Celkem je zde 1621 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 1618
Celkem: 1621
Registrace: 11.5. 2024
Příspěvků: 41 | Témat: 3
11.05 2024 14:19
Chtěl bych poradit jak aktivovat Auto Hold na Audi Q3 FL?Přepínač mám koupený podle VIN*.
VDCS mám a je to 1.4 TSI 110kw s manuální převodovkou.
31.10 2024 7:31
Nikdo neví
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1655 | Témat: 39
31.10 2024 10:19
tvl to jako takové auta nemají v naprostém základu? Jsem v šoku.
31.10 2024 15:42
To jsem četl a udělal ale teď nefunguje nepřímé měření tlaku v pneu.
31.10 2024 15:49
Ještě jsem chtěl to kodování vrátit ale už mi to nejde
toona85: taky me toto prekvapilo. Pokud ta moznost technicky je, ze to neni v zakladu.
AutoHold mi prijde jako jedna z nejuzitecnejsich veci.
31.10 2024 16:17
tomko222 (31.10 2024 16:04) orig :
technicky to obnáší pouze fyzicky přidat tlačítko na deaktivaci a zbytek je záležitost pár řádků softwaru v ABS* jednotce. Nic víc.
31.10 2024 19:55
Děkuji za odpovědi taky jsem to chtěl hlavně kvůli přítelkyni které nejde moc rozjezd do kopce ale když jsem zjistil že mám defekt nic mi nehlásilo.Určitě je na autě nepříme měření tlaku z ABS*.Zkusím to dát do značkového servisu pokud se mi nebude dařit to vyřešit s pomocí VDCS.
marfo: v autorizaku nejake dodelavky (byt origo) dost neradi. Spis teda vubec.
31.10 2024 20:03
Dá se nějak znovu aktivovat to nepřímé snímání z ABS*.Četl jsem že se dá povolit nebo zakázat z TMPS čidel?
31.10 2024 20:07
No to je mi jasné že budou mít kecy.Nechci to dávat pryč když to tak dobře funguje a přítelkyni se to líbí když s mým autem jezdí.Jedině úplně odkodovat to monitorování tlaku ale to se mi taky nechce
31.10 2024 20:16
Tak budu rád když mi ještě někdo něco poradí než to do toho autorizáku odvezu.Děkuji
Příspěvků: 5611 | Témat: 68
01.11 2024 8:22
zjistovals uz, jakou mas v aute ABS* jednotku?
01.11 2024 9:21
To jsem ještě nezjišťoval.Je to přímo na štítku jednotky nebo to zjistí přímo VDCS?Je divné že kodování bylo přijato a vše funguje kro toho monitorování tlaku tak nevím kolik km se musí ujet po defektu aby to něco ukázalo?
01.11 2024 9:22
lepsi vycist VCDS. Kodovani muze jednotka prijmout, i kdyz jej nepodporuje. Dokodovals ten tlak i v dalsich jednotkach?
01.11 2024 9:33
Teď jsem v někde jinde a nemám tu VDCS a jiných jednotkách jsem to nekodoval.Ve kterých by se tomělo ještě kodovat?Můžete mi poradit?
01.11 2024 10:18
Urcite to bude potreba nekde v centralni elektrice 09, v GW 19, a mozna i v infotainmentu 17, Q3 zas tolik neznam.
01.11 2024 10:23
Děkuji podívám se až budu doma co tam půjde udělat.Mic děkuji.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
