Celkem je zde 487 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Bebe007
Uživatelů celkem: 49 245
Návštěvníků: 487
Celkem: 487
Příspěvků: 11501 | Témat: 100
25.12 2024 21:11
Panove kamoska mi tady nechala SQ7 na svatky, ze ji sviti dolit chladici kapalinu.... a adblue.
Adblue je jasne, nicmene co za chladicka tam jde? Diky
Příspěvků: 2830 | Témat: 181
25.12 2024 22:00
G12 Evo Coolant
1L G12E050M2
25.12 2024 22:05
urgi: dakujem
26.12 2024 9:45
Jenom otazka, je na SQ7 nejaka znama chyba, ze to zere chladici kapalinu..?
26.12 2024 9:56
No ved to je zaujímavé, co je tam za motor?
Příspěvků: 1511 | Témat: 38
26.12 2024 11:13
EGR* chladic se sere, motor ven
26.12 2024 11:29
parik: toz to zas jako v ramci dobrych vztahu s kamoskou delat nebudu
Jedna vec je natankovat adblue, a chladicku, i jina rozborka motoru.
Nicmene jsem to rovnou hodil na diag, za ty roky klasicke chyby podpetim, ale byla tam i chyba s oteviranim nadrze. A ta fakt nesla otevrit. Nakonec jsem ji rozhybal odemykanim a zamykanim auta. Nejde tam neco promaznout?
26.12 2024 11:31
urgi: je to dieslova
26.12 2024 11:35
A jeste otazka, jak zjistim, ze ma SQ7 carplay? Je to 2017. O nejakem updatu softwaru vim, chci zjistit zda je potreba. Napichl jsem svuj iphone do USB1 v loketce, nabijel, nicmene to bylo vse...
26.12 2024 19:33
A jeste jeden dotaz, vi nekdo jak sparovat webasto ovladac s autem? Zjistil jsem ze v tom ma kamoska plnohodnotne webasto, akorat asi nema dalkac. Jeden se mi tady vali, byt je to VW.
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1646 | Témat: 39
27.12 2024 8:24
tomko222 (26.12 2024 19:33) orig :
třeba přes VCDS to jde snadno, nevím jestli máš k dispozici.
Jinak : Once the fuses are out wait at least 5 seconds and then re-insert together ( a little tricky) and within 5 seconds press the off button on the transmitter for at least 1 second. You should then get a solid green or red light when you press the buttons indicating the remote is now paired
27.12 2024 9:40
toona85: mam OBD* eleven, to by melo umet to same... adaptace a tak. Vsude jsem nasel jenom na 4L, nic na 4M
Registrace: 21.8. 2019
Příspěvků: 64 | Témat: 6
28.12 2024 14:50
tomko222 (26.12 2024 11:35) orig :
Pozri v RED menu aku mas verziu softu a ci mas licenciu na CarPlay. Predpokladam ze nie. Ja som si na Q7 3.0TFSI MR 2016 aktivoval Apple Carplay odomknutim vsetkych options cez MIB (https://github.com/Mr-MIBonk/M.I.B._More-Incredible-Bash) ked som si daval lifetime kody na mapy a upgrejdoval SW na K2161 (MU 1421), na train x3 ani nebolo treba, ani nechcem upgrejdovat, MMI* lieta ako vino (upgrejd z nejakej predchadzajucej verzi velmi zlepsil odozvy, reaguje fakt okamzite, velmi sa mi to paci)
Ak nemas CarPlay tak mozes kamoske nahrat novsi SW podla yt videi od mr-fix a aj kody na aktivaciu carplay, ked funguje, tak staci iba pripojit iphone na USB1 v laktovke a spyta sa sam ci ma pustit CarPlay.
Ja akurat cakam balicek s wireless carplay (kupil som jedno tuto na klube a potom este od alika) ale som mimo BA, ak to este bude aktualne po nejakom 5 januari, tak ta pridem asi navstivit a mozem ukazat, potreboval by som deaktivovat (dufam ze to ide) to nezmyselne otravne pipanie ked sofer otvori dvere pri beziacom motore.
28.12 2024 15:04
local: tie dvere boli su problem uz dlhodobo, a nemyslim ze sa to da vypnut.
28.12 2024 19:29
tomko222 (28.12 2024 15:04) orig :
Ja nechapem ze soudruzi v NDR nikdy neviezli spiace deti v aute a nechceli vypinat pri kazdej hluposti motor... idem pozriet ine fora, hadam niekde budu mudrejsi. Predvcerom som zasa po dlhej dobe vliezol do Audiny a islo ma porazit.
29.12 2024 8:16
local: ja som to riesil na superbe, a riesenie to nema. Nevedeli si s tym poradit ani machri, ktori nahravaju cele datasety do riadiaciek, nie ze koduju (ako ja).
Riesil som to. Intenzivne. A prd.
Takze len stratis cas
29.12 2024 8:17
local: vies mi na tom kamoskinom aute ten carplay rozbehat? Teoreticky aj s tymi mapami... nechce sa mi to studovat ak by si to cele vedel..
29.12 2024 16:25
tomko222 (29.12 2024 8:17) orig :
Jasne, mohlo by to ist, napisem PM. Ale do nejakeho 5.1. som mimo BA.
29.12 2024 16:43
local: nehori dik
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
