Celkem je zde 1265 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1264
Celkem: 1265
Registrace: 24.6. 2010
Příspěvků: 10 | Témat: 1
10.03 2016 11:49
Ahojte,
Mám krátce A4 B7 2005 AT 3.0 TDI* a při jízdě v nízkém zatížení cca 1200 ot. auto lehce cuká a otáčky lítají cca 1100-1400. Občas při startu se po jednom otočení motoru starter zasekne a uplně pohasnou světla a po cca půl sekundě se to zase roztočí a chytne. Dočetl jsem se, že by to mohly být zanesené vstřiky. Auto nekouří a spotřeba kolem 8-8,5 L město. Chybové kódy akorát sporadicky 1 žhavič a klapky sání 1 řady..taky sporadicky.
Máte někdo podobnou zkušenost?
Kouba
Příspěvků: 5154 | Témat: 33
10.03 2016 11:55
Ty otacky snad dela klapka nebo menic ale to vetsinou dela kdyz dojizdis ke krizovatce
A to zaseknuti je ze ti ukapava vstrik proto se to kousne nekde to tu psali
10.03 2016 11:59
Dela to normalne za jizdy po rovine nebo z kopce normalne i na Tempomat*..
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
10.03 2016 12:02
Narodil se ti problém kterej stojí 40 a ma jméno trysky.
10.03 2016 12:02
To spis at se vyjadri nekdo zkusenejsi nechci kecat
Příspěvků: 6828 | Témat: 73
10.03 2016 12:09
Je to ako pise satas. Vymen cim skor trysky, pretoze prepalis kvapkajucou tryskou piesty a potom mozes rovno dat robit/ menit cely motor. Tym vyriesis aj kolisanie otacok.
10.03 2016 12:29
tak nějak jsem si to myslel..má cenu řešit Aditiva* do nafy a lepší naftu..nebo už jene nezachráním?
Jsou ko nezachrani je ani cela nadrz Aditiva*.Satas moc dobre vi o cem mluvi.
10.03 2016 14:57
mě zaráží, že to vůbec nekouří. DPF* nemám, tak by to mělo hulit, pokud by prokapával ne?
10.03 2016 15:53
ne nehulí to vůbec a když jsou uplně ko tak to hulí modře na neutrál když dlouho stojíš budeš se muset smířit stím že je máš načlé
10.03 2016 16:10
no nic o..pujdou ven na test
Každopádně díky
10.03 2016 16:12
určitě tim nic nezkazíš ale někdo tu psal že je měl v boschi a napsali mu že jsou ok a nebyli tak pozor
10.03 2016 16:13
no tak to se doufám nestane, ale radši prvně test za 2000 než rovnou vstřiky za 25000
10.03 2016 16:20
tak určitě ale za 25 se snad ani koupit nedaj vim že je tu prodávaj kluci kolem 6 za novej 6000X6=36000
10.03 2016 16:41
Njn..kdyz mas doma opici musis mit na banany abych nekde vykradl bananovnik )
10.03 2016 16:57
Zkusit to muzes ale znamej si otestoval zjistili jeden spatnej sel koupil jeden jetej s papirem asi za 3taci a jezdi dal bez problemu a me to delalo taky vyndal vstriky vymenil tesneni gumicky atd vycistil ultraznukem a uz mi to nedela
13.06 2016 9:40
Tak vstřiky vyměněny, teple starty vyřešeny, ale cukání přetrvává...
Registrace: 10.8. 2016
Příspěvků: 11 | Témat: 1
12.11 2016 14:41
Ahoj, vyresil jsi to cukani ?
12.11 2016 15:11
Pokud řešíte cukaní resp zakopávání motoru na volnoběh je potřeba zmeřit tlaky motoru a vagem změřit synchronizaci kliky a vačky (časování rozvodů) Jedno to dělá vždy určitě.
12.11 2016 17:46
Spis resim cukani pri lehkem pridavani nebo pri jizde do lehkeho stoupani pri opravdu mirnem plynu tak cca kolem 1500 ot zacukava ..staci lehce prislapnout plyn a je po cukani ..A6C6 3.0 TDI* ..dela to jen u tepleho motoru ...studene to je bez problemu..
Registrace: 14.8. 2024
Podařilo se někomu přijít na ten problém s cukáním při jízdě v nízkých otáčkách?
Příspěvků: 1511 | Témat: 38
15.08 2024 22:44
jo
Registrace: 10.7. 2018
Příspěvků: 79 | Témat: 20
18.08 2024 16:23
A čím?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
