Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 21 listopadu 2024
Celkem je zde 290 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: tomas dubik
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 48 825
Návštěvníků: 284
Celkem: 290
Registrace: 9.11. 2019
Příspěvků: 9 | Témat: 5
27.09 2020 20:06
Již třikrát mi spadlo auto do nouzáku.Když jsem to načetl (viz níže) bude EGR* ventil KO? Na kratšá vzdálenosti nepadá do nouzaku,při delsá jízdě nad cca 70 km si již zavada opakoval 3x,děkuji moc za radu
motor 2,0 TDI* 130Kw kod CGLC
Addresa 01: Motor Labely: SVO\03L-906-018-CGL.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 03L 906 018 JG HW: 03L 906 018 JL
Systém a/nebo verze: R4 2.0l TDI* H24 9977
Kódování: 12194012243401080000
Číslo dílny: WSC 11486 002 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018JG 003006 (AU48)
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018JG.rod
VCID: 78A81A30B258D087F29-802C
2 závad nalezeno.
4891 - ventil zpetneho vedeni vyfuk.plynu (N18) - chybna funkce
P0403 00 [096] - -
Sporadická - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti
4892 - ventil zpetneho vedeni vyfuk.plynu (N18) - chybna funkce
P0403 00 [096] - -
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Kilometry: 134367 km
Datum: 2020.09.27
Čas: 13:09:48
Otáčky motoru: 2232.00 /min
Normovaná hodnota zátěže: 51.8 %
Rychlost vozidla: 79 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 78 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 23 °C
Okolní tlak vzduchu: 980 mbar
Napětí svorky 30: 14.440 V
Čítač zapomenutí po OBD*: 40
Hmotnostní množství vzduchu: skutečná hodnota (mg/zdvih): 618.4 mg/stroke
Ventil zpětného vedení výfukových plynů: buzení: 16.69 %
Ventil zpětného vedení výfukových plynů: skutečná hodnota: 56.90 %
Ventil zpětného vedení výfukových plynů: ofset zavřen: -1.12 %
Ovladač zpětného vedení výfukových plynů: vysoký tlak: stav-Bits 0-7: 0
Ovladač zpětného vedení výfukových plynů: vysoký tlak: stav-Bits 0-7: 55
Ovladač zpětného vedení výfukových plynů: vysoký tlak: stav-Bits 0-7: 7
Ovladač zp.vedení výf.plynů: vysoký tlak: skut.hodn.hr.napětí: 2340.0 mV
Readiness: 0 0 0 0 0
Registrace: 30.5. 2014
Příspěvků: 255 | Témat: 2
28.09 2020 16:08
ved ked ti to pise vadny EGR* tak co viac potrebujes? vymen a hotovo
24.11 2020 19:34
Po sundání černého plastového víčka na EGR* ventilu byly na spodní častí víčka oxidací propojeny dvě cesty ( na víčku je nějaký obvod-součastky mezi sebou propojené vodivými cestami )
Po vyčistění cest zatím vše ok,žadný nouzový režim,uvidíme časem,ale najeto zatím přes 4000 km.Třeba ještě nějakou dobu vydrží než klekne uplně jinak
Registrace: 22.2. 2009
Příspěvků: 5 | Témat: 0
25.06 2024 9:23
čau mam stejný problém, padá mi auto do nouzáku po delší cestě 70km+po dálnici.
chyba stejná P04300.
EGR* byl měněn loni tak snad se tak brzo neodešel .
Jinak nevím čím by to bylo . Auto bylo v servisu a na nic nepřišel auto projížděl ale chyba nevyskočila.
Neví někdo co s tím ??
Registrace: 8.6. 2014
Příspěvků: 960 | Témat: 25
25.06 2024 9:41
vytáhl bych EGR* ven a vyčistil. Může to značit i jen to, že je jen příležitostně zaseknutý o bordel.
Registrace: 3.2. 2021
Příspěvků: 287 | Témat: 33
25.06 2024 12:06
Pokud se nejedná o originál, vyměnil jsem takto dvakrát za ne originál a po nějaké době vždy tato chyba, po výměně za originál mám již po problému ( cca 60 000km)
15.07 2024 14:11
tak jsem vymenil EGR* a jede to jak má zatím (1500km)
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
