Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 15 prosince 2024
Celkem je zde 759 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: qwerty322
Uživatelů celkem: 48 876
Návštěvníků: 756
Celkem: 759
Registrace: 27.7. 2018
Příspěvků: 3 | Témat: 1
27.07 2018 10:01
Zdravím všechny. Jsem šťastným majitelem nové Q7 3,0TDI.
Zlobí mne stop/start systém.. vím, že prodejce-autorizovaný servis jej vypnout nesmí, máte někdo vypnuto? A jak je to se zárukou? O tu bych nerad přišel...
Děkuji.
Registrace: 17.6. 2011
Příspěvků: 410 | Témat: 28
27.07 2018 10:35
Vypnout umim. Zaruku to neovlivni. Krok lze kdykoliv vratit zpet.
Příspěvků: 6747 | Témat: 72
27.07 2018 15:55
Trochu mimo - vies vypnut aby si pamätalo posledny stav Start/Stop aj na Golf VII R r.2016?
Příspěvků: 11246 | Témat: 95
27.07 2018 16:31
Ja to robim cez minimalny limit voltov, DAM* ich na 12.
Ale je to trvale, teda az do opatovnej zmeny na diag
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 898 | Témat: 32
27.07 2018 21:46
No vrátit zpět lze a v autorizáku asi nepoznaj, když si dá člověk pozor aspoň na WSC,ap. (možná i bez toho, ale zas je nechci tak podceňovat...), ač u těchhle novějších aut se to dá zjistit i z různejch uloženejch dat o provozu, ale s tím asi nebudou ztrácet čas ani v Ingolstadtu/Wolfsburgu...
Přes ten napěťovej limit je to asi nejčastější, ale to "pamatování" je mi sympatičtější (u některých jednotek to jde i "obrátit", ale tím postupem, o kterým vím já, to funguje afaik jen ve vyjímečných případech... Ale u jinejch generací jednotek může jít "jen" o jinej kanál/jiný hodnoty...)
01.08 2018 10:34
Barry - lze to provést uživatelsky nebo musí být speciální diagnostika, podělíš se nebo je to Tvé know-how?
Děkuji
Příspěvků: 2769 | Témat: 179
01.08 2018 13:09
tu mate
https://www.advanced-incar.co.uk/2017/01/11/audi-Start-Stop*-memory-function/
Select Contol Module 09 in VAG-COM*/VCDS
Go to Security Access
Type 20113 and Login
Select “Adaption – 10”
Select Channel 34 and read
Now this is where the cool stuff happens and you have three options depending on what you want your Start / Stop Button to do…
Start Stop as Per Default after each ignition. On to off
Reduce the number by 4 (Effectively Bit 2 to 0)
Start Stop with Memory Function (Like the video)
Change the number to 32 (Effectively Bit 5 to 1)
Start Stop with inverted display (LED* on switch is opposite)
Change the number to 64 (Effectively Bit 6 to 1)
Once you’ve chosen your settings, TEST and SAVE. I would then shut the car down for 5 mins and then admire your handy work.
01.08 2018 18:52
No nemyslim, ze to ide aj na najnovsej Q7. Tento navod je na A6 C7, pokial viem
01.08 2018 19:21
Takisto tonejde na Tuareg od r.2011 a ani Golf 2016
01.08 2018 22:04
Myslim si, ze u mib2 to pres napeti nejde a ani pres 09 cent. elektriku. Mam to prekodovane a funguje to. Byl jsem dokonce v audi na aktualizace soft. a rekl jsem jim to a nepoznali vubec nic.
Je potreba VCDS Hex v.2 a prepsat jeden adapt. kanal na klimatizaci. Pozor deaktivace start stop funguje pouze pri zaple klimatizaci ( coz stejne nevypinam ani v zime) staci mit trvale zaple tlacitko AC. Ani to potom nic nehlasi na budikach, proste jako kdyz mate vyply start stop rucne pres tlacitko.
Uz jsem takto udelal svoji Q7 a tchanovo SQ7 2018 a no problem.
Kdyz se u me zastavis, tak ti to zdarma udelam
01.08 2018 22:14
Golfa vyzkousej tohle:
19.Can gateway
Dlouhe kodovani
Zmen Byte 3, Bit 2-3 ze 04 na 08
Byte 4, Bit 0 na 0
Byte 15, Bit 0 na 0
Nebo spis tohle
19.Can gateway
Adaptace
Start/Stopp Auntemperaturvorgabe-Minimaltemperatur
( skoro na konci)
A dej tam z -50 na 50.
A nebo
19.Can gateway
Adaptace
Start/Stopp Auntemperaturvorgabe-Maximaltemperatur
Jinak jsem zatim vw start stop u novejsich aut nedelal.
Ale Vw je celkove jednoduzsi.
14.08 2018 8:37
Díky Barrymu se povedlo... je to machr..
Ještě jednou děkuji.
Registrace: 14.9. 2010
Příspěvků: 213 | Témat: 42
11.08 2019 13:01
Barry: Barry: Barry: Barry: Barry: Barry[/[b][u][i]Barry:
Registrace: 6.11. 2019
Příspěvků: 3 | Témat: 0
08.11 2019 15:47
Barry,muzes prosím poslat navod jak vypnu start stop
Příspěvků: 1500 | Témat: 38
08.11 2019 17:14
ve vagcanpro staci jeden klik
12.11 2019 15:49
Ano,ten ale nemam jen
Hex-2 origo.
13.11 2019 7:59
parik: A víš pak, co jsi kde změnil? Předpokládám, že to taky nedělá "univerzálně", protože to nejde u všech aut stejným způsobem. (teoreticky by mělo stačit vědět, jestli to umí i tím samým způsobem "undone"...) Mám teď taky VCP* a s podporou (tím jejich ticketem) jsem zatím řešil jen zavírání oken při dešti a to jsem jim v podstatě odpověděl sám (napsal mi, že se podívá a když jsem se dozvěděl o rozdílech RLFS/RLHS a napsal jim to, odepsali, že je to možný, že o tom tolik info nemaj...)
13.11 2019 9:50
ja to nestudoval, ale vim ze to meni neco v rj klimosky
Registrace: 23.2. 2019
Příspěvků: 142 | Témat: 18
13.11 2019 14:59
milanez: co máš za auto?
16.11 2019 13:02
Q3 2014 TDI* 2.0
Mam i log jednotek.
16.11 2019 13:11
Na A6 C7 nastavil všechno podle:
Na Q3 bys možná něco našel tady:
Registrace: 11.5. 2024
Příspěvků: 14 | Témat: 2
před 7h (15:58)
Dobrý den.Můžu se zeptat který kanál v klimatizaci se musí přepsat a na jakou hodnotu u Audi Q3 8U 2017 1.4 benzín kvůli deaktivaci start stop?
Děkuji za odpověď
před 2h (21:22)
marfo:
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
