Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 6 října 2024
Celkem je zde 783 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: audilegend
Uživatelů celkem: 48 726
Návštěvníků: 780
Celkem: 783
Registrace: 29.5. 2013
Příspěvků: 62 | Témat: 7
28.11 2023 22:29
Prosím o radu. nenašel jsem význam chybového kódu. Přídavné topení naběhne, ale cca po 3 až 5 min vypne. Nataveno 20 min, Nádrž plná, baterie OK. Ve Vagu:
Adresa 18: Přídavné topení (J364) Labely:* nevybrány
Řídící jednotka SW: 4M0 265 105 E HW: 4M0 265 105 E
Díl: HSG H11 0090
Číslo datasetu: 8W0909858D 0013
Kódování: 0D0F01
Dílna #: WSC 06324 790 00001
ASAM Dataset: EV_AuxilParkHeateEBEAU736 001016
ROD: EV_AuxilParkHeateEBEAU736_AU49.rod
VCID: 290E0CF2497FBB42785-807C
1 nalezena chyba:
360968 - regulační odchylka
C1069 F0 [008] - překročeno
[system deviation exceeded: Regeldifferenz ueberschritten]
Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 3
Počítadlo resetů: 235
Kilometry: 252327 km
Datum: 2023.11.28
Čas: 05:56:34
Teplota chladicí kapaliny nezávislého topení: 71 °C
Coolant temperature of auxiliary heater_Textual: Numerická hodnota: bez textu
Engine_coolant_temperature: 9.75 °C
Engine_coolant_temperature_Textual: Numerická hodnota: bez textu
Voltage terminal 30: 11.50 V
Stav systému: 200
Auxiliary heater operating status: aktivní: reg. pauza
Outside_Temperature_Additional_Heating: 1.50 °C
Engine_Speed: 0.00 /min
Fuel_Level_Input_Heater: 48 l
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2281 | Témat: 26
30.11 2023 12:06
Bez zaruky by som si tipol, ze je bud problem s odvodom spalin, vstrekovanim paliva, alebo ohrevom vody. Ta hlaska v podstate znamena, ze software cakal, ze sa v dosledku behu kurenia nieco stane a ono sa to bud nestalo vobec, alebo dostatocne.
Vidim tam v tych datach, ze to kurenie ma teplotu 71 *C a teplota chladiacej kvapaliny motora je 9 *C. Zaroven to pise, ze operation status je: reg. pauza, co znamena, ze heater z nejakeho dovodu vypol vstrekovanie paliva a dalsi ohrev chladiacej kvapaliny. Ten rozdiel teplot mi nepride OK. Cakal by som, ze nebude tak velky. Ale nepoznam ako je to v tom konkretnom aute zapojene.
Nemalo to auto problem s chladenim? Nemenil sa termostat, alebo chladice? Nemoze to byt zavzdusnene?
BTW toto konkretne nezavisle kurenie je od Eberspachera, nie od Webasta.
Příspěvků: 14767 | Témat: 53
30.11 2023 12:11
No vypíná protože ti asi nejede vodní elektrický čerpadlo ohřeje na teplotu při který normálně webasto vypíná. Tak že ti necyrkuluje voda.
Trvanlivost vodního čerpadla je tak 3 roky a smrt.
30.11 2023 12:37
Děkuji za reakci. Zdá se mi, že to i méně topí. Nemůže to mít souvislost se zanešeným radiátorem topení?
30.11 2023 12:43
Dík za reakci. Nepřijde mi že by byl systém zavzdušněn. Chladič ani termostat měněn nebyl. Když nastartuje tak nekouří nadstandardně a přijde mi že hoří dobře. Nevím, zda nemůže být zanesen výměník, zdá se mi že to méně topí, a čerpadlo neprotlačí kapalinu? Mám první auto s přídavným topením, tak nemám zkušenosti.
30.11 2023 14:01
Tyhle topení se takřka nezanáší a jsou tak dobře vypálený že saze tam nejsou.
To jak to topí záleží co je nastavený na klimapanelu podle toho to vytápí.
Chybu hledej v elektrickým čerpadle co honí vodu, bude KO podle toho co jsi popsal se topení spustí ohřeje vodu na teplotu která je max pro ohřev a pak se vypne, respektive je v klidovém udržovacím režimu a čeká až poklesne teplota a pak běží dál.
Můžu ti dát číslo na chlapíka co dělá nez.topení a je z Trutnova.Je docela ochotnej a bral jsem od něj dvě sady topení na dodělání a poradil se zapojením i po telefonu. 608025228.
30.11 2023 14:06
Dík za informaci. Předpokládám, že výměna samotného čerpadla nebude nic složitého. V nouzi mu zavolám.
30.11 2023 16:16
To záleží na tom kde je přidělaný a jak je přístupný. Stačí zaškrtit hadice vyměnit.
01.12 2023 7:22
Předpokládám za pravým podběhem. Budu hledat. Pokud by někdo měl schéma např. z Etky, tak bych uvítal. Nejprve musím zjistit číslo dílu. Na ulici v tomto počasí nic moc. Dík všem za reakce. Výsledek dám vědět.
Příspěvků: 5361 | Témat: 68
01.12 2023 10:19
Pujdes po hadici 7 z rohu topeni a cerpadlo je cislo 3, melo by to byt za pravym podbehem, pod autem uvidis usti vyfuku 17 a bude to nad nim cele.
01.12 2023 12:20
Mockrát děkuji za schéma a pomoc.
20.04 2024 15:50
Tak jsem čerpadlo vyměnil a žádná změna. VAG měřené hodnoty ukazují že čerpadlo jede na 100 % a pak se zas vše vypne. Prosím o nějaké nápady jak problém odstranit. Předem děkuji. Kód chyby stejný.
22.04 2024 7:34
Tak nefungují klapky co pouští vodu do malého a velkého okruhu. Dost často odchází.Mám to namontovaný bez klapek a všechny tři topení mi v autech fungují.
22.04 2024 13:23
Na měřených hodnotách VAG mě nějaká klapka ukazovala 100%, ale nevím co to znamená (zda zavřeno nebo otevřeno). Kde bych takovou klapku našel? Neměl by někdo schema a číslo třeba z ETKY?
Předem děkuji za pomoc a rady.
23.04 2024 10:36
Jsou na hadicích. Bohužel i ty mají častý problém z nefunkčností. Nastavují se na otevřeno aby nedocházelo k tomuhle problému že se ohřeje jen voda u bufíku a dál se nedostane.
Já to mám nastavený namontovaný bez klapek aby se ohřál celý systém topení a to co projde topením ohřívá motor.Sice se to dýl ořívá ale startuju předehřátý motor.
23.04 2024 11:19
Jsou ovládány elektricky nebo termostaticky? Zkusím pohledat až bude trochu počasí. Bohužel musím ráno škrábat. Děkuji za reakce.
24.04 2024 7:20
Elektricky. Zkusit je otevřít přes diagnostiku. Pokud to nepůjde vyndat a vyměnit.
Pokud s tím budeš potřebovat pomoct tehle chlapík se tím živí a dokáže poradit. Bral jsem od něj celý topení včetně montážního materiálu. Poradil opravdu sevším když jsem narazil při montáži na nějaký problém.
24.04 2024 8:53
Mockrát děkuji. Nejsem odborník na VCDS (mám originál a základní věci zvládnu), ale zkusím to nějak nastavit. Pokud by někdo věděl jak, budu vděčný.
24.04 2024 10:11
Otevřeš jednotku topení a buď v kódování nebo v přizpůsobení je menu co lze nastavit změnit. Není to těžký to se dá zvládnout.
24.04 2024 10:32
To bych mohl zvládnout. Dělal jsem jen měřené hodnoty a akční členy. V testu ten ventyl nebyl. Řídící jednotka a čerpadlo OK.
02.05 2024 10:24
Ventil jsem sehnal, ale na autě jsem ho nenašel abych ho vyměnil. Hledal jsem u Webasta a okolo. Mohl by někdo poradit, nebo poskytnout schéma? Předem děkuji.
02.05 2024 10:38
02.05 2024 10:49
Dík za rychlou reakci. Snad to podle schématu dohledám. Půjdu po hadicích.
06.05 2024 10:20
Ventil vyměněn. Zdá se že to byla příčina. Zatím vzhledem k teplotám pořádně neodzkoušeno. Neví někdo, zda se musí ten ventil a čerpadlo nějak nastavovat/přizpůsobovat přes VAG?
06.05 2024 11:23
Nevim o tom, ze by bylo potrebne neco udelat, ale treba nekdo vi vic
06.05 2024 11:32
Tam u ventilu se nastavuje jen to aby topil malý okruh webasto topení a nebo velký okruh webasto topení motor. Záleží co chceš předehřívat.Čerpadlo ne. Max smazat chyby.
06.05 2024 12:56
Chyby jsem smazal a do nastavení nezasahoval. Tak snad to bude OK. Dík za reakci.
Registrace: 10.8. 2024
Příspěvků: 21 | Témat: 0
11.08 2024 23:38
diky chlapy toto hledal snad aj 7.-mé leto/rok 8e0820036 elektromagnet ventil okruhu ohrevu vody na webasto B6-B7/B8/B9
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
