Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 19 listopadu 2024
Celkem je zde 345 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: vysy
Uživatelů celkem: 48 819
Návštěvníků: 343
Celkem: 345
Registrace: 15.10. 2024
Příspěvků: 2 | Témat: 1
15.10 2024 12:20
Ahojte,
som novy Audista, podarilo sa mi vyhodne obstarat krasnu zachovalu 4.2 V8 masinku v sedane, rok 2018.
Zacinam objavovat prve neduhy, tak verim. ze mi s tym trosku pomozete
Najprv som si vsimal, ze ked auto stoji, tak sa robi mlaka pod lavym prednym kolesom, z blatnika nieco kvapkalo. Boli vtedy silne dazde, tak som si myslel, ze len dostekava nejaka voda, no tecie, aj ked je sucho. Zistil som teda, ze ked doplnim vodu do ostrekovaca, tak odtial vyteka. Mohlo sa stat, ze praskla nadobka na tu vodu? Alebo stava sa, ze sa tam uvolni nejaka hadicka/tesnenie? Ostrekovac normalne funguje, ale ked do neho nacapujem 4l tak za noc to vytecie vsetko.
Pytam sa, ci mam rovno objednavat novu nadobku, uz ked budem davat dole koleso a kryt blatnika, nech to nerobim na 2x.
Dalsia zavada je, ze nefunguje dobre automaticky doraz na dverach. Ide o spolujazdove dvere predne, asi sa s nimi buchalo najviac, na ostatnych krasne funguje automaticky doraz a strasne si to uzivam Na co sa pozriet na tych nefunkcnych dverach? Nie je to uplne KO, lebo podarilo sa mi ho parkrat aktivovat pri zatvarani, ale vacsinou ho nepocut. Da sa tam nieco dostelovat?
Tretia zavada sa tyka 5tych dveri - veku kufra. Ide otvorit/zatvorit ale len maunalne, malo by to ist automaticky. Mam na to aj tlacidlo na kluciku. Neviete poradit co s tym, co pozriet? Je to sedan.
Vdaka za rady, urcite tu bdudu pribudat odo mna este nejake pripevky
Dakujem.
Příspěvků: 11214 | Témat: 95
15.10 2024 18:07
kasheen:
nadobka: predpokladam, ze v nej zamrzla letna kvapalina a praskla. Relativne bezna vec. Je to pravdepodobnejsie ako to, ze umrela hadicka.
Automaticky doraz: asi myslis softclose. Niekedy umieraju, ale pokial si ho rozhybal, a ide, tak by som to vybral, precistil, premazal a zlozil. Vacsinou umru uplne. Pripadne moze byt zly nejaky kabel v husom krku vo dverach. Nepovedal si, ako si ho rozchodil. To by mohlo napovedat.
To, ze mas na kluci tlacitko kufra, neznamena, ze je elektricky. Mas tlacitko na zatvaranie aj na kufri ked sa otvori? Ak nie, nemas elektricky kufor.
Příspěvků: 14789 | Témat: 53
16.10 2024 8:59
Dost často netěsní gumová průchodka do které je nasunutý motorek ostřikovačů a nebo se stává že ten motorok je vyběhaný a přes něj protéká kapalina skze konektor ven.
Může protejkat i ostřikovač světlometu nebo nějaké spojovací kolínko. Je potřeba to odstrojit nalít vodu a podívat se co konkrétně teče.Nádobka praskne opravdu zřídka.
Registrace: 5.7. 2011
Příspěvků: 448 | Témat: 15
16.10 2024 9:20
Měl jsem podobnou závadu, netěsnila průchodka v nádobce, ve které byl vsunutý motůrek ostřikovačů.
17.10 2024 10:53
tomko222 (15.10 2024 18:07) orig :
kasheen:
Ano, myslim ten softclose. Neobil som s nim zatial nic, len som skusal niekolkokrat dookola po sebe, ci sa nechyti. Nechytal sa dlho, ale potom cvakol a pekne zavrel dvere sam. Ale podarilo sa mi to zatial len 2x, cize nebude uplne KO, ale nefunguje no.. skusim to este pozriet
Bolo mi povedane, pri preberani, ze mal by byt elektricky, len je pokazeny. Skusim pozriet este to tlacidlo, ale asi som ho tam nevidel. Ale ide tam taky celkom siroky cierny husi krk z kufra na to veko zvnutra. Ale mam pocit, ze sa nezatvara dobre, aj ked ho pribuchnem a nic nehlasi, ze je otvoreny ten kufor, tak niekedy na dialnici, kde je blby asfalt (skoro vsade hehe) pri vyssej rychlosti pocujem az ku mne dopredu, ako vzadu rezonuje ten kufor.. a celkom ma to vytaca, lebo auticko je inak brutalne komfortne a tichucke aj nad 130 km/h
[/quote]
17.10 2024 10:59
kasheen: tak kym sa pohneme zisti, ci mas ok kabelaz k sofclose v husom krku dveri, odkial tecie ostrekovac a ci teda mas ci nemas elektricky kufor...
Registrace: 7.2. 2012
Příspěvků: 732 | Témat: 49
19.10 2024 18:47
Docela by me zajimal retrofir softclose na A6 C6, doalzal by nekdo napsat cisla potrebnych dilu, prosim? Co jsem tak koukal jsou potreba dverni zamky, jednotky a tukabelaz
19.10 2024 21:12
Martinoslav: to mas jednodussi koupit aliexpress. Akorat se vymeni zamky a jezdi to paradne
21.10 2024 13:20
Na Ali jsem nic moc nenasel, jen ovladani kufru nohou Ale na ro sere bileh tesak, ja nutne potrebuju soft close!
21.10 2024 16:16
Martinoslav: suction door tomu rikaj cinani.
Ja to mel i ve sluzebni octavce. Lidi cumeli
21.10 2024 17:28
Vypada to, ze to maj pro A6, ale od C7 vejs Budu jeste hledat Ale origo by to slo taky vyresit, zlusim sehnat seznam potrebnych dilu.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
