkuji za rady
Příspěvků: 14849 | Témat: 53
21.01 2025 14:27
Může bejt ko dmychadlo nebo je vadná řídící jednotka. Už jsem se s tím setkal a muselo se měnit obojí.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
