Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 21 prosince 2024
Celkem je zde 775 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: JustMonroe
Uživatelů celkem: 48 888
Návštěvníků: 774
Celkem: 775
Registrace: 20.3. 2010
Příspěvků: 443 | Témat: 18
03.08 2010 22:23
Mohu poprosit o info, zdali někdo má A4 B7 Avant s origo tažným - jak je vyřešen plastový spojler zadního nárazníku. Jestli spojler přímo pro tažné, hnusně vyříznutá díra do plastu nebo výřez + plastový kryt (tusím je videt u Fabii apod.).
Mám tažné přímo z výroby, ale jaksi nelze nasadit kouli (ani vyklopit elektriku), protože je vše z části překryto plastovým spojlerem.
04.08 2010 22:34
Up
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1348 | Témat: 1
05.08 2010 7:06
JJ mám org. tažné. U org. tažného se do narazníku nic nevyřezává.
05.08 2010 18:37
A u tažného je plast kratší (do hloubky - pod auto) než na krajích? Máš případně možnost zjistit kód dílu z ETKY? Díky za info
05.08 2010 20:38
Menší vybrání u tažného tam je - teď sem se koukal pořádně.
Jinak ten spojler se dá koupit samostatně - je tam jen nacvaklý v narazníku a chyceny dvěma šroubkama.
18.10 2010 10:28
Najde se někdo s B7 2.0 TDI* s výfukem vlevo, přídavným tažným a Etkou, který by mi napsal, jaké označení nese jeho spojler na zadním názarníku s vybráním pro tažné? Rád bych koupil origo spojler s výřezem z fabriky, ne od pilky
Registrace: 15.6. 2010
Příspěvků: 10 | Témat: 3
19.10 2010 18:26
ja sem ted tažné také řešil.jelikož tam nebylo místo vzal sem plast a menším vybráním sem si tam musel udělat výkroj....z pohledu kolem auta neni nic vidět......
Registrace: 10.6. 2012
Příspěvků: 8 | Témat: 1
28.06 2012 21:39
a jak se zapojením ?? co planuju taky tažný zařízení mám rok 2007. má to nakou pripraveno odbočku ???
Příspěvků: 14797 | Témat: 53
28.06 2012 21:45
A tažný už máš? pak je tu řešení sehnat origo řídící jednotku tažnýho z vrakáče s kabeláží nebo objednat neorigo kdekoliv kde prodávají tažná zařízení.Nic připravený není a stejně budeš muset tahat elektriku dopředu až k potřebným místům kde se to zapojuje.
Registrace: 26.6. 2012
Příspěvků: 18 | Témat: 3
01.07 2012 12:38
Ahoj, já sice mám origo zabudované, ale mam vyndavací kouli, kterou jsem k vozidlu při koupi nedostal, neví někdo, kde se dá sehnet jen tento jeden díl?
01.07 2012 12:40
Doson: Není někde u rezervy? Jinak asi autorizák.
15.07 2012 19:13
aha a odkud bych to musel natahnout nové ??? a s modulator pocitam ten není tak drahej . nejlepsí by bylo kdyby to šlo pripojit nekde vzadu .
15.07 2012 19:27
Sedlibedli: Neorigo jednotka tažnýho s kabeláží stojí 3500kč.Je u toho návod kam se to zapojuje.Ale musí se do pojistkovýho boxu a do kabeláže pod volantem.Tudíž rozebrat celej levej bok prahu a nejlépe sundat sedadlo řidiče aby se svazek připevnil ke stávajícímu svazku auta.
Musí se taky vybrat jednotka podle výbavy vozu aby uměla případně odpojovat zadní parkovací čidla,zadní mlhovku auta při zapojeným vozíku a hlídání prasklých žárovek.
Registrace: 3.3. 2012
Příspěvků: 96 | Témat: 1
18.07 2012 16:36
Mno to teda nevím ... mě montovali Westfalii a napojovali to jen vzadu pod tapecem kufru, vč na odpojení čidel, přepojení mlhovek, směrovek, brzdovky a couvačky na vozík.
Elektro instalace na 13pól zásuvku stála 2.999,--Kč (ne Westfalia, ale Elsa) redukce z 13 pólu (je pro obytné přívěsy a nosiče kol) na 7 pól 135,--Kč.
Montovali mi to ve specializované firmě na tažné. (viz můj profil)
Link na origo použitou kouli
18.07 2012 17:43
Rhino82: No pokud nemáš hlídání žárovek pak to možná jde napojit vzadu ale lepší to je když to je jen nacvakaný do konektorů ač vepředu který když se nedej bože někdo rozhodne tažný sundat jen rozpojí a zapojí se zpět tam kam patří.To tvoje zapojení je akorát na dokurvení kabelů těma zamačkávacíma samoprořezávacíma spojkama vhodný tak pro náklaďáky a traktory staršího ročníku.Tomu kdo by mě dal tyhle spojky na kabel bych urazil pazoury.stačilo pohledat jinýho výrobce který umí takový redukce co se jen nacvaknou do origo konektoru a na světlo.
Tažení elektriky až do předu mi přijde jako lepší řešení ono to odplastování prahu zabere jen několik minut včetně sundání sedadla.Mnohem větší boj se svádí s nepřehledným návodem kde je vše slátaný a není tam krok po kroku na montáž na daný model ale na víc modelů na který toto tažný pasuje. To že seženeš jednotku s el.svazkem levněji je možný záleží na prodejci jakou marži z toho má a jak rychle chce zbohatnout.
18.07 2012 18:33
Nenarážel jsem na cenu, jen jsem psal co stála mě. Origo sada stojí kolem 15.000,--Kč.
edit: jen bych ještě dodal že ty kolem 3-5 tis. jsou už lepší (neorigo.), odpojují senzory atd, pak jsou i lacinější co tohle neumí. (tzn. i tak jsem to měl dražší než se to dá dodělat). Ty originální, přesně pro jednotlivé modely, mají komplet kabeláž do přední části (ale podle mě zbytečně vyhozené peníze).
Hlídání žárovek samozřejmě mám a i tak to funguje jak má. Nevím proč by někdo sundaval tažný... snad jedině, že by to chtěl přendat na jiný auto, já to dělat nebudu a když jo, tak se ucvaknou kabely (možná podle potřeby zaizolují) a je to anebo tam prostě elektriku nechám a k druhému koupím novou...
Já bych byl zase nervózní, když by mi měl někdo odstrojovat auto po celé délce včetně demontáže sedačky...
Takhle vše funguje jak má tak a to byl cíl.
Pokud si to někdo dělá sám tak chápu, že si to třeba radši natáhne až do předku, ale je to víc práce a výsledek je k nerozeznání (podle mě) asi jen ten pocit, že to má lépe.
Registrace: 22.2. 2014
Příspěvků: 86 | Témat: 7
17.09 2014 21:35
ahoj klubaci, mam tazne na b7 s kabelati od ky s ucvaklymi kabely. Jednotku 8P0 907 383. Pasovat by pry mela. Muzete prosimvas poradit jak to zapojit?
Registrace: 29.3. 2007
Příspěvků: 46 | Témat: 3
09.02 2016 19:08
čau, poradte někdo typ tažnýho na A4 2007 nechci nic řezat do nárazníku a chci aby to bylo vyndavací hak. A aby dyž se odendá hák nebylo tam toho vzadu moc vidět, protože budu tahat vozejk zřídka. Nějakej návrh nebo značku.
Registrace: 8.11. 2010
Příspěvků: 240 | Témat: 14
05.03 2017 11:46
Ahoj, nevíte jaké originální tažné zařízení i s elektroinstalací podle čísla dílu pasuje na A4 B7 nebo jestli pasuje tažné zařízení i z B6? Co jsem viděl, tak B6 měla "hliníkovou" odnímatelnou část a B7 "litinovou". Děkuji Jirka
Registrace: 3.4. 2010
Příspěvků: 98 | Témat: 7
10.02 2021 20:16
Ahoj, plánuji přehodit originál tažné z jedné a4b7 2006 do druhé.
V druhém autě nejsou parkovací senzory
ŘJ mám, jsou na ní 3 konektory
Řeším následující problémy:
Zásuvka je 13 pinová, ale nějaký mamlas ustřihnul konektor od ŘJ, takže potřebuji sehnat náhradní konektor (případně jestli někdo nemá číslo)
Co a kam zapojit? Googlil jsem, ale kloudný návod jsem nenašel
Mockrát díky za pomoc
Registrace: 10.8. 2024
Příspěvků: 35 | Témat: 0
11.08 2024 12:06
nazdarek, mam na vas prosbicku, vie mi niekto zodpovedat na lahku otazku vramci origo dielu: westfalia 2011-12.2014 z A4 B8 avant allroud z natrkovacim bajonetom tazny!
ta otazka zní, pasuje konstrukce uchytu z A4 B8 Avant a A4b8 Allroud na B6/b7?
snad to je skoro na stejno u der?
ta westfalia je kovova toz pripadne sa daji zavarit a udelat diry nove vedle boť b8 je iba u zadniho narazniku o 14mm dlhsi iba pri vydutine platoveho zadku kvuli tvaru ale je to to iste dlzkou.
Ked ano, dalsia snaha, ked ze a4 b8 allroud ma cuvací v zadu a je na taznym vse vcetne kabelaze snad by ta krabka ridicí z b6/b7 sa dala napojit do origo prip. vymnenit ci napinovat alebo neco dat prec,kdyz na b6/b7 senzory v predu nebyli snad ani na jedny origo a staci komunikace aby to nepipalo a nejecelo kdyz budu mit vozik a cuvat, aby sa senzory deaktivovali pri zasuvce zapojene na vozik, coz asi cez vag snad bude udelatelne. pripadne DAM* spinac na pistak -reprak off/ on aby to proste vypnul!
11.08 2024 16:27
Dej co tam má přijít a nesnaž se tam dávat něco co nesedí a navíc komunikace řídících jednotek je úplně jiná tudíž z B8 na B6/B7 nebude nikdy fungovat.Každý auto má předepsaný typ tažnáho který tam můžeš dát. Takovej paskvil ti nikdo nezapíše do TP.
Parkováky na předku jsou a byli jen jsi asi neměl to štěstí takovou potkat či vidět.
Origo jednotka i neorigo umí dektivovat parkováky při zapojeným vozejku.
11.08 2024 16:44
Ja vím ze by to bylo skvely najit origo tazny na bajonet machaniku, a ja tam jednotku cuvacich mam, a nebudu ji davat pric to je jasny,ale v posledni dobie som na takove na B6/b7 po hledani nenasel v okoli vubec a nic mene je to aj sirkou stejny aj dlzkou proto hledam nekoho kto to skousel nasunout toz vse, ten napad kdyby to nepaslo na diry, je potom trapeni, ale kto by to zistil, asi nik! homologizacia E13 a D11 typ totozne, akurat hlinik ma S80kg a ocel ma S90kg a jinak nic a musis vediet vyrobne znacenie a co musi sediet pri zapise v TP je seriove cislo, kabelaz je rovnaka akurat zapojeni musi byt ok,aby ti blikali smerove jak maj a neblikali brzdove a obrysove,a ked tam DAM* kovovy ram tazneho miesto hliniku, snad aj vylepsim pevnost zadni konstrukce ktera je od zadu na tom horsi o 50% jakos predek pri narazu.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
