Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 17 října 2024
Celkem je zde 416 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: nikihan
Uživatelů celkem: 48 749
Návštěvníků: 412
Celkem: 416
Registrace: 23.5. 2017
Příspěvků: 5 | Témat: 3
03.05 2018 20:24
Ahoj pánové,
neměli byste nějakej tip, jak otevřít zaseklé zamknuté řidičovy dveře?
Když tahám za otevírací páčku zevnitř, tak čudlík povylejzá, ale dveře se neotevřou. Když tahám kleštěma za čudlík, taky nic. Když beru zvenku za kliku, taky nic. Zkoušel jsem to asi milionkrát zamknout centrálem a zase odemknout, ale nic. Čudlík vždycky malinko povyleze (ale ne dost) a pak zase zaleze. ostatní dveře se otevírají normálně. Tapecírunk bez zničení nesundám...
Někde na youtube v komentářích jsem našel radu, že mám otevřít zadní dveře, z těch předních vyšroubovat takovej ten černej šroub s hodně-hvězdičkou a zámek pak šroubovákem srazit dolů. Ale radši bych slyšel od někoho, že ano a nebo jinou metodu, abych to nedoku*vil úplně.
Nevíte, co s tím? Díky moc
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 1586 | Témat: 15
03.05 2018 23:08
na A4 B8 mi přestal otvírat zámek spolujezdce, protože se vevnitř ulomil zobáček a nešlo otevírat zvenčí ani zevnitř. Nezbylo mi nic jinýho než vytrhnout tapec. Odšroubovat všechny šrouby, odcvakat všechno co šlo a jelikož jsem měl kliku, tak ty dva tři cvoky v okolí přístrojovky jsem nahradil za nový (jejich úchyty zůstaly kupodivu ok) a vlastně jsem ani nic nepoškodil.
04.05 2018 12:03
Tak malý update. Vím už, proč. V zámku je SafeLock systém, který brání tomu, aby se zamčené auto dalo otevřít zevnitř kličkou V tom zámku u řidiče se tento systém nejspíš porouchal, takže je to totálně v prd... Rozebral jsem tapec u spolujezdce, ale zámek nepůjde vyndat bez otevření dveří, ani kdybych tapec dokázal nějak servat. Takže nejspíš zničit tapec a zámek nějak vyřezat ven, vyrvat, vytrhat, zničit při tom celý dveře. Ten SafeLock musel vymyslet totální de... Objednám zámek a za pár dní se do toho pustím. Bohužel to bude s velkými škodami. Nějak mi ta Audina začíná lézt na nervy. Tohle jsem fakt nezažil. Nechci vidět, co by dělala žena s dětma, kdyby s tím spadla třeba do rybníka a potřebovala ven z auta. Systém SafeLock (r) by ji nejspíš dokonale ochránil před záchranou života. Mějte se faj a ať vás to nepotká (ta závada SafeLocku, to ostatní už vůbec ne
U novějších aut se SafeLock prý dá vypnout dvojitým zamknutím centrálu, ale to u mého auta nefunguje (ani na ostatních dveřích).
04.05 2018 12:20
musíš ještě odšroubovat kryt mechanizmu zámku (já ho měl na dva šroubky) a pak se k tomu dostaneš a zvedneš zobáček, musel jsem to taky tak udělat jelikož ani jedno z táhel nefungovalo a zobáček byl zamčenej..
04.05 2018 12:50
Díky, zkusím to.
Registrace: 17.6. 2017
Příspěvků: 61 | Témat: 0
15.09 2024 12:48
Ahoj,jak si to vyřešil s těmi dveřmi? Asi se mi zlomil kabel v předních dveří a nejde mi to odemknout. Někdo psal že odřezat v B sloupku protikus zámku to učko a z vlastní skušenosti vím že pod kaslikem spolujezdce je pruchodka do dveří ale nevím jestli ji vytáhnul směrem do kabiny. Nechci ničit tapicirung kvůli takové chujovine. A popřípadě jak vypnu ten safelock???
15.09 2024 15:36
Ještě jeden dotaz,když se dívám od otevřených zadních dveří,tak je v předních dveří krytka gumová v úrovni kliky. Není to nějaký nouzový otvor pro šperhák na vycvaknutí zámku? Dostanu se k němu když sundám zadní dveře tak se ptám jestli to má cenu sundávat
Příspěvků: 14778 | Témat: 53
16.09 2024 7:34
SafeLock neotevřeš ničím z venku. Nic než násili ti asi nepomůže,jedině že by se ten zámek při nějakém odemčení chytil a odemknul se. To je ještě poslední šance bez násilí.
Můžeš se pokusit strčit něco do mezery mezi blatník a dveře a zahejbat husím krkem. než začneš trhat tapec a dostávat se zevnitř auta na zámek.
Příspěvků: 1842 | Témat: 45
16.09 2024 9:06
áček (16.09 2024 6:34) orig :
zažil jsem/na Fabce/ je to lahůdka
ten safe se dá deaktivovat/zrušit/
mechanickým odstraněním takovýho plastovýho bazmeku v zámku
poslední foto na posl. str.
audi to bude mít asi stejný.
16.09 2024 9:34
Tak upravit zámek by asi šel ale teď je potřeba se dostat se do dveří a pokud nepůjdou odemknout tak ho stejně čeká násilný trhání tapecu.
Podobný problém jsem řešil na 1čkový oktě na zadních dveřích.
18.09 2024 17:10
Tak po chvíli jsem zkusil kliku u dveří a ejhle jdou otevřít. Ale předtím jsem to zkoušel asi 100x. Kontroloval jsem kabely v pantu a ty jsou jako nové. I u zámku jsem kontroloval konektor a ten je taky OK. Ale šlo to otevřít jak se oteplilo. Teď jak byly ty záplavy tak bylo chladno. A najednou vyšlo slunce a už to jede. A ten safelock funguje kterým motorkem tím co odemyká auto? Protože mi vzadu odešly centrály a jde otevřít jen poprvé zevnitř pak už normálně ale otevřít jdou tak mě zajímá ten nesmysl. A taky čím by to mohlo být že to nešlo
18.09 2024 17:54
je tam jen jeden motorek
18.09 2024 18:40
Já tam mám v tom zámku dva. Jeden větší a druhy menší. Jak budu mít čas tak vyfotim rozebraný zámek. Koupím do nej nový motorek a ten bude pasovat do zadních dveří. Tak to vyjde levněji si myslím.
19.09 2024 8:40
Kup celej zámek tam blbne elektronika mikrospínače je to ztracenej čas a můžeš se dostat zase do situace že to zase nepůjde otevřít.
19.09 2024 14:14
Asi jo. Teď nezamykám auto a je to o vykradení že. Tak ale byl jsem u jednoho vraku a opravdu je místo na vyřezání toho protikusu a místo pod palubovkou pod A sloupkem kde je ten svazek drátů a jde to vytáhnout i tamtudy ale na délku kabelu co vás pustí jeho uchycení.
Příspěvků: 11177 | Témat: 95
19.09 2024 16:16
Jirka1988: jak rika acek, porid zamek, nebo to selze v nejnevhodnejsi chvili...
Registrace: 6.10. 2024
Příspěvků: 8 | Témat: 2
06.10 2024 21:00
občas pomůže stále otvírat a zavírat a obcas to jde
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
