Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 2 listopadu 2024
Celkem je zde 287 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: jaro8797
Uživatelů celkem: 48 789
Návštěvníků: 286
Celkem: 287
Příspěvků: 6744 | Témat: 72
04.11 2013 15:24
Myslim, ze basove repraky budu zhodne s A8. Mozno trochu iny plast.Ma nenapadlo, ze by som mohol napisat do B&O, ci by nemohli poslat druhy samotny reprak. Skusim
Registrace: 27.7. 2008
Příspěvků: 10802 | Témat: 208
04.11 2013 15:27
zitra se zkusim mrknout, dnes sem na cesstach
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1694 | Témat: 20
17.07 2014 12:28
Zdravim, podarilo se nakonec domontovat ten B&O system?
Mam trochu jinou otazku... Zajima me zkusenost lidi, kteri to v aute maji z vyroby. Zvazuju to do noveho Allroadu, ale 170 tisic priplatek oproti 23 tisic za Bose se mi zda sakra moc. Podeli se nekdo o zkusenost?
Dik
AJAX
17.07 2014 12:38
je to kurva znat, ale davat do kombiku je blbost a vyhozene prachy
17.07 2014 13:27
Mam to zatial ulozene doma v sufliku v sedacej suprave nerobil som to este
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 418 | Témat: 20
17.07 2014 13:57
Hraje to suprově. Zkoušel jsem to nedávno, ale ten rozdíl 150 000 za to určitě nestojí. Porovnával jsem to s bose co mám. Těch 150 000 bych radči investoval do jiné výbavy.
07.05 2017 16:37
Chcem poprosit niekoho, kto ma Q7 s Bang & Olufsen ozvucenim v MMI* 3G High, aby odpisal objednavacie cislo tuneru. Nemozem sa dopatrat, co tam je zac. Samozrejme nie z MMI* 2G. Musi to byt uz s hdd navigaciou. Hudbu z Q7 som uz vrazil do A6, hrá, subwoofer je zamontovany v boku, ten som dal z RS6, no mám tuner z MMI* 2G r.2004 a ten nespolupracuje, ide iba jedna stanica a neda sa ladiť . Moj tuner z MMI* 3G high je zas v jednej krabicke so zosilovacom, takze to by sa predpokladam bilo. Ďakujem pekne
07.05 2017 16:44
Inak sila a cistota tých reprákov je bohovská. Veľká dynamika aj bez subwooferu
07.05 2017 17:46
Uz mi pomohol kamos z CZ... ma tam byt taky ako u Bose, teda 4F0 035 053 B. Alebo aj BX.. tak tento tyzden snad dorobene, musi sa prepinovat konektor zo stareho
13.05 2017 21:04
Takze kupil som tuner z 3G high, zapojeny, subwoofer osadeny v lavel bocnici. Hrá
to bohovo ! Akurat ze tuner 3G na rozdiel 2G sa mi zamkol, "ochrana dílu aktivní", hra to s pravidelnym prerusovanim. Uz iba odblokovať. Oproti standardnemu zvuku v A6 4G obrovsky rozdiel, takisto oproti Bose je kvalitavyssia
Registrace: 10.9. 2013
Příspěvků: 658 | Témat: 25
13.05 2017 21:56
lubomt: se s tim uz par let taky seres co
14.05 2017 1:06
Nebolo na to casu 3,5roka
Registrace: 11.1. 2011
Příspěvků: 54 | Témat: 8
16.04 2023 12:51
Dobrá práce, taky zvažuji možnosti, jak tu hudbu trochu posunout výš.
Mam A6 4F facelift s Bose, MMI* předělané na 3G+ , ale ten bose zvuk mi vůbec nelahodí, prijde mi, že to auto neumí vůbec zahrát středy a výšky.
Bang jsem slyšel pouze v S4 B8, ale je to nebe a dudy (bose v A6 má teda pouze silnější basy, ale ty se dají lehce dohnat + si myslim ze Bang z Q7 bude zase výkonější oproti s4 )
Příspěvků: 11192 | Témat: 95
16.04 2023 14:34
Tak bang v b8 za jakykoliv priplatek nestoji.
To az v A8.
V A4 to proste hraje nehraje.
16.04 2023 20:11
Ale pořád je to oproti Bose v a6 sto a jedna co se týká výšek a středů
Registrace: 20.9. 2016
Příspěvků: 147 | Témat: 9
23.08 2024 9:30
přemýšlím nad výměnou výškových repro z mých orignálních Bose za B&O z B8 ... co jsem se na ně koukal, tak když vezmu výškové B&O ze zadních dveří B8, tak by měly sedět ... jde mi o to, jestli jsou zaměnitelné po elektrické stránce (výkonové) ... někde na stránkách (už nevím kde přesně) jsem se viděl, žeby to mělo sedět ... co se týká zvuku, tak by měly být čistější výšky, než u Bose ... Má někdo zkušenost přímo s tímto ??
Bose ze 4F
B&O z b8
27.08 2024 6:51
edit: zjistil, že výškové repro z B8 by mělo být zaměnitelné, jak tvarově,tak výkonově ... pro srandu jsem zkusil 2ks objednat, tak se uvidí, jestli to k něčemu bude
27.08 2024 20:55
Toto netusim. Uvidis
28.08 2024 8:15
uvidíme ... o víkendu dám vědět, jak to dopadlo a jaký z toho mám pocit ... podle všeho by mělo mít B&O lepší výšky a navíc podle fotek vypadá, že má při stejném výkonu větší magnet
28.08 2024 19:51
Niekedy ma B&O inu impedanciu repro ako Bose. Vtedy hraju slabo
Příspěvků: 7207 | Témat: 19
29.08 2024 7:41
Poslechnete si B-O v B8 a vemte si pytlik na zvratky.
29.08 2024 12:53
Jj kazdy sa stazuje na B&O v A4
30.08 2024 15:28
jak říkám, zkusim ty výškáče a uvidím .. vyhodit je můžu vždycky ...
03.09 2024 7:52
Tak pro zatím přední výškové repro od B&O namontováno ... a můžu říct, že rozdíl tam je ... buď byly ty moje Bosáky KO (nicméně nešuměly a hrály normálně) a nebo má B&O opravdu čistější zvuk ... takže za mě spokojenost a jdu sehnat i zbytek výšek a nahradit jima origo Bosáky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
