Celkem je zde 886 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Corn
Uživatelů celkem: 49 496
Návštěvníků: 882
Celkem: 886
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 418 | Témat: 20
05.05 2014 12:01
No a sme u toho! Ten, kdo umí a ví to prostě dělat nebude, protože ví co to obnáší a ti ostatní ze mě budou tahat akorát peníze a hovno z toho. Nemám strach, že bych nenastartoval. Kdyby to bralo tolik tak to hned řeším. Kdybych s tím jezdil denně, tak na to ani nepřijdu.
Registrace: 27.5. 2009
Příspěvků: 79 | Témat: 20
05.05 2014 18:41
No ved toto
Bateriu som vymenil ked to urobilo prvy krat:) Dal som normalne original aj mi ju nakodovali normalne v autorizaku + mi dali novy soft 5570. Po mesiaci to iste:)
Proste raz za cas musim do auta ist klasicky cez klucku klucom ale potom normalne nastartujem - jeden dva dni to takto blbne a potom to ide zase v pohode:)
Akoby si zila svoj vlastny zivot ta moja osma niekedy. Na diagnostike im vyhadzuje problem s autorizacnymi antenami - ze su nefunkcne aj jked funguju - mozno to ma vplyv, ze sa neuspi riadiaca jednotka a potom battery management to vsetko odstavi aby som mohol nastartovat:)
05.05 2014 21:08
Hele tak to máme dost podobnej problém. Taky mi to psalo problém s autorizačními anténami. Nefunguje mi na 3 klikách zamykání keyless. Prej to s tím bude souviset, že třeba nějaká jednotka neusne.
Trog:
tobe konkretne jsem uz 2x nabidl pomoc..praha je problem pro tebe, tak nevim, jak ti pomoci..
05.05 2014 21:32
Vím o tom a mám to v plánu. Chtěl jsem jet už v dubnu, ale nevyšlo to. Chci minimálně přehrát ten soft a když budeš mít čas se mrknout na ten odběr budu rád. Díky za nabídku ozvu se
Registrace: 3.7. 2009
Příspěvků: 3818 | Témat: 22
01.10 2014 21:39
Tak jak to dopadlo?
02.10 2014 21:56
No v podstatě nijak. U Lumpa jsem byl ale nevyšel čas to řešit. Ukázal mi jak na to, ale ještě jsem se k tomu nedokopal. Asi možná proto, že s tím zatím nebyl žádný problém. Nízký stav to od té doby nehlásilo.
ze by update pomohl?
02.10 2014 22:35
Možná. Nebo se tě to leklo
uvidime co zima, ta nam na to odpovi:)
Příspěvků: 11655 | Témat: 103
03.10 2014 20:26
Pokud baterka dostavala vybijenim zabrat, pak vymenit. Ja tu jednu osmu uz dal pryc, nicmene majitele to ceka,
12.05 2015 8:14
Tak nový majitel to vyřešil. Dělalo to špatně zapojené DVD a kliky keyless.
Registrace: 27.6. 2015
Příspěvků: 4 | Témat: 1
17.07 2015 16:35
Zdravím mam problém s vybijenim baterie koupil jsem tedy novou ale auto pořád ukazuje 10% a hned nahlásí slaba baterie.Nevíte někdo kde by mohl bejt problém.? A8 4.2i 2004 dekuji
vime neni, nakodovana baterie v BEM jednotce, bylo to tu psane milionkrat:)
17.07 2015 20:46
Ok Děkuji
Registrace: 30.5. 2011
Příspěvků: 13 | Témat: 1
04.09 2015 1:35
Další možnost je návštěva audi. Mají na to vychytaný prográmek který sleduje odběr po zamknuti či vypnutí zapalování většinou to tam na jeden den musí zůstat a oni to přes noc nečtou. Či je Božena nebo nikoli
Registrace: 22.1. 2020
Příspěvků: 34 | Témat: 12
18.10 2024 18:24
Nazdar mam rovnaký problém s mojou a8 ,,rozdiel je v tom ze mi to baterku vybije tak ze už ani nenastartujem.
18.10 2024 20:42
Fallen6611: no, je to tady vyreseno uz tak 10 let... takze bud to nekomu DAS*, nebo si budes odber merit sam.
Registrace: 27.11. 2020
Příspěvků: 12 | Témat: 3
21.01 2025 0:26
Zdar, pár postřehů ti sem zkusím hodit.
Základ je jestli ti funguje altík, tzn. změřit multimetrem kolik dává když nastartuješ, ikdyž si bude elektronika v autě všechno sama přepočítávat a regulovat, tak vše pod 12V bude na měřáku málo.
A8 D3 už jsou starý vrány, jdi do kufru, auto nech běžet a sáhni na kabely od aku, stačí plusový.
Ten silný plusový kabel od aku v kufru se dokáže dost zahřát, že na něm neudržíš ruku, samozřejmě když je nastartováno.
Způsobí to přechodový odpor a jsou to uvolněné jednotlivé dráty v tom zmačknutým oku, jestli si rozumíme.
Tam bych začal. Kabel musí být na dotek prostě studený, pokud nebude, zajeď za nějakým elektrikářem, který na to má ty velké silné elektrikářské kleště, kterými ti znovu stlačí to silné kovové oko, ve kterém je nalisovaný kabel. Tím zamezíš přechodovému odporu při dobíjení baterie a nadměrnému zahřívání - pokud se ti kabel už hřeje, aku bude nejspíše na výměnu, protože teplem degraduje.
Druhý krok je nakódovat aku. Na netu i na youtube jsou návody.
Zjednodušeně řečeno - diagnostikou se změní jedna číslice nebo znak ve výrobním čísle/typu a jednotka dobíjení pošle do aku plnej dobíjecí proud.
Další krok je už fakt práce s diagnostikou. Sledování jednotek po uspání, která si bere vyšší proud a neuspí se.
Zase hodně zjednodušeně řečeno - jakýkoli neodborný zásah předchozích majitelů do elektriky A8 je vždycky průser. Jak tu kluci psali, nejčastěji dodělávaný různý multimediální jednotky a podobně.
Pokud máš střešní okno, začal bych zase tam. Vyčištění kanálků od šíbru najdeš taky na netu, na youtube. Aspoň si uděláš prevenci proti vyplavení jednotek v budoucnu.
Jednotky na těch vránách odcházej někdy pouhým odpojením a připojením nové aku, jsou náchylný snad naprosto na vše, nejvíce na vlhkost. A pokud před tebou nikdo kanálky na šíbru nečistil, případně odtokové kanálky klimatroniku z boku pod kobercem tak věř, že budeš mít zoxidované jednotky pod kobercem, případně kabeláž, konektory a to může způsobovat právě vybíjení aku, protože se neuspí.
Nejčastěji odchází asi Kessy - bezklíčkový přístup, kliky na dveřích s mikrospínači. Často taky sloupek řízení se zámkem a pak už zbývá asi jen 70 jednotek po celém autě Bez diagnostiky se nehneš.
Mám A8 chvíli a za ten rok čerpám jen samou bídu na netu elektrika je to nejhorší.
Naprosto chápu, že Lumpiq už měl před lety vybíjecích A8 plný brejle, tohle je jen nástřel co sem napsal, aby ses měl čeho chytit.
Nevim jak jsi zdatnej, tak hodně zdarů!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
