Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 23 listopadu 2024
Celkem je zde 604 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: URBIII
Uživatelů celkem: 48 829
Návštěvníků: 604
Celkem: 604
rssrobot
Registrace: 9.12. 2007
Příspěvků: 72131 | Témat: 8169
31.10 2024 9:00
Časté chyby, kterými si řidiči zvyšují spotřebu paliva
Spotřeba paliva je při dnešních cenách benzinu a nafty zaklínadlem. Nedělejte proto zbytečné chyby, kterými si jenom provětráváte peněženku.
Autor: autoweb
Kategorie: cenové mapy nosič kol poradna rady spotřeba paliva střešní nosiče auto automobil Česko diesel koupě auta malé auto navigace palivo pneumatika pneumatiky Škoda Octavia spotřeba tlak v pneumatikách
Datum zveřejnění: Thu, 31 Oct 2024 05:00:00 +0000
Asi není žádnou neznámou, že pro Čechy je spotřeba paliva velmi silný argument při koupi toho „správného" auta. Dokonce už i Američanům záleží nejvíce na spotřebě. Jenže plno lidí dělá za volantem poměrně závažné chyby, kterými si zbytečně zvyšují spotřebu svého auta. Místo koupě auta s tabulkově nižšími nároky na palivo stačí dávat pozor na pár věcí. Spotřeba totiž není tolik závislá na druhu auta, ale spíše na stylu jízdy. Co tedy spotřebu zbytečně kazí?
Nepředvídavý způsob jízdy „brzda - plyn"
Nejmarkantněji se na spotřebě paliva projevuje nesprávný způsob jízdy řidiče. Nejen, že nepředvídatelným chováním významně omezuje plynulost provozu, ale také si zvyšuje spotřebu. Cílem k ekonomické jízdě je maximálně využívat setrvačnost auta a minimálně brzdit - chovejte se, jako by auto brzdy nemělo. Stejně tak akcelerujte rozumně - ani moc pomalu, ale zase ne zbytečně horlivě, když víte, že budete za chvíli brzdit. Příkladem jsou třeba rozjezdy z křižovatek - odjeďte svižně, ale pak dojíždějte k dalším světlům setrvačností.
Přetěžování auta a motoru
Myslete na to, k čemu bylo vaše auto postaveno. Pokud si koupíte dvanáctistovkou a bude jezdit pravidelně ve čtyřech lidech s plným kufrem po dálnici v levém pruhu, nemůžete počítat s tím, že ušetříte na palivu. Přetěžované auto pak „žere" víc než stejný model s větším motorem, který si s velkým nákladem poradí mnohem lépe - a často i s menší spotřebou. Moderní motory, především pak diesely a přeplňované downsizované benzínové jednotky, fungují nejlépe při konstantním částečném zatížení.
Někteří lidé také neumí správně využívat ideální rozsah otáček motoru, ve kterém je nejefektivnější. Problémy jim pak dělá především rozjezd a včasné řazení. To může vyřešit především automatická převodovka. Moderní automaty dokáží být při správném zacházení dokonce úspornější než stejné auto s manuálem - zvláště v rukou nezkušeného (či lidově řečeno „levého") řidiče.
Zanedbávání servisu
Kdy jste naposledy měnili olej a kontrolovali geometrii náprav či správnou funkci brzd a ložisek kol? Plno motoristů ani neví, co tyhle termíny znamenají a drhnoucí ložisko, starý vyjetý olej, nevyměněný filtr nasávaného vzduchu, zatuhlá brzda... To všechno jsou věci, které zvyšují odpor pohyblivých součástí a následně i spotřebu paliva. Vedle zvýšené spotřeby pak opomíjený servis může způsobit i velmi drahé poruchy a problémy.
Otevřená okénka
Aerodynamika je pro celkovou efektivitu zcela zásadní. Vyšší odpor vzduchu rovná se vyšší spotřeba paliva ve vyšších rychlostech. Ve městě nemá aerodynamický odpor takový vliv, ale třeba na dálnici dokáží například otevřená okénka zvýšit spotřebu klidně i o 10 %.
Další testy BMWBMW X2 M35i xDrive je hot-hatch na chůdách pro novou generaci řidičů
Tohle auto mi ukázalo, že už jsem asi starý. Být mi 18, hýkám blahem, s dvojnásobkem let, zkušeností a vzpomínek nad ním ale ohrnu nos.
BMW i7 je elektromobil, který konečně dává smysl. Zatímco vy žijete, váš řidič nabíjí
Otestovali jsme auto do zásuvky pro vyvolené, kteří se rozhodně s kabely špinit nebudou.
Náklad na střeše
Spotřebu paliva značně zvyšuje i střešní nosič, takže pokud ho nepotřebujete, sundejte ho. Vedle horší spotřeby má vliv také na ovladatelnost, hlavně pokud pak máte na střeše těžký náklad.
Jízda pouze podle navigace
Ne vždy vás navigační systém zavede tou ekonomicky nejvýhodnější trasou. Často je lepší si trochu zajet s tím, že pojedete po trase s rovnějším profilem, kde není potřeba plný výkon v kopcích nebo časté brzdění. Ve městě vás pak nevhodně zvolená trasa zavede do míst, kde bývají časté kolony a popojíždění, což spotřebě neprospěje.
Nesprávné pneumatiky a jejich podhuštění
Pneumatiky samozřejmě při svém odvalování vykazují nějaký odpor a čím širší použijete, tím vyšší odpor bude. Proto je nesmysl na malé auto se slabým motorem nazouvat široké gumy, protože tím rychlosti stejně nepomůžete. Naopak mohou pomoci nové pneumatiky s nízkým valivým odporem. Pro správné fungování pneumatik je ale důležité jejich správné huštění, proto pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách - podhuštěná pneumatika nejen zhoršuje ovladatelnost, ale především zvyšuje odpor a spotřebu paliva.
Pro někoho jsou to všechno možná triviální záležitosti, ale pokud právě vám všechno tohle přijde jasné a snažíte se těchto častých chyb vyvarovat, potom dokážete skutečně jezdit ekonomicky.
Zdroj: Autoweb.cz
Popis: Magazín o autech
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
