Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 22 kvě 2025
Celkem je zde 92 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: mimimiki
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 207
Návštěvníků: 91
Celkem: 92
Registrace: 27.5. 2024
Příspěvků: 6 | Témat: 1
27.05 2024 16:25
Zdravím, mám problém so zablokovaným kolesom na prednej náprave. Koleso po zabrzdení ostane zaseknuté. Vymenil som brzdový strmeň za nový, ďalej brzdovú hadičku, platničky aj kotúč je takmer nový. Dostal som info, že môže byť mechanický problém v kocke ABS*, pretože kontrolka ABS* ani ESP* nesvieti na palubovke, nehlási žiadnu chybu. Ďakujem za každú pomoc.
Příspěvků: 14858 | Témat: 53
27.05 2024 23:15
Muze to delat i vadny posilovac brzd a nebo hlavni brzdovy valec.
Registrace: 18.11. 2015
Příspěvků: 391 | Témat: 10
28.05 2024 0:51
ze by sa nekto hrabal pri packach tempomatu okolo je slimak a jeho poloha ESP*, ale moze to byt aj homokinetak a hlavny sroub, alebo snimac ABS* ci kruzok ABS*,alebo zakusla poloos v prevodovke co je krizove lozisko na poloosi alebo lozisko vonkajsie pozri sroub stred hlavny ci je dotiahnuty aby sa ti nezakusol gulovy homokinetak.
nedava to logiku potom mas asi zalomenu alebo ucpanu trubku za strmenom alebo za hadicou napajanie inak brzdovy valec hlavny pri serve hore v bubne sak keby to tak by bol pedal tvrdy a ne len jedno kolo. najskor rosipany homokinetak alebo stojis na vrakaci nejde otiahnut a mas zarazenu rychlost a zadrety motor !
28.05 2024 14:20
Nad tým rozmýšlam aj ja, to sú posledné veci, ktoré som ešte nekontroloval. Podobný problém mal jeden chlapík na alfe 156 a ten potom zistil, ze bol uvolneny piestik v posilovaci. Taktiez sa mu pri jazde a zabrzdeny zaseklo opakovane prave koleso.
28.05 2024 14:35
Podla mňa je problém v brzdovom systéme. Skúsim presnejsie opísať správanie auta. Koleso je na začiatku volné, rozbehnem sa na aute a ked zabrzdim ostane prave koleso bloknuté, zhodím koleso povolim odvzdušnovak na strmeni vyteče kvapalina a brzda povoli. Už som aj prefukol trubky od strmena až do kocky ABS* a stále rovnaký efekt. Keby je problém so snimačom ABS*, tak by to svietilo na palubovke ale nič, nehádže žiadnu chybu.
28.05 2024 14:49
Sam57 (28.05 2024 0:51) orig :
Skúsim to skontrolovať, ale ako som už spomínal nižšie, ostane vždy brzda zahryznutá a keď povolím odvzdušňovak tak tlak klesne a koleso povolí. Prve čo ma napadlo, že je problém s hadičkou, že nepúšta kvapalinu naspäť, tak som ju vymenil ale to nepomohlo.
28.05 2024 14:51
tak to mas zavzdusnene alebo upchava sa, a ked si menil cely strmen tak odvzdusnovak ok? strubky pozri alebo vymen za med hlavne k strmenu ked este nemenil to sa da kupit za par drobnych v kazdom autoshope oktavia ma to iste! ale asi potom ten brzdovy a pozri nadobku a od nej porubie potom jedine kocka ABS*...
Naposledy upravil Sam57 dne 28.05 2024 14:58, celkově upraveno 2 krát. (71% původního příspěvku)
28.05 2024 14:53
Vyměň hlavní brzdovej válec mě takhle tejrala dvojková okta. Po výměně je víc jak 10 let klid.
28.05 2024 16:09
Sam57 (28.05 2024 14:51) orig :
Trubky som ešte nemenil, objednám aj tie, nech už je to komplet vymenene keď to už robim.
áček (28.05 2024 14:53) orig :
Idem ho hneď objednať, dúfam, že to už prinesie nejaký výsledok.
Ďakujem Vam za rady páni. Skúsim to dať dokopy najbližšie dni a dám Vam vedieť ako to dopadlo.
moderováno SwitchCZ:
Sloučení komentářů
31.05 2024 5:32
na tovojom mieste prve co by som spravyl preplachol tu stranu
a to vybral tu trubku a dal ju do plastovej flase a pedalom pomaly a dolieval novu do nadobky preto bacha je tam 1.25L alebo 1.52L proste treba sledovat hladinu ja som tak preplachoval vsetky strany postupne a vzadnych hlavne u mna bol riadny bordel tak mas aspon istotu ze nebude stara kapalina.
Příspěvků: 2830 | Témat: 181
31.05 2024 9:09
Sam57:
Příspěvků: 11485 | Témat: 100
31.05 2024 9:30
urgi: jej na toho smajlika som zabudol.
Registrace: 5.7. 2011
Příspěvků: 585 | Témat: 8
01.06 2024 7:47
Opravte mne pokud se mýlím, ale nikde tu v diskusi nečtu, že by "Olejnička" vyčistil vodící čepy a vyměnil v nich vazelínu a jestli mu jde volně zatlačit píst brzdiče. Taky jestli a jak ověřil funkčnost jednotky ABS* (nesvítící kontrolka nemusí nic znamenat). Já jen, že už se tu rozebírá a proplachuje brzdový systém, ale tyhle základy se nezmínily.....
01.06 2024 8:59
Luboš75: Pise ze kdyz povoli odvzdusnovak tak se kolo uvolni. Tak ze problem na trmenu ze byl zatuhlej na vodicich cepech nebo byl zatuhlej valecek je mimo.
Problem je ze se nevraci kapalinaa zustava tam tlak. Me to delal hlani brzdovej valec. Vymenil jsem ho je klid.
01.06 2024 9:03
Proto jsem se ptal, jak dobře jde zatlačit pístek brzdiče. Ano...hlavní brzdový válec se ucpat může vlivem mizerné údržby v podobě neměněné brzdové kapaliny.
01.06 2024 9:38
Luboš75:
ale hlavni zadavatel menil aj strmen bez drzaka za novy aspon to som pochopil tak naco mazat strmen ale i stara brzdovka robi z vazosu neplechu v trubkach a aj
zasrany hlavny brzdovy.
01.06 2024 10:43
Kedze vymenil brzdovy strmen a hadicku tak to musel odvzdusnit. To znamena ze musel minut mininalne 1/2 L brzdovky. Takze ak vieme ake su velke hadicky tak system ktomu kolesu bude mat novú kvapalinu na 100%.
Takze ako tu bolo spomenute je to mozny hlavný brzdovy valec ale to by sa hrialo aj opacne koleso na zadnej naprave takze za mna je zápchaty Blok na ABS* pumpe
Musi na to prist sam...
Naposledy upravil urgi dne 01.06 2024 19:18, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
01.06 2024 12:54
Tim ze zadek brzdi mnohem min neni to na protejsim zadnim kolem znat.
Vyzkouset to tak ze poradne proslapne brzdy u studenyho auta pred jizdou a pojede bez brzdeni a necha to samovolne zastavit a zkontroluje teplotu na vsech kotoucich.
08.10 2024 16:04
Zdravím vás, dlhšiu dobu som tu nebol, tak problém s brzdami je už vyriešený. Auto stálo asi 2 mesiace v servise, s tým že sme zoháňali použiteľnú ABS* kocku z iného auta a nakoniec som jednu zohnal v Poprade asi za 20 euro. Chalani v servise ABS* kocku vymenili, systém odvzdušnili a brzdy konečne fungujú.
Ešte raz vďaka všetkým za pomoc.
08.10 2024 16:26
Som ti to hovoril
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
