Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 20 prosince 2024
Celkem je zde 676 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: vispium
Uživatelů celkem: 48 887
Návštěvníků: 673
Celkem: 676
Registrace: 7.11. 2015
Příspěvků: 7 | Témat: 1
06.12 2024 17:47
Zdravím všechny.
Mám ve firmě jednu stařičkou A6 Avant 3.0 r.v 2006 s automatickou převodovkou.
Je to už babička. Má najeto skoro 4kila.
Začalo se nám vypínat po 10 minutách ESP* a VCDS vypisuje 3 chyby. 02254 rozhraní alternátoru 004 - žádná komunikace a vířivé klapky v motoru. A na převodovce P2637 signál momentu motoru A.
Převodovce začalo trvat než přeřadí ale necuká.
Můžou mít tyto chyby nějakou spojitost? Všechno se začalo projevovat zhruba ve stejnou chvíli.
Nový alternátor jsem ochoten koupit, ale repas převodovky nebo výměna se už nevyplatí.
Máte s tímto někdo zkušenost?
Příspěvků: 11255 | Témat: 95
06.12 2024 18:39
Virive klapky nesouvisi s nicim, opravna sada kdyz tak stoji par korun, ale da se zit i s kontrolkou....
Ta diag je urcite VCDS? Protoze ta chyba je genericka, stejne se hlasi u ruznych aut. Neni specificka pro VW group?
06.12 2024 18:53
S klapkama se to auto už koupilo. Diagnostika je VCDS 23.3.1.
Spíš mě zajímá ta chyba komunikace alternátoru a navazující chyba převodovky
06.12 2024 21:27
Pavell23: jo, o tom prave mluvim.
cekal bych u VCDS ze rekne neco vic.
Protoze se jedna o genericky kod chyby, ktery zni stejne u Pontiacu, Fordu, nebo Audi. Rekne to kazda OBD* diagnostika.
Proto me nazev te chyby mate.
Pockej, ozve se nekdo znalejsi nez ja.
Příspěvků: 7219 | Témat: 19
07.12 2024 7:57
Tak u 4F pokud je chyba rozhraní altiku tak je nutné tam dat nový podotýkám nový bosch valeo ne ten starý dat někam na repas do maštale kde děla celej život favority a fordy. C6 má řízení altiku via Lin bus a vše musí makat jak má.
07.12 2024 8:01
A ta chyba signál momentu motoru A znamená co?
Souvisí to s tím altíkem nebo je to něco samostatného?
Příspěvků: 1828 | Témat: 108
08.12 2024 9:39
U 4f jeste altik rizeny neni, bere si to z nej jen data o zatizeni atd. Vliv to na motor muze mit leda by tam bylo opravdu nizke napeti. Vlez pres diag do motoru nebo prevodovky a v merenych datech si dej napeti na jednotce a rekni co je tam za hodnotu behem toho co to zlobi.
08.12 2024 14:40
Svorka 30 13.70 V
Napájecí napětí 13.80 V
Chyba na převodovce 009783 - Signál momentu motoru A P2637 sporadicka
61 regulace baterie:
Altik dobiji 14.50 V
Napětí baterie 13.95V
Chyby: 02254 rozhraní alternátor 004 žádný signal/ komunikace
02479 částečný odběr aktivní.
09.12 2024 1:30
Mas tam parazitni odber. Neco ti vybiji bazerii. Mohl by to delat i ten altil tezko rict ale nerekl bych ze kvuli tomu bude zlobit ta prevodovka. Jedine co me napada ze by se tam ulozily chyby do prevosovky behem prvbiho startu po dlouhem stani vozidla napriklad pres noc z duvodu podpeti pri startu. Polid to startuje dobre tak bych hledal zavadu jinde a u toho ptomeril to samovybijeni..
09.12 2024 5:18
Myslím že to vybíjí zesilovač pro anténu.
Jinak když si Převodovka* bere zatížení z altiku, bude to tím určitě.
Koupí se nový a uvidíme.
09.12 2024 11:21
Kup nový altik dělám tyhle auta 20 let od nova co vyběhli.
09.12 2024 16:52
Koupím. Vemu ten Bosch. Kdybys měl za nějakou lepší cenu tak ho vemu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
