Celkem je zde 476 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Michal2314
Uživatelů celkem: 49 241
Návštěvníků: 475
Celkem: 476
Registrace: 30.5. 2014
Příspěvků: 12 | Témat: 5
23.10 2023 17:16
Ahoj.
Prosim o radu.Mam audi A38l 1,6 75kw v automatu.Ted probehl servis za x tisic ...nove filtry,olej,rozvody,svicky. Mam problem z vysokou spotrebou paliva a to 12-13 l/100 co je asi hodne moc. Zavady sem nasel vadna Lambda* sonda 1 a 2 tu prvni sem vymenil za novu BOSCH.A z hruzou sem zjistil ze predchozi majitel proste vyrizl kat a hodil tam jenom trubku ...Tu druhou lambdu tam nemam vubec.
Tak a ted otazka: ¨Kdyz koupim kat a lambdu tak bude spotreba ok nebo se nic nezmeni.Ta druha ma vyhodnocovat jenom cinnost kat.Ta prvni je regulacny nebo jak to je?? Vag mi ukazuje zmes -10% a kdyz pridam plyn tak to lita az k 17....
POradte prosim co delat ...
Příspěvků: 2830 | Témat: 181
23.10 2023 21:32
Nonkedze to nema KAT takze tam je aj urcite zasah nejakym domacim "tunerom" takze ta spotreba tomu odpoveda
Daj cislo jednotky a pozriem cim mám ORI flash
23.10 2023 21:49
Dakujem za odpoved ... Ked to pichnem na VAg tak mi ukaze to cislo ? ... Motor.. a ta druha kolonka to je??..
11.11 2023 18:45
ahoj.
Znovu ziadam o radu .Začnem tym ze ide o 1,6 75kw automat. Stale mam problem s vysokou spotrebou paliva.Vymenene rozvody,olej,sviecky,lambdasondy uz je tam aj novy katalizator a ten motor stale zere ako V6 ....na 10 litrou benzinu som ujel 70km!!! to vychaza skoro na 14litrov to nezere ani V6 Diagnostika nepise uz ziadnu zavadu...akurat mi vyskocila chyba 17700 co je nieco z termostatom.Tato hlaska tam pred tym nebola a auto zralo rovnako tak v tom problem nebude
Diagnostika pise na lambdach -2,7% zmesi co je v norme myslim ...Este som si vsimol ze na volnobeh obcas houpnu otacky a akoby zabubla do vyfuku ale co som cital tak tieto motory obcac houpu kvoli emisiam cico..
04.07 2024 11:59
SIMONS33 1,6L 2V 00AT3559
Registrace: 8.6. 2014
Příspěvků: 982 | Témat: 26
04.07 2024 14:00
zeptám se blbě, ale to si děláš sám, nebo ti to dělá servis?
Registrace: 16.1. 2016
Příspěvků: 378 | Témat: 3
08.11 2024 7:40
Zdravím,
Mám A3 40 TFSI* quattro* průměrná spotřeba 7,4 l/100km za cca 8000 km
do práce jsem jezdím po okruhu v klidu na Tempomat* za cca 6,5L/100km asi dva dny se pod 12L nedostanu, a když zamknu auto tak asi dvě minuty jede ventilátor.
Jinak jede stejně žádná změna.
Ví někdo co to může způsobovat.
09.11 2024 17:22
máš nezávislé topení?
09.11 2024 17:22
Ne
09.11 2024 18:52
napíchni to na diagnostiku. Může to být termostat, nebo špatné teplotní čislo.
10.11 2024 7:05
SwitchCZ (09.11 2024 18:52) orig :
Jo už to mám domluvený, ale zkusil jsem proklepnout v nastavení jízdních režimů a nastavil komfort a spotřeba šla dolu auto se tváří že je vše v pořádku.
uvidím co řekne diagnostika.
Příspěvků: 11500 | Témat: 100
10.11 2024 7:23
JaraII: kdyz nemas diag,cims to proklepnul..?
10.11 2024 7:24
V MMI* v nastavení vozu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
