Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 5 října 2024
Celkem je zde 994 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: audilegend
Uživatelů celkem: 48 726
Návštěvníků: 991
Celkem: 994
Registrace: 7.8. 2024
Příspěvků: 4 | Témat: 2
29.08 2024 13:23
Zdravím všechny
Mužů Vás poprosit o radu ?
Jedná se mi o výměnu vložky zámku u řidiče.
Co jsem se tak dočetl tady tak to není taková sranda.
Auto má centrální zamykání i DO, ale samozřejme vložka funguje jen u spolujezdce.
Dnes jsem byl u zámečníka a ten bohužel nedokázal rozchodit DO přes spolujezdce.
Pán mi poradil, že pokud seženu druhou vložku, tak ji dokáže předělat, ale tady jsem se dočetl, že pokud má auto alarm. Tak se to musí řešit přes Audi. Asi je vložka jinčí, nevím.
Takže teď vůbec nevím a potřeboval bych radu od zkušenějších, jestli to vůbec nějak rozumně půjde.
Ještě teda jeden prosík ta vložka je vložena do mechanismu, který bohužel taky mám poškozený, tak jsem ho sehnal na vrakovišti s celou klikou, ale je úplně jinčí (v průměru). Takže nevím podle čeho se u toho řídit.
Kdyžtak děkuji za každou radu
Registrace: 26.3. 2009
Příspěvků: 819 | Témat: 62
29.08 2024 15:42
Pokud máš jinou vložku zámku (např starší vrakoviště, nebo jinou - prodává se asi druhovýroba), uděláš to sám. Nevím přesně jak u A4 B5, ale u Passata B5 jsem potřeboval zámek u řidiče na stejný klíč, jako zbylé dveře. Jde o to vytáhnout ten váleček s planžetami. Je to ze dvou kusů jeden se otáčí a vnější se neotáčí. Pak tam vrazíš klič co potřebuješ a obrousíš planžety tak, aby s tím šlo v té vložce otočit. Je to trochu prasárna, ale účel to splní. Nebo to odnes zámečníkovi a ten to přeskládá tak, jak to má být.
Registrace: 8.6. 2014
Příspěvků: 947 | Témat: 25
29.08 2024 21:40
Na A6 C4 byl stejnej systém jak na B5. Celá vložka tam byla špatná, tak jsem koupil z vrakáče jinou a nechal si to u zámečníka za pětibábu přeskládat na svůj klíč.
30.08 2024 17:58
No právě už jsem jednu z vrakáče koupil, ale nepasuje ta vložka je v průměru menší,než ta moje.
Co jsem se tady dočetl tak je rozdíl když má auto alarm asi.
Protože je poškozený aji ten mechanismus vložky, který bych potřeboval taky k tomu, který je součástí kliky, ale taky jsem sehnal špatný.
Takže moc nevím podle čeho se řídit.
Registrace: 5.7. 2011
Příspěvků: 581 | Témat: 8
30.08 2024 21:35
Pokud je to A4 B5 před FL, tak vyměnit samotnou vložku není problém. U FL verze vložka vyměnit nejde a musí se měnit celá klika. Výše zmíněným trablům lze předejít pravidelným prostříknutím (2x ročně) vložky zámku kvalitním mazivem (opravdu to není WD40..). Já používám Metaflon S1. Jde to drahá záležitost a nejde koupit v OBI, nebo Baumaxu, ale na rozhýbání mechanických věcí skládajících se z různých kovů a jejich udržení ve 100% kondici je ten sprej dokonalý. Možná, že i tento zámek by šel Metaflonem zachránit.
31.08 2024 11:29
Omlouvám se špatně to popsal.
To auto chtěl někdo vykrást.
Nedostal se tam, ale zničil dá se říct celou kliku. Jak vložku tak ten mechanismus to drží tu vložku a ovládá s ní.
Takže pokud seženu kliku s tím stejným ročníkem tak by měla pasovat a přeskládám si tu kliku na mojí, která je v barvě.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
