Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 7 září 2024
Celkem je zde 353 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: MarianT
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 48 678
Návštěvníků: 351
Celkem: 353
Registrace: 25.8. 2008
Příspěvků: 181 | Témat: 19
17.07 2021 14:10
Má tu někdo tušení jak opravit tuto závadu, nebo znáte někoho kdo by to mohl vědět?
Nastíním problém: Na diferáku je hydraulické ovládání Low Range, které zasouvá hřídelku do skříně. Mezi tělem hydrauliky a skříní není žádné těsnění a navíc je tam zářez asi proto aby případná netěsnost hydrauliky dovolila hydr. oleji vytéct ven a netlačit se do převodovky. Hřídelka hydrauliky, která koná axiální pohyb, je těsněná do skříně nikoliv guferem ale jakýmsi hranatým "o"-kroužkem (gumový váleček s dírou) a kolem něj se mi tlačí převodový olej ven z diferenciálu. Nedaleko tohoto je totiž vratné vedení chlazení oleje.
Předpokládám, že se toto jako náhradní díl nevyrábělo (v ETce to není). Pokud se to měnívalo, tak nejspíš jako celek, tedy Hydraulika s prdelkou diferáku, protože nakonci té hřídelky je zakolíkovaná vidlička. Nebo se měnil celý diferák či dokonce rovnou celá almara. Určitě nejsem první člověk na světě, co toto řeší, protože po světě jezdí ještě Alíky s Low Range, jen najít toho, kdo to už řešil a vyřešil.
Případně rád koupím celou převodovku s Low Range a zatím přehodím prdelku a budu řešit problém na stole (možná by se sehnalo gufero daného rozměru).
Zatím se mi nepodařilo dohledat žádné relevantní informace. Většina věcí na netu je Anglicky a tak dobře já neumím a nebo rusky a to už vůbec.
Číslo těsnícího kroužku je: A CFW N15 24 7 3 5
Číslo převodovky je: 01E 300 048 G
Číslo diferáku je: 01E 300 009
Děkuji za rady, tipy a nabídku převodovky.
Příspěvků: 6728 | Témat: 72
19.07 2021 16:41
Tak to Ti garantujem, ze tychto allroadov s touto prevodovkou moc nie je. Nikdy som ziadny nerobil s touto prevodovkou. Predava sa este opravna sada tesneni.c gumiciek a gufierok, ale dost pochybujem, ze to tam bude
19.07 2021 16:48
Neviděl jsem ten kroužek z druhé strany, možná to bude masivní gufero dělané na axiální pohyb, ale průšvih je, že jsem zapomněl změřit tu hřídelku a díru. A máš odkaz na tu sadu? Pokud je tam rozpis položek, tak se to pozná. Teď to budu muset rozebrat a pak to řešt, což znamená odstavené auto, kterým jezdím každý den, a A4 jsem nedávno prodal. Raději bych měl druhý kus na stole, vyřešil a pak rozebral a hned opravil.
19.07 2021 16:55
Sadu v audi nekupis. Takisto zalezi, ci mas motor 4.2b , ten ma 5HP24 a to je ina sada ako u ostatnych motorizacii, tam je 5HP19
19.07 2021 17:22
Mám 2.5 TDI*. A kde se dá sada koupit?
19.07 2021 18:00
Skus si ho zmerat a pozriem, ci vôbec take v sade je. Sady mám, nemusis kupovat celu. A gufero sa da poslat aj v obalke
19.07 2021 18:10
To mohu až se znovu dostanu na hever abych to rozebral a sundal prdelku diferáku
i s tím bazmekem.
V ideálním případě bych chtěl mít gufero už v momentě, kdy to budu rozebírat abych to hned zase složil... proto nejdříve zjišťuji, jestli už to někdo řešil, nebo má někdo převodovku low range vyndanou z auta...
Když napíšu do Audi, tak odpověď asi nedostanu...
Příspěvků: 2591 | Témat: 74
19.07 2021 20:44
Jde i o těsnění té červené hřídele směrem do převodovky?
CFW je výrobce gufer, těsnících kroužků a všeho možného na hydrauliku. Ty čísla bych tipoval na rozměry třeba 15x24x7mm + ty další čísla mohou být provedení a materiál kroužku. Těžko to ověřit z jejich nějakých katalogů, mají toho mraky.
Těch informací je opravdu málo a v AUDI by ti nejspíš stejně měnili celou převodovku, pokud to vůbec nemají jako ND. V US se tohle vůbec nevyskytuje, nebylo to tam údajně ani jako možnost k objednání (redukční Převodovka* 1:1,54 za torsenem, co z toho auta skoro udělá crawler).
20.07 2021 13:37
Ano jde právě o to těsnění na červené hřídeli, které ho těsní od skříně. Tedy aby nešel převodový olej ven.
02.09 2021 16:27
Opraveno.
Koupil jsem klasické gufero (NBR) 24x15x7 a je to, sice není na axiální pohyb, ale tady se jedná o to, že zařadím redukci párkrát do roka, takže OK. To původní gufero bylo celé měkké (spíš nějký díl pro hydrauliku), žádný plech uvnitř. Průšvih udělali soudruzi v Audi i tím, že tam je axiální vůle cca 3mm a to gufero, asi jak zestárlo, tak se celé povysunulo z díry a olej vesele tekl kolem velkého průměru. Tohle plechové by mělo držet v díře dobře, ale mít o den více času, tak si vytočím kroužek ze silonu abych vymezil vůli a gufero se nemohlo pohnout za žádných okolností.
02.09 2021 16:35
Dobrá práce. Nakonec sem v tom číselném kódu přECI* jen ukrýval celý rozměr.
Registrace: 17.11. 2018
womm: ahoj, prosimtě řeším to samé mohl bych tě poprosit jak jsi vyndal ten hydraulicky pistek z převodovky?
Děkuju Šimon
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
