Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 5 ledna 2025
Celkem je zde 511 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: stasi2
Uživatelů celkem: 48 927
Návštěvníků: 507
Celkem: 511
Registrace: 1.1. 2015
Příspěvků: 519 | Témat: 29
28.12 2024 8:25
Zdar pamětníkům, kteří by mi mohli možná pomoci.
Mám geto káru viz nadpis a potkala mě nejprve emulze a pak béžový olej. Do chlazení olej nejde.
V létě se začal ztrácet olej, ale minimálně. Přisuzoval jsem to starému vylitanemu autu... Pak se začala ztrácet i voda a musel jsem cca co 500 km dolovat z min na max. Z auta kapalo na zem a nedošlo mi, že to je z laufu a ne z motorového prostoru. Dolíval jsem ale jen destilku. Nepozoroval jsem žádné jiné prusery, olej i vodu jsem kontroloval a vše se zdálo jinak ok, "jen" to bralo cítil jsem,že to nebude na dlouho a začnou opravdové problémy.
Pak mi vypadlo jedno auto v rodině a bráchovi jsem teda půjčil tuto q7. To už začínaly mrazíky a namíchal jsem tedy g13 na -40 a dolíval už toto. A tím začaly problémy.
Začalo to po dvojím otočení Brna dost hulit z pravého výfuku, bílý dým po startu, cítit nemrzka, po zahřátí ale přestalo a vypadlo ok.. Vím, že auto má vykuchaný pravý DPF* filtr, neboť to předchozí majitel zavařil jako amatér a z pravého dpfka kape dírkou kondenzovaná voda. Autu ale přestal najednou chybět olej, proto jsem častěji kontroloval olej a ten začal šednout a houstnout.
Včera jsem se teda jal rozebírat s tím, že bude vadný výměník voda olej mezi hlavami. Bylo to tam zechcané, tak jsem šel celkem na jistotu. Objevil jsem, že to předchozí majitel asi řešil taky a výměník byl na silikonu s původním těsněním (úplně na hovno)! Zkoušel jsem výměník tlakovat a vypadá, že drží a je asi ok (vyroben 2007). Napadlo mě sundat EGR* chladič spalin, ale až na to, že byl úplně ucpaný sazemi, taky vypadá ok a vodu asi taky drží.
No a teď, kde může být problém? Ze spod jsem uviděl pod pravým předním podběhem zechcané mastné a emulzí. Může to být od turba? Nic jiného tam neni, ale měl jsem za, že tady se nechladí turba vodou. Zatím nemám motor venku... Kde se ještě může míchat voda do oleje?
Motor jsem zatím netlakoval, kolega mi doveze sadu až dnes, zkusím, zda to není těsnění pod hlavou, ale i podle lidí z Proseka to není moc pravděpodobné.
Dá se právě Turbo* vytáhnout přes podběh?
Doporučili byste mi nějaký postup, jak vyloučit některé komponenty nebo jak je správně testovat? Teda krom toho to hodit ze skály
Díky moc.
28.12 2024 8:35
https://ibb.co/4S6Xdcj
https://ibb.co/JjtV7Zj
https://ibb.co/F0STqBn
https://ibb.co/tpMLS1T
https://ibb.co/0B8cC7m
Btw bylo vidět, že do výměníku někdo lezl, podle silikonu. Na EGR* chladič nikdo nesahal, ale asi je softwarově vyřazen. Podtlakove táhlo na chladiči spalin jsem při vytahování zlomil, bylo úplně křehké...
Sání i swirl klapky (ještě původní) byly oproti egru vyčištěné. Vypadá to, že ten problém už měl asi i předchozí majitel, ale zamlčel to a prodal mi. Byl druhým majitelem, co na tom najezdil cca kilo. Předtím to měl od novoty jen první majitel.
Možná by mě asi zajímaly i řešení, jak EGRy i chladič spalin vyřadit, zaslepit. Na swrl jsem viděl nějaký set na netu, ale nevím, zda do toho jebat Ale když už to je venku... Máte někdo zkušenosti?
Poslední fotka je přepad z odvětrávání, bylo to plně emulze, ale na té stopce na tom středu nebyl žádný o kroužek. Nemá tam být?
28.12 2024 8:43
https://ibb.co/FHjrZ9J
https://ibb.co/mcF32rT
https://ibb.co/RjfLvQY
https://ibb.co/xg5njQQ
https://ibb.co/h79hK7h
A tady je to asi pravé Turbo* zespod z pod podběhu. Plán je zkusit sundat kolo a podběh, zda na to neuvidím líp... Ale jako nevím, zda to bude mít cenu?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
