Celkem je zde 1621 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 1619
Celkem: 1621
Registrace: 9.8. 2014
Příspěvků: 10 | Témat: 4
20.10 2014 20:46
Dnes mi při jedné cestě pípnul parkovací asistent po zařazení zpátečky. Dlouhé pípnutí a samozřejmě pak už vzdálenost neindikoval. Mám VCDS 10.6.4 a Ross-tech kabel. Ale nedostanu se při diagnostice na kanál 76 (senzory), ani 37 (navigace) atp. Labely bych na tyto řídicí jednotky měl mít nahrané. V čem může být problém?
Pokud dám automatický běh - hledáni chyb včetně detailů vzniku chyb, žádný problém nenajde a v seznamu jednotek rádio (navi), senzory a např. i telefon (taky instalován, jen dok v loketce pro starou Nokii neobsazen) chybí.
Díky za rady!
23.10 2014 13:11
Našel by se někdo, kdo by na své A4/S4/RS4 B7 vyzkoušel tyto jednotky a případně dal info s jakým HEX-CAN kabelem a verzí VCDS/VAGu se na ně dostanete? Určitě nebudu jediný, kdo si rád vyčte info o stavu vozu dřív, než při nějakých pravidelných kontrolách servisu...
Díky.
s origo kabelem a pravidelnýma aktualizacema se to podaří pokaždý.U číny a jiných pochybných náhražek se může stát že nekomunikují.Taky mohou být ty jednotky zahlcený příliš mnoha chybovýma kódama že se připojení k nim nezdaří. Taky může být problém v diagnostické zásuvce neodborným zacházením mohou povylést piny z konektoru a kabel se pak nespojí.Taky může být na autě vypálená nějaká pojistka a také nedojde ke komunikaci některých jednotek.Pojistky jsou pod víkem na boku palubky u řidiče,pod plastem zakrývající pedály tam jsou i ty velikánský 40A pojistky a pak jsou pod víkem E-boxu v motorovým prostoru před řidičem.
Taky by bylo dobrý napsat odkud jsi a najít někoho v blízkém okolí kdo by se ti na to kouknul.
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1655 | Témat: 39
23.10 2014 18:56
jak pise acek- nejpravdepodobnejsi je, ze jednotky nemaji napajeni, proto zadna komunikace.
ps-ikdyz nemas konkretni label na jednotku,neznamena ze ji nenacctes. nactes,ale budou chybet popisky.
23.10 2014 19:19
Dík za rady. Problém bude asi v kabelu nebo verzi programu - je to hex-can z Aukra, VCDS byl k tomu - nelegál na CD...pro moje potřeby stačí, servis s tím nedělám, před koupí auta sem s ním projel hlavní jednotky.
Čistě technicky, ŘJ jednotky mají "jedno" napajéní a pokud fungují (rádio hraje, naviguje, senzory indikují - jen teda teď jedenkrát stávkovaly), tak se na ně musí dát i připojit, je tak? Není komunikace řešena vlastním napájením pro každou jednotku? - to jen ze zvědavosti.
Kabel mám jen pro to, abych si nakódoval pár drobotin a měl přehled o stavu auta kdykoli budu chtít. U S4 se hodí vědět s čím se řítím do zatáčky ... Nechám to projet dospělou diag. v servisu a pokud se přijde na něco zajímavého, napíšu. Už jsem si myslel, že je tu u Audi mrtvo. S předchozím Passatem bylo na vw-clubu o něco málo živěj.
Díky!
ono tu živo je jen musíš do výživnějšího tématu
Registrace: 14.2. 2014
Příspěvků: 219 | Témat: 16
02.11 2014 23:47
S verzí 11.11.2 se nepřipojíš na parkováky, rádio a ještě nějaké jednotky. Dostal jsem se tam jen s verzí 12.12.0.
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2254 | Témat: 26
30.08 2024 12:16
Tiez sa mi vcds nevedel pripojit na 76 kanal. Nakoniec som skusil pouzit stary VAG-COM* s kkl kablom a pripojil sa.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
