Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 30 června 2024
Celkem je zde 600 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Kagra
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 48 545
Návštěvníků: 597
Celkem: 600
Registrace: 16.10. 2015
Příspěvků: 271 | Témat: 68
21.02 2022 19:25
Zdravím, manželky auto začlo vynechávat po mírném ohřátí motoru. Stačí ujet cca 3km a auto začne bílomodře hulit, cukat a ztratí výkon. Občas se stane že i chcípne. Je to 3.0 TDI* 171kw najeto už má slušných 380tis vstriky podle diag se zdají být o.k (alespoň to tvrdí mechanik) v čerpadle ani filtru jsem žádné špony nenašel. Netuší někdo po čem jít a kde hledat ? Děkuji Hubas
21.02 2022 19:30
Napadlo mě vyndat to čidlo na čerpadle a vyfoukat ho kompresorem. Od té doby to nedělá, ale ujel jsem s tím cca 20km. Je možné aby byl problém jen v tom čidle nebo je to jen náhoda? Může se loučit čerpadlo? Nevím co od toho čekat...
Příspěvků: 11051 | Témat: 90
21.02 2022 19:42
Ja spis myslim vstriky.....
21.02 2022 19:47
Napadlo mě, poslat je na přezkoušení ale raději se zeptám než dělat nějaký ptákoviny. Každopádně děkuji za reakci!
Příspěvků: 7175 | Témat: 19
21.02 2022 19:56
Toto se jmenuje 6X nova tryska v Praze vyresim trysky nové skladem.
21.02 2022 19:58
Stačí dovést jen vstřikovače nebo je potřeba celé auto?
21.02 2022 20:00
Pokud si si opravdu jistý příčinou a sam si je vyměníš nakodujes je to na tobe pak mi stačí dovézt staré. A potrebuji VIN* pro ověření.
21.02 2022 20:03
Satas (21.02 2022 20:00) orig :
Tak to raději ne, nejsem nějaký odborník a rád bych abych se nemusel bát odjed kousek dál od baráku.
21.02 2022 20:14
Hubas: tak dojed za satasem, a mas jistotu na dlouho.
Příspěvků: 1335 | Témat: 59
22.02 2022 14:12
Jestli 380k najeto, tak super na původních
Registrace: 18.6. 2024
Příspěvků: 11 | Témat: 1
18.06 2024 12:29
Dobrý den, měl bych dotaz mám audi A4 3.0tdi 171kw
Jede mi pořád na 5 válců i po výměně vstriku
Registrace: 24.8. 2015
Příspěvků: 224 | Témat: 2
18.06 2024 14:38
Ladislav95 (18.06 2024 12:29) orig :
Nejdřív je potřeba trošku víc detailů:
- Proč jsi měnil vstřiky - auto kouřilo, vynechávalo při startu, kouř z výfuku, byla provedená
diagnostika, atd... ?
- Jsou vstřiky správně nakódované?
- předtím, než jsi měnil vstřiky, máš i nějaký výpis z diag?
Líp to ostatním pomůže s hledáním příčiny.
18.06 2024 16:03
Protože tam není tlak na valci...cely.
Registrace: 6.5. 2012
Příspěvků: 495 | Témat: 126
18.06 2024 18:20
Teoreticky môže mať aj niekde prerušený obvod do piezza nie ? Ale to by samozrejme diag ukazala...treba viac info.
21.06 2024 13:47
Koupil jsem to tak z Německa motor nepravidelně běžel diagnostika ukazala vstrik po vyměněné žádná změna.
Zkusil jsem prohodit vstriky a pořád stejný.
Kolik proudu by tam mělo jít? Me to ukazuje 0.34 voltů
21.06 2024 13:48
Kouří to dost a divně to smrdí kouř je namodralý
21.06 2024 17:32
Dobře takže ještě jednou. Není tlak na válci zmerte tlaky.
21.06 2024 20:15
Ok zkusim změřit tlaky
21.06 2024 22:01
Kdyby nahodou to byly tlaky, dá se tu u vás sehnat celý motor? Popřípadě jaká by byla cena?
21.06 2024 22:36
Mám vše na asb a cenově start 50.
před 4 dny (14:22)
Dobrej, tak jsem dnes změřil tlaky ve válcích a 4 je bez tlaku
Příspěvků: 14706 | Témat: 52
před 4 dny (17:11)
Motor ven hlavy dolů a kouknout co tam je za paseku. Buď ventily nebo propálenej píst nebo mázlej na válci. Každopádně tohle potřebuje ven a GO.
před 4 dny (17:35)
áček: díra v pístu není prohlédli jsme ho kamerou alna zhaviči chyběla půlka špičky tak nevím jestli za to může ten chybějící kus.
před 3 dny (8:45)
Motor ven a opravit.
před 3 dny (8:45)
před 3 dny (8:57)
Ladislav95: Pokud je upálená žhavička tak to důsledek vadnýho vstřiku kdy tam hořela nerozprášená nafta. Když uhoří žhavka může bejt i píst propálenej to je v takovým případě možný taky. Ten píst může bejt osmahlej zboku a zapečený kroužky a mázlej na válci.
Jediná možnost ven a rozebrat. Pak můžeš dát foto jak to vypadá.
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2832 | Témat: 37
před 3 dny (12:59)
Satas (28.06 2024 8:45) orig :
To se lehce řekne,ale tipuju že problém bude v něčem jiném...
před 3 dny (15:24)
váha (28.06 2024 12:59) <a href="/forum/prispevek/1494283-a4-b7-3-0tdi-171kw-po-ohrati-vynechava#1494283">orig</a> :
Tak to je mi jasný od začátku tohohle příspěvku.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa artdeshine asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coating coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keramika keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
