Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 2 srpna 2024
Celkem je zde 344 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Danny94
Uživatelů celkem: 48 612
Návštěvníků: 343
Celkem: 344
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 918 | Témat: 2
10.04 2018 20:16
immo* je v budících
Registrace: 8.11. 2010
Příspěvků: 240 | Témat: 14
10.04 2018 22:10
Vaša: Děkuji. Prosím Tě nevíš, jestli je k nim potřeba i nějaký kód, aby se daly rozchodit v jiném autě nebo už je to jen o šikovných rukách nějakého diagnostika? Děkuji
Příspěvků: 7185 | Témat: 19
10.04 2018 22:58
B7 má budiky RB8 tzn má component security bytes atd je NATO potřeba nástroj a jedinec který to udělá.
11.04 2018 7:45
Satas: SZ
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 867 | Témat: 21
09.01 2019 17:18
Zdarec.tak sa znova hlasim.da sa zamenit farebny Maxidot* s vypalenymi pixelami za iny len tak plug and play,kus za kus... Bez kadejakehi kodovania atd. Nechcem prehadzovat cele budiky, len Maxidot* taj ci sa to da takto...
Příspěvků: 11069 | Témat: 90
09.01 2019 18:03
pety k: Maxidot* samotny ano, ked budiky ostanu povodne
09.01 2019 22:38
Ok.dik.a budiky ostavaju.inak je to tam napajkovane alebo len nejaka koncovka napojena
Registrace: 25.7. 2012
Příspěvků: 115 | Témat: 16
13.07 2020 23:15
Ako sa ti to podarilo. Dnes to skusal jeden chalan. Vipol immo* v motore. Nastartoval a zacali mu blikat vystrazne smerovky. A na miesto km mu svieti safe
display nejde samotny, budiky za budiky jdou...nekolikrat jsem to delal...se spravnym nastrojem prenasejici security blok jdou jakekoliv za jakekoliv, s obyc diagnostikou (ucenim pomoci diagnostiky) a znalosti pin jen nektere za nektere....
13.07 2020 23:32
Chalani prosim ,ako sa to da prehodit budiky z b7 do b6. Dnes to jeden chalan u mna skusal. Cez vag cimander vypiol immo* v b6 a vlozil budiky z b7 nastartoval no po par sekundach zacali svietit vystrazne a namiesto km pise safe. Viete daky zaruceny postup ako to spojazdnit? Dakujem velmy pekne za odpoved
14.07 2020 7:53
Neudelas budiky B7 jsou bosch RB8 s component security immo* 4 dealer key
14.07 2020 11:51
Satas:
Ale ked sa vyplo immo* v rj motora tak nastarovat ide. Len svieti safe co by malo byt to ze neni naprogramovany klucik. . Takze Sanca na plnohodnotne fungovanie neni mozne. Rb8 s immo* 4 sa tym padom niako neda sparovat s autom .
Příspěvků: 2719 | Témat: 176
14.07 2020 11:55
Budiky maju v sebe VIN* a security block a ten nepasuje k Autu a ani kluc ID nepasuje k budikom
Nespravis to
Auto nastartuje lebo je vymazany immo* z ECU* ale budiky su z ineho auta preto kricia SAFE
14.07 2020 22:47
urgi: takze ziadna sanca nieje aby to ficalo
posli mi oboje postou a upravime je tak, ze je staci prehodit Kus za kus..u vetsiny to jde
15.07 2020 10:27
Lumpiq: prosim ta a casovo to ako dlho trva. Chalan planuje menit Turbo* a diely ohladne podvozku tak by ti to poslal. Len reku aky dlhy cas na to potrebujes
Registrace: 15.9. 2021
Příspěvků: 23 | Témat: 7
06.04 2022 7:27
Čaute, chtěl bych se zeptat šlo by přehodit a nastavit budíky z Audi S4 B6 na Audi A4 B6 1.8t když se to dá někomu kdo tomu rozumí ? Nebo by s tím byl problem ?
06.04 2022 10:26
V Praze udělám.
06.04 2022 13:17
Super tak je teďka kupuji a jen co by dorazily dal bych vědět
Příspěvků: 1827 | Témat: 44
06.04 2022 14:39
Satas je má určitě skladem
06.04 2022 14:45
Věřím ale pochybuji že u nás se seženou za 1800kc
07.04 2022 7:25
Výměna bude stát od 2000 nahoru tak nevím….
07.04 2022 7:38
Já reagoval na koupi budíků mám možnost je koupit z S4 v polsku za 1800kc a když koukám kolik si lidi říkají za obyč budíky u nás tak z té S4 nevím kolik by stály tady
07.04 2022 7:39
A cenu za montáž budu respektovat hlavně když budou fungovat
07.04 2022 8:17
No mel sem tu jedny z S4 a neprodali se za 6 let až pak najednou sup a byli pryč.
Registrace: 10.7. 2024
před 13h (17:35)
urgi (14.07 2020 11:55) orig :
Nespravis to
Zdravim, a když nemám PIN budíku a z auta je jen skelet a ND jde zjistit PIN budíku? Už jakou dobu prolizam fórum a nic nenacházím. Když bych třeba sehnal ECU* z toho auta a dál to do svého, výčtu PIN?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
