Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 25 července 2024
Celkem je zde 344 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: Eclipce
Uživatelů celkem: 48 598
Návštěvníků: 339
Celkem: 344
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 175 | Témat: 32
30.07 2009 15:20
Zdravim snazim sa prekodovat riadiacu jednotku motora na podporu tempomatu a nechce mi brat loginy.kodujem to podla tohoto:
{Motorelektronik}
Steuergerät Security-Access
STG 01 (Motorelektronik) auswählen
STG Security-Access-> Funktion 16
ACC*-Aktivierungscode: 13647
GRA-Aktivierungscode: 11463
ACC*/GRA-Deaktivierungscode: 16167
nenapada niekoho preco mi odmieta riadiacia jednotka loginy dakujem
30.07 2009 21:46
tak nakodovat sa mi to podarilo ale teraz by som potreboval schemu zapojenia tempomatu kablove pomoze niekto
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2834 | Témat: 37
30.07 2009 23:16
No podle znalostí nevim jestli bych se do toho pouštěl,žádný dráty se netahaj
31.07 2009 9:43
no nikto nenapise nic pomocne nikto to nevie tak musim sam si pomoct a kabelaz som chcel len pre kontrolu aby som mohol dalej pokracovat
31.07 2009 9:47
wak:
máš hex-can kabel?
31.07 2009 9:50
samozrejme
31.07 2009 10:04
a drát modro/zelený jde z řj motoru T94/44 přes E-BOX T17C/10 do T16b/5 na čj sloupku řízení,ale záleží na modelovém roku
31.07 2009 11:55
drat neviem ci ide prave preto som chcel schemu to prekontrolovat ale takej farby drot na stlpiku riadenia nieje mam pocit.daj skype ale icq skusime to tam rozobrat a to to som chcel este po nainstalovani packy som precital cez kabel hex can stlpik riadenia a nahodilo mi chybu spatneho kodovania prekodoval som na Tempomat* a chyba zmyzla tak auto o nej uz vie
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 918 | Témat: 2
01.08 2009 7:22
A6 4F 2004-05 nemají dotařen drát z podvolantovky do stěny
dotáhni jak napsal Váha z podvolantovky do bílého konektoru a bude to chodit
01.08 2009 9:19
stena sa mysli riadiacia jednotka centralnej elektriky ?
01.08 2009 10:11
wak:
ne to je místo kde se odděluje svorkvnicema elektrika motoru a interieru,mělo by to být pod řj motoru
01.08 2009 10:29
preverim tieto rady ale nejde mi do hlavy vcera som testoval stlpik volantu resp packu tempomatu cez diagnostiku a vsetky prikazy diagnostika overila ako za korektne cize off resume cancel speed up,down a set cize riadiacka vie ze packa je namontova vie ze zadava prikaz tak predpokladam ze kabel s pod volantovky bude niaka poistka tychto prikazov.dalsia vec tak tiez som vycital zavady motora a tam bola chyba spinac kontroly rychlosti nedoverychodna hodnota vecer prezriem tu kabelaz
01.08 2009 12:14
přesně jako popisuješ se to chová když tam chybý ten propoj
jj dotahuje se tam drat...ve wiky ross tech je to nekde popsane, jak na to presne...krok za krokem
Registrace: 28.10. 2008
Příspěvků: 2 | Témat: 1
11.08 2014 21:22
zdravim taky mam ten problem s tempomatem.ten bílej kabel platí i pro rok 2005 a6 4f?nebo kde je ten popis na wiky ross tech?nikde jsem to tam nenašel.předem diky
Registrace: 17.6. 2013
Příspěvků: 164 | Témat: 38
06.02 2017 16:01
Vaša (01.08 2009 7:22) orig :
Ahoj, a modely od 2006 výš již drát mají natažený, takže stačí pouze páčka a nakódovat? Díky
Registrace: 17.6. 2017
Příspěvků: 31 | Témat: 0
před 9h (12:04)
Taky by mě zajímalo jestli a6 4f 2008 3.0tdi už má kábel natažený. Dřív než budu kuchat auto a kupovat díly. Díky za rady
Příspěvků: 2719 | Témat: 176
před 9h (12:42)
Pozrite si schemu a porovnaje na konektore alebo zvazku ci su tam tie piny (alebo kable ) alebo nie
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
