Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 28 listopadu 2024
Celkem je zde 1054 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Strexi
Uživatelů celkem: 48 845
Návštěvníků: 1051
Celkem: 1054
Registrace: 12.9. 2016
Příspěvků: 26 | Témat: 8
27.01 2019 19:11
Zdravim
V poslednich dnech mi blblo cele auto, vypinalo ESP*, blbnul central- za jizdy odemykal a zamykal, vypinalo to světla i servo rizeni a pri zamknutem aute se spouštel alarm. Tak jsem myslel ze mi blbne komfortka ale ted už se nezapnout ani budiky a nenabehnou kontrolky. Auto nastartuje ale hned to chcipne imobilizer. Myslite ze to vse dela komfortka nebo by to mohl byt sloupek rizeni nebo uplne neco jineho ? Diky za rady
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1694 | Témat: 20
27.01 2019 20:22
To ti rekne jen diagnostika. Tipnu si na zmrzacenou nejakou ze zakladnich jednotek (motor, prevodovka, opravneni pristupu)
AJAX
05.02 2019 20:03
Tady je výpis z diagnostiky. Nejspíš někde poruseny can nebo jednotka. Neví někdo kde začít ?
Tuesday,05,February,2019,15:42:31:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN*: WAUZZZ4F35N026406 License Plate:
Mileage: 246980km-153466mi Repair Order:
Chassis Type: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
56 61 62 69 72 76
VIN*: WAUZZZ4F35N026406 Mileage: 246980km/153466miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS* Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-ACC*/Start Auth. -- Status: Cannot be reached 1100
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Cannot be reached 1100
09-Cent. Elect. -- Status: Cannot be reached 1100
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Cannot be reached 1100
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Cannot be reached 1100
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Cannot be reached 1100
46-Central Conv. -- Status: Cannot be reached 1100
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: Cannot be reached 1100
52-Door Elect, Pass. -- Status: Cannot be reached 1100
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon* Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: Cannot be reached 1100
69-Trailer -- Status: Cannot be reached 1100
72-Door, Rear Right -- Status: Cannot be reached 1100
76-Park Assist -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 401 F HW: 4F0 907 401 A
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0050
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0011772
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 1F4D05F7CE4807E68D9-804A
6 Faults Found:
18348 - Powertrain Databus
P1940 - 001 - Missing Message from Control Module for Battery Monitoring
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 230.1 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.93 V
(no units): 0.0
Bin. Bits: 00000000
Temperature: 16.2°C
18107 - Powertrain Data Bus
P1699 - 001 - Missing Message from Steering Wheel Electronics
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 230.1 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.93 V
Bin. Bits: 11001100
Bin. Bits: 00000000
Torque: 93.6 Nm
18061 - Please check DTC Memory of ABS* Controller
P1653 - 002 -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 230.1 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.93 V
Bin. Bits: 11001100
Torque: 93.6 Nm
Temperature: 16.2°C
18043 - Powertrain Data Bus
P1635 - 001 - Missing Message from A/C Controller
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 230.1 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.93 V
Bin. Bits: 11001100
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00010000
29696 - No Communication with Comfort System Control Module (J393)
U1000 - 001 -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 230.1 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.93 V
Bin. Bits: 11001100
Torque: 93.6 Nm
Temperature: 16.2°C
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 234.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.93 V
Bin. Bits: 11001100
Torque: 791.7 Nm
Torque: 93.6 Nm
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4F0 910 156 H HW: 09L 927 156
Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0080
Revision: --H01--- Serial number: 0032814
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
2 Faults Found:
18275 - Powertrain Data Bus
P1867 - 000 - Missing Message from Steering Wheel (J527)
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 254
Reset counter: 40
Mileage: 246627 km
Time Indication: 0
Date: 2019.01.20
Time: 19:59:58
Freeze Frame:
RPM: 1664 /min
RPM: 1632 /min
RPM: 1408 /min
(no units): 36.0
(no units): 78.0
Temperature: 27.0°C
T.B. Angle: 32.5°
18265 - Load Signal
P1857 - 000 - Error Message from ECU*
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 246627 km
Time Indication: 0
Date: 2019.01.20
Time: 19:59:59
Address 03: ABS* Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A
Component: ESP8 quattro* H03 0010
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004488
VCID: 264310139112D62ECEF-8073
4 Faults Found:
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 177
Mileage: 246986 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:03:34
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0280
Hex Value: 0x2082
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0096
Hex Value: 0x00FF
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 177
Mileage: 246986 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:01:44
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0280
Hex Value: 0x2082
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0092
Hex Value: 0x00FF
18265 - Load Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 177
Mileage: 246986 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:18:05
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0280
Hex Value: 0x2082
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x008F
Hex Value: 0x00FF
00493 - ESP*-Sensor Unit (G419)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 246986 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:04:50
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0280
Hex Value: 0x6082
Hex Value: 0x0202
Hex Value: 0x00AD
Hex Value: 0x00FF
Address 05: ACC*/Start Auth.
Cannot be reached
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Serial number: 350GF047521630
Coding: 0030001
Shop #: WSC 00000 000 08192
VCID: 2541171FEC14DD36C75-8070
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609
Component: Bedienteil MMIC6H07 0870
Subsystem 2 - Serial number: 00000000029249
Subsystem 3 - Serial number: 0101.07.040000000100010289˙
Subsystem 4 - Serial number: 010289˙
6 Faults Found:
00474 - Control Module for Immobilizer
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 15
Reset counter: 177
Mileage: 246928 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:01:03
02095 - Component Protection Active
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 15
Reset counter: 177
Mileage: 246928 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:01:03
01320 - Control Module for Climatronic* (J255)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 177
Mileage: 246986 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:00:50
00457 - Control Module for Network (J519)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 177
Mileage: 246986 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:00:50
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 177
Mileage: 246986 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:00:50
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 177
Mileage: 246986 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:00:50
Address 08: Auto HVAC
Cannot be reached
Address 09: Cent. Elect.
Cannot be reached
Unable to communicate with address 09. Are you sure the doors are unlocked?
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111
Component: CD-Changer H43 0470
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBD4014255
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C3732FBDF5E1CFE68B-8049
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B
Component: 32 Airbag* AUDI8RH28 0250
Revision: 04H28000 Serial number: 0037LD030XPJ
Coding: 0013106
Shop #: WSC 22756 401 63237
Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME0361654B/
Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME04073128U
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME03284351-
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0325453A0
Subsystem 5 - Serial number: 6371VSME03050C0CF
Subsystem 6 - Serial number: 6381VSME0306095EL
2 Faults Found:
000 - - - Intermittent - MIL ON
01590 - Igniter for Battery Disconnect (N253)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Address 16: Steering wheel
Cannot be reached
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 S
Component: KOMBIINSTR. M73 H08 0630
Revision: 00000000 Serial number: 4H+312U64
Coding: 0065143
Shop #: WSC 12345 001 136936
VCID: 1E3338F3C9420EEE86F-804B
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
Component: Gateway H09 0030
Revision: 09 Serial number: 080080462100BA
Coding: EDFE73C41B2104
Shop #: WSC 24066 401 95516
VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
2 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 177
Mileage: 246986 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:41:14
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 1
Reset counter: 177
Mileage: 246986 km
Time Indication: 15
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 E HW: 4E0 919 887 C
Component: MNS ECE H43 1050
Revision: 00000000 Serial number: 353GP047540861
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
1 Fault Found:
02927 - DVD Read Error
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 255
Reset counter: 177
Mileage: 242041 km
Time Indication: 0
Date: 2018.09.05
Time: 16:11:08
Freeze Frame:
Hex Value: 0x41FF
Hex Value: 0x7908
Hex Value: 0x0201
Hex Value: 0x0409
Address 42: Door Elect, Driver
Cannot be reached
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Component: Amp.-ASK H09 0350
Revision: 14S00001 Serial number: 02406040012925
Coding: 0000002
VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077
1 Fault Found:
00456 - Control Module for Access and Start Control (J518)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 177
Mileage: 246986 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:04:33
Address 4F: Centr. Electr. II
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB* C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0000321
VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088
5 Faults Found:
00576 - Terminal 15
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 41
Reset counter: 177
Mileage: 246984 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 13:14:22
Freeze Frame:
Voltage: 11.18 V
Count: 41
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 76
Reset counter: 177
Mileage: 246888 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:07:32
Freeze Frame:
Voltage: 13.25 V
Count: 247
01316 - ABS* Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 21
Reset counter: 217
Mileage: 246872 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:01:11
Freeze Frame:
Voltage: 12.94 V
Count: 236
01087 - Basic Setting Not Performed
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 215
Mileage: 246864 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 13:17:30
Freeze Frame:
Voltage: 11.90 V
Count: 170
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
011 - Open Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 109
Reset counter: 162
Mileage: 246168 km
Time Indication: 0
Date: 2019.01.11
Time: 17:44:06
Freeze Frame:
Voltage: 13.66 V
Count: 103
Address 55: Xenon* Range Labels: 4F0-910-357.lbl
Part No SW: 4F0 910 357 A HW: 4F0 907 357 A
Component: AFS* 1 H03 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000016
VCID: 24470A1BE72E243ED0B-8071
Subsystem 1 - Part No: 4F0 941 329 B
Component: AFS*-Modul links H02 0020
Subsystem 2 - Part No: 4F0 941 329 B
Component: AFS*-Modul rechtsH02 0020
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 75
Reset counter: 177
Mileage: 246888 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:07:32
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 177
Mileage: 246936 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:00:57
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 14
Reset counter: 177
Mileage: 246936 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:00:59
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541
Component: TUNER EU/US/RDW H41 0630
Revision: 00000000 Serial number: 352GP047541456
Coding: 0000001
VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
Address 61: Battery Regul.
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
Address 76: Park Assist
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
Registrace: 10.11. 2010
Příspěvků: 763 | Témat: 33
05.02 2019 20:38
Fanatik: TO ti začalo dělat z ničeho nic nebo tomu něco předcházelo?
Není možné, že by nějaká kuna nebo jiná havěť nakousala kabely? Přijde mi, že ti jednotky mezi sebou nekomunikují po can sběrnicích. Třeba je to někde přerušené nebo zkratované.
Pokud by byl sloupek řízení v háji, jakože by neodemknul, tak by ses vagem na jednotky jentak nedostal, chce to speciální postup.
05.02 2019 20:55
Začalo to parkovavací brzdou, za nekolik dní při jízdě začal odemykat a zamykat central, vyplo ESP* ale obcas chvilku naskocilo , potom zniceho nic vyply světla + budiky a nesly ani vystrazny a vyplo servorizeni ale do pul minuty to naběhlo samo.Po dojetí domu jsem auto zamkl ale do pul hodiny zacal houkat alarm, ktery nesel ani vypnout. Od tý doby uz nejde ani central. Auto mam odpojeny od baterky a zamknuty klickem . Kdyz to pripojim tak na budikach kdyz DAM* druhou polohu klicku tak to ukaze jen kontrolku park.brzdy jinak nic. v aute funguje pouze MMI*, sedacky a topeni jinak sloupek rizeni to asi nebude i normalne odemkne volant.
05.02 2019 21:05
Mně to přijde jako nějaký bordel v elektrice buďto ten hlodavec nebo někde zatekla voda a vyhnilo to.
Ale skoro to vidím na ten can, a to se bude hledat dost blbě. Ale když bych se zaměřil na místa, kde se tomu mlže něco stát, tak to je:
panty dveří, motorový prostor, okolo jednotky motoru, nebo vzadu u jednotky MMI*, kde zatéká voda z ostřikovačů.
Vůbec ti to teda nezávidim .
Zkus možná projít pojistky. Nevím, zda na canu také nějaké jsou (ale spíš ne).
Příspěvků: 1824 | Témat: 108
05.02 2019 21:40
Mozna vytopena jednotka, taky bych premeril pro jistotu napeti site
05.02 2019 22:36
Ktera jednotka myslis ?
06.02 2019 4:39
Buďto motorová nebo jednotky vlevo v kufru
06.02 2019 20:05
Dneska jsem to pripojil k baterce a vsechno nabehlo, po startu asi za 20 sec. se vse zase odpojilo. V kufru byla voda teda LED* jak na pravo tak nalevo. Obe strany jsem vysekal rozmrazil,vysusil a vyfenoval. Na levo jsem vyndal dvd changer,zesik i radio a vse vypadalo ok na druhe strane jsem zjistil ze pod prihradkou s naradim je jednotka park.brzdy, tu jsem vyndal ale nesla rozdelat prislo mi ze je lepena tak by se do ni snad voda dostat nemela. Nicmene po zpetnem zapojeni se nic nezmenilo.
06.02 2019 20:22
No tak aspoň nějaký nález.
Zkusil bych všechny jednotky, které byly vytopené odpojit a případně ještě prolézt pojistky. Pak vymazat chyby a zkusit nastartovat nebo se aspoň připojit k ostatním jednotkám. Může být třeba zkratovaný konektor na jendotce a pak to hází chybu.
Každopádně budeš asi na dobré cestě.
Ale vysušit a odsekat LED* asi bude málo. Někde to je zkratovaný.
Ještě bych doplnil. POkud se nějaká jednotka ve vagu nehlásí, tak to podle mě může být ze třech důvodů:
1- přerušená komunikace přes can sběrnice
2- přerušení napájení (pojistka nebo kabel)
3- ko jednotka
Vzal bych měřák a zkusil propípat vedení can mezi jednotkami. Nejlépe pak mezi OBD* zásuvkou a jednotkou, která se nehlásí. Raději bez připojené baterky.
z vypisu je patrne, ze jde o okruh motoroveho canu, nevymenujici si data....tzn, ze ti neco nejspis zkratovalo sbernici...
vzit osciloscop, odpojit terminatory canove z boku a merit...dve tri hodky a mas to....
04.03 2019 18:11
Tak problem vyresen, vytopeny battery management. Ted uz vsechno frci jak ma
04.03 2019 20:14
Sem rikal ze to bude H2O
05.03 2019 6:38
Fanatik: Jen tak pro zajímavost, kde je ta jendotka umístěná? Že se k ní dostane voda.
05.03 2019 10:55
V kufru
Registrace: před 2 dny (0:00)
před 2 dny (20:18)
Dakujem ti velmi pekne... Mal som uplne ten isty problem, rovnake symptomy... Rozobral som polku auta, mal som podozrenie na J393 Komfortny modul, lebo par dni predtym som riesil tretie brzdove svetlo a sahal som na tento modul. Uz som premeral vsetko od J393, odpajal som vsetky controlleri v aute, stiahol som cely Erwin a prezeral, no nikde som sa nedostal. Vsimol som si, ze ked som stisol tlacitko pre otvorenie ulozneho priestoru pri spolujazdcovi, trvalo asi 4-5 sekund kym system zareagoval. A to aj pri odpojeni J393 a inych modulov v aute. Vedel som, ze nieco rusi komunikaciu. No o tomto battery management module som netusil. Ked som ho nasiel, chcel som ho vybrat a skontrolovat a len co som siahol na konektor, cely interier sa rozsvietil. Auto momentalne nastartovalo, ale po vybrati kluca ostalo vsetko svietit, aj palubovka.... No bolo to len zas kvoli zlemu kontaktu... Vybral som modul, skontroloval... ako som predpokladal, modul bol v poriadku a boli zalomene kable pri alebo v konektori. Tak som odpojil bateriu a odcvakol konektor od vnutornej kabelaze auta... Pri merani a hybani kablami pri konektore som zistil, ze 3 kable maju spatny spoj... 2 kable pre BUS a jeden cervenocierny.... modry a fialovy boli OK.... Kedze konektor zohrat je nemozne a neda sa rozobrat, naletoval som kable priamo na dosku toho modulu, samozrejme som si prepipol, ktory kde ide, aj ked som musel dost trenovat so starymi kablami, kde idu, lebo mali spatny kontakt.... Potom som to zalozil a priletoval o kabelaz v aute a jasne ze klaplo. Vsetky problemy zmizli aj tie co som mal predtym s obcasnym nenastartovanim a random chybovymi hlaseniami... No usetril si mi par dni zivota, lebo ja by som prepipaval tu J393 so zvyskom auta... Lebo som mal aj pocit, ze je problem imobilizer... Ale bol to len tento battery modul, No aspon som si povytahol vsetky relatka a zmeral, aspon na to to bolo dobre rozobrat cely interier..
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1627 | Témat: 39
před 10h (11:31)
xseven (27.11 2024 20:18) orig :
trochu prasárna, konektor samozřejmě normálně sehnat lze i piny
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
