Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 1 listopadu 2024
Celkem je zde 150 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Liteoo
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 48 787
Návštěvníků: 147
Celkem: 150
Registrace: 1.1. 2016
Příspěvků: 12 | Témat: 1
06.01 2016 17:10
ahoj, včera jsem vyměnil výřivé klapky (opravná sada)od Hammara a nejde vymazat chyba přes diagnostiku.
Příspěvků: 5149 | Témat: 33
06.01 2016 17:16
Nemusi se udelat zakladni nastaveni ?
Registrace: 14.12. 2014
Příspěvků: 8 | Témat: 2
06.01 2016 17:29
Elsawin píše že je třeba klapky nastavit.Ale né přes řídící jednotku.Je na to speciální přístroj.Více info teď nemám,nejsem doma na PC.
06.01 2016 17:33
to není moc příznivá zpráva.
06.01 2016 17:47
a nebo snad přes vas to jde tam jsme zkoušeli funkčnost a myslim že tam bylo i zakladní nastavení zkus na vcds/ku na motor a zakladní nastavení jestli ti nevyjede nabídka na klapky ale víc nevim jedině někoho kdo je přesně dělá aby napsal co a jak se musí třeba stačí vyměnit a je po problému
06.01 2016 17:49
Roubic (06.01 2016 17:47) orig :
ale pokud nejde vymazat zapojil si dobře konektor ? nebo ty táhla ? protože vymazat by měla jít ale naskočit znova po projetí ne ?
06.01 2016 17:54
špatně to zapojit nejde. Než jsem se v tom vrtal tak to vymazat šlo, ale po opravě už né. budu se muset stavit asi u odborníku stejně tam musím kvůli podvozku. ale jinak díky za info.
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 678 | Témat: 40
06.01 2016 21:03
Tusim treba spravit nastavenie cez VAG alebo VIS.
Příspěvků: 14781 | Témat: 53
06.01 2016 21:16
Nebo ti pise chybu skrtici klapka dost castej problem a6.
Zakladni nastaveni jde vagem (VCDS) kanal 44 a 55. Velice jednoducha operace.
Registrace: 6.5. 2014
Příspěvků: 7 | Témat: 0
09.01 2016 0:10
Pred mesiacom som to riesil v servise Skoda, kde mi tieto klapky riesili, namontovali sadu, ale nevedeli to nastavit, ani v okoli ziadny borec, az som skoncil v AUDI servise. Ani tam to najprv neslo, az to cele rozrobili aby zistili preco, a povedali ze to zle namontovali tu sadu, preto to nikdo nevedel cez PC nastavit. Tak snad ti to pomoze.
moje zkusenost je takova, ze kdyz je dobre klapka repasovana a dobre nasazena (neni napr bordel pod), tak ve vetsine pripadu se klapka chytne hned i bez zakladniho nastaveni (po otoceni klicku si ECU* osahne drahu, meze atd.)..
vagem je to na chvilku
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
10.01 2016 0:24
Klapky menim za nove a nikdy je nemusim nijak nastavovat, chyba se da vymazat. Pokud chyba zustava, nejspise opravna sada nepomohla.
10.01 2016 1:33
No taky může bejt nemocnej servomotorek co s tím hejbe.
Registrace: 27.8. 2014
Příspěvků: 31 | Témat: 10
10.01 2016 9:16
ja vcera cistil obe klapy a do jedne daval opravnou sadu, nastavilo se to asi samo, po smazani chyby uz se neobjevila, zatim
04.02 2016 20:26
Tak jsem se v tom zase vrtal a vždycky to vydrží tak 500km. Všiml jsem si, že to vždy začne svítít u teplého motoru.Opravnou sadu jsem dal jen do té co ukazovala diagnostika, takže druhá. servomotorky jsem prohodil mezi sebou a pořád to ukazuje druhou klapku. Fakt už nevím.
Příspěvků: 1500 | Témat: 38
04.02 2016 21:04
zmeneni dvou bajtu v jednotce motoru
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 774 | Témat: 94
04.02 2016 21:24
ahojte chcem sa spytat aj ked mozno to je v inej teme o klapkach - je dobre tie klapky vycistit aj ked im nic neni ? Ako preventivne, alebo radsej sa ich nechytat pokym idu a modlit sa aby drzali ? Dakujem
Registrace: 20.11. 2015
Příspěvků: 627 | Témat: 37
04.02 2016 22:36
A co kdyby se ty zk*rveny klapky místo preventivního čištění dali rovnou uplně do pryč?
Nechat tam jen ty dva motory ať si tahaj práznejma osičkama?
05.02 2016 0:02
toto jde taky, je vic reseni, ale vzdy to chce zakazat par chyb v jednotce nebo je nechat softwarove furt otevrene.
05.02 2016 8:12
Tohle mnou navrhované řešení by vykazovalo nějaké chyby?
Tohle by jednotka neměla poznat ne?
Ani na tej případnej high-end STK* v budoucnosti snad...
a co takhle to radne opravit a nespekulovat jak neco po cesky ojebat?
05.02 2016 11:47
tak to mam u 4.2 TDI* a jendotka nic nehlasi, u 3.0 TDI* jsou potreba odstranit ty chyby. Auto je jen o trochu hlucnejsi na volnobeh, jak tam jde vic vzduchu, uplnej stejnej efekt ma KN filter s hlucnejsim motorem na volnobeh.
Damned (04.02 2016 22:36) orig :
05.02 2016 12:36
Lumpiq,
souhlasím s tebou a budu na tom intenzivně makat.
Vše musí být originál fungovat tak jak má.
06.02 2016 18:32
te je uplnej nesmysl strkat motoru něco do sání ...proti přírodě.
Takže žádnej nouzák nebo oranžová kontrolka motoru?
18.02 2016 20:29
Ahoj všem,
tak jsem po dlouhém zkoumání a testech, chytnul nerva a objednal obě klapky úplně nové a závada je pořád stejná chyba 1018 ( vrchní mez nedosažena u klapky 2) Poradí někdo?
18.02 2016 20:49
a základní nastavení ?
18.02 2016 22:14
pokdu chces odstranit jen chybu a nechat vse funkcni, tak se ozvi pres SZ.
Registrace: 17.6. 2017
Příspěvků: 63 | Témat: 0
21.08 2024 21:56
Ahoj. Koupil jsem A6 4F 3.0TDI 171kw
Koukal jsem do motorového prostoru a na těch motůrkách vířivých klapek nemám táhla a dole nejsou na těch klapkách protikusy kde se nasazují ty táhla. Takže je možné že bývalý majitel ty vířivé klapky nějak odstranil? Na palubovce mi nic nesvití a diagnostika taky nic neukazuje. Auto jede dobře tak nevím jestli to nějak řešit.
Příspěvků: 11192 | Témat: 95
21.08 2024 22:34
Jirka1988: vypada ze jsou demontovane a deaktivovane. Ja bych je v tom stavu nechal...
22.08 2024 8:47
Může to mít vliv na výkon nebo spotřebu? Když jedu Německo bez tempomatu tak mám krátkodobou 6,3 a dlouhodobou 6,9 a na nádrž Újezd cca 1200km. A zvuk motoru je na 350k km docela solidní ale už jde slyšet.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
