Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 17 června 2025
Celkem je zde 570 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Angelus
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 49 249
Návštěvníků: 568
Celkem: 570
Registrace: 6.3. 2009
Příspěvků: 117 | Témat: 12
21.02 2012 20:23
už nevím na koho se mám obrátit ale už jsem měl auto ve dvou servisech a nikdo na to nemůže přijít ...
Ovládání na volantu vůbec nereaguje ale na diag. když se dívám a mačkám nebo točím s kolečkem tak normálně funguje... Nevíte někdo co s tím ?
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 4983 | Témat: 26
21.02 2012 22:21
varil: skusal si restart MMI* jednotky? tiez mi to blblo, po restartu slapalo v pohode...
22.02 2012 11:32
Ne, jak udělám restart ?
Příspěvků: 2830 | Témat: 181
22.02 2012 14:11
vagom
07 kanal 111 0->1
alebo v poradi modra cervena zlta
A nehral si sa s kodovanim?
co mas za vybavu?
ja MMI* basic
na volante - hlasitost, prpinanie radia ( ide to len pri zapnutom kluciku)
a kodovanie mam pre volant
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H08 0230
Revision: 00H08000 Serial number: 90054061610448
Coding: 0102041
Shop #: WSC 02323 785 00200
a MMI* jednotka
Address 07: Control Head Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 769 D HW: 4F0 035 769 A
Component: MMI* Cockpit H35 0370
Revision: C61060DE Serial number: AUZ6Z3F6N85561
Coding: 0540002
Shop #: WSC 02335 785 00200
Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H02 0060
a tu mas kodovanie volant
Coding the control unit
The code is composed as follows:
0 X X X X X X : Blank
0 X X X X X : Left-hand drive
1 X X X X X : Right-hand drive
0 X X X X : Without electrical steering column adjustment and/or with manual steering column adjustment, without lane keeping assistant
1 X X X X : With electric steering column adjustment, without lane keeping assistant
2 X X X X : Without electrical steering column adjustment and/or with manual steering column
adjustment, with lane keeping assistant
3 X X X X : With electric steering column adjustment, with lane keeping assistant
0 0 X X : Standard steering wheel (no multi-function, no Tiptronic*, not heated)
1 1 X X : Sports steering wheel with Tiptronic*
2 0 X X : Multi-function steering wheel (no Tiptronic* on steering wheel, not heated)
2 1 X X : Multi-function steering wheel with Tiptronic* (not heated)
2 2 X X : Heated multi-function steering wheel (no Tiptronic*)
2 3 X X : Multi-function steering wheel heated with Tiptronic*
0 X: No on-board computer, no CCS, no ACC*
1 X: On-board computer, no CCS, no ACC*
2 X: With CCS, no on-board computer
3 X: With ACC*, no on-board computer
4 X: On-board computer, CCS
5 X: On-board computer, ACC*
1 : Saloon
2 : Avant (rear window wiper)
Abbreviations:
CCS: Cruise control
ACC*: Adaptive Cruise Control
Coding example: 0012251
Left-hand drive, with electric steering column adjustment, without lane keeping assistant, multi-function steering wheel, heated (no Tiptronic*), with on-board computer and ACC*, Saloon
Naposledy upravil urgi dne 22.02 2012 14:36, celkově upraveno 1 krát. (2% původního příspěvku)
22.02 2012 14:34
varil: ako posielal na obrazku urgi: podrzat tie 3 tlacitka po dobu zhruba 10 sekund, MMI* sa automaticky restartuje...
23.02 2012 10:50
Tak restart jsem udělal a bez výsledku...
V kódování jsem se nevrtal a je správný...
Nemůže být nějaká jednotka v háji ???
23.02 2012 13:55
varil: to by chcelo niekoho s VASilom, pokial by nikto nebol daj mi vediet a mozme skocit v Brne k servisakovi...
23.02 2012 18:24
varil:
a zavady z VAGu?
Registrace: 19.7. 2009
Příspěvků: 32 | Témat: 6
23.02 2012 18:55
MMI* se restartuje skoro při každém startu
25.02 2012 12:20
V ROSU v Brně mám kamaráda tak tam zajedu. snad tam mají VAS ...
Pak dám vědět co to bylo za hovadinu ...
Registrace: 22.8. 2012
Příspěvků: 17 | Témat: 2
14.11 2012 22:03
Ahoj, mám stejný problém, čím to bylo???
15.11 2012 20:41
sup na diagnostiku a zistit ake su zavady
VAG(vcds)
21.11 2012 18:33
Tak jsem byl na diagnostice a vada na sběrnici... Asi přetržený pásek ve sloupku řízení.
diagnostika neresi problem, viz cesilkuv pripad - je potreba bud promerit signalni cestu multimetrem na impedanci/pipakem, ale to neni stoprocentni, neodhali to prechodaky, oxidaci, ktere mohou zkreslovat data na sbernici.
nebo napichnout protocol analyzer na lin bus, nebo aspon osciloskop/logic analyzer na limbus, zda tam jede datovy provoz a co tam ve volantu beha za data a kde je to prerusene..
kdyz sem o resil naposled u Q7 tak to bylo zlomenym dratem ve volantovem svazku, diky spatne nasazenemu airbagu, respektive spatne uchycenem vnitrnim svazku, ktery Airbag* poskodil..zlomeno uvnitr dratu, zvenku to nebylo vubec videt.
Objevil jsem to tak, ze piercing klip sondu (sonda s mikroskopickou ostrou jehlou ktera dokaze projit izolaci k vodivemu dratu) a zkusel jsem to na x mistech limbusu od sneku az po zahyb volantu, kde mizi svazek k tlacitkum, rj volantu..
Registrace: 6.8. 2015
Příspěvků: 62 | Témat: 24
18.01 2018 20:11
Čaute neviete mi niekto poradiť na čo sa mám upriamiť nejdú mi tlačítka na volante. Cez diagnostiku som to skúšal a tlačidlá fungovali ale ináč to nejde ani zvuk ani prepínanie staníc. Hore dole, vyhrievanie ide. A6 c6 4f 4,2 2006.dakujem za všetky postrehy.
spojene prispevky.Pouzivaj funkciu"hladat"
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1694 | Témat: 20
19.01 2018 0:13
Tlacitka na volantu funguji pres jednotku volantu, ktera je pod krouzkem. Jake mas kodovani teto jednotky? VCDS kanal 16?
Samotna funkce spociva v jinem odporu pro kazde tlacitko.
V merenych hodnotach bys mel byt schopen diagnostikovat jednotliva tlacitka,
Co znamena ze pres diagnostiku tlacitka fungovala???
AJAX
19.01 2018 8:33
Potocil som tlačítkom a na diagnostike ukázalo že je v poriadku pridával,uberal zvuk a na diagnostike že ok.
//S tým kanálom 16 to ešte zistím
//Áno je to cez 16 kanál
Nepis viacero prispevkov zasebou.Pouzij "upravit"
Registrace: 10.11. 2010
Příspěvků: 763 | Témat: 33
24.10 2018 16:33
Čau,
mám trochu jiný problém. Tlačítka fungují, ale jsou zaseklá. Musím je zmáčknout silou a pak fungují. Po pár hodinách zase ztěžka.
Jedná se o čudlík mode a ovládání hlasem nebo co to je.
Dá se nějak rozebrat nebo něčím promáznout? Tlačítko je prostě větší jak otvor
Příspěvků: 6782 | Témat: 73
24.10 2018 23:11
Nifcim si oblial, mohla to byt aj vonavka
26.10 2018 5:42
Je to jakoby přilepené. Zkusím teda nějaký čistič
26.10 2018 8:45
Pozor at si z nich nesetres tu barvu, zkusim bych jen vlaznou cistou vodu a rozhybat.
AJAX
26.10 2018 8:45
Anebo si kup novy tlacitka, sehnat se daji a zas tak drahy nejsou
Registrace: 16.1. 2013
Příspěvků: 10 | Témat: 4
26.10 2018 9:36
Zdravím vespolek,
řeším podobný problém, proto jsem nezakládal nové téma, ale u A6 C5.
Podotýkám podobný, protože u mě multifunkce a také vyhřívání funguje sporadicky, někdy ano, někdy ne ..
Na VCDS žádné chyby.
Budu rád za každý tip na co se zaměřit. Děkuji předem.
26.10 2018 14:22
Vyskusaj cez vcds v jednotlivych kanaloch tlacitka
Registrace: 17.6. 2017
Příspěvků: 91 | Témat: 0
21.10 2024 5:54
Ahoj. Měl bych dotaz. Levá multifunkce pro prohlížení rádiových stanic funguje tak že když najedu na stanici přes Maxidot* a chci potvrdit tak ten skrolovač jen jednou zmáčknu ne? No když ho zmáčknu tak se nic neděje. Nevíte v čem je problém? Diagnostika neukazuje žádnou chybu. A taky když skroluju skladby tak mi to ukazuje jen Maxidot*,displej na palubovce se nehýbe. Tak já nevím jak to má fungovat,a6 c6 mam prvně. Díky za rady a tipy
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
