Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 22 listopadu 2024
Celkem je zde 314 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: tbrezina
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 48 827
Návštěvníků: 310
Celkem: 314
Registrace: 16.3. 2024
Příspěvků: 11 | Témat: 1
16.03 2024 21:43
Zdravím kluci!!!
Potřebuji pomoc mám Audi a4 b6 1.9tdi 96kw avf
A problém je takový ze řízení jde moc z lehká ! Při zrychlení se to auto skoro nedá udržet na cestě..
Ale jednou se mě zase stalo ze jsem nastartoval a řízení slo krasne z tuha 1x za rok už nevím co mám dělat..
Na autě je výměněné úplně všechno nápravy koplet nápravy tlumiče pružiny
Kromě hřebenu který je ok nic neskube neteče jen proste jde zlechka zatacet nikdo už jsi neví rady jsem už zoufalý z toho je tady nějaký Máchr který by věděl prosím ????
Registrace: 20.2. 2024
Příspěvků: 16 | Témat: 0
16.03 2024 21:53
ma to Servotronic*?
nemuze byt problem v tom ?
16.03 2024 21:57
To pravé nevím… jak to poznám ?
Co jsem koukal nikde jsem nic nenašel vyměnil jsem servo čerpadlo a nic.
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 901 | Témat: 21
16.03 2024 22:15
Pozri aky mas kod. 1N1 by tam malo byt ak si dobre pamätám
16.03 2024 22:22
Kde to najdou ten kód ???
16.03 2024 22:41
bubamafia (16.03 2024 21:57) orig :
ja jsem poznal, ze mam Servotronic* podle toho, ze pri vyssich rychlostech jde rizeni vice ztuha.ale neni to primo na cerpadle, protoze cerpadlo jsem mel venku a pretesnoval jsem ho(pri plnym rejdu propoustelo hodne oleje) a to cerpadlo je mechanicka zalezitost(zadna elektronika)
kde je jednotka nevim, ale muzu se podivat
16.03 2024 22:53
No já to nemám jak zjistit?? ale je možné ze je to Servotronic*
Mě jde ale strašně zlechka jedním prstem otacim volant a když zrychlil tak je to ještě horší …
16.03 2024 22:58
posli VIN* , zkusime co se da delat.
16.03 2024 23:02
Wauzzz8e54a101436
Moc díky za pomoc …
16.03 2024 23:12
bubamafia (16.03 2024 23:02) orig :
Wauzzz8e54a101436
Moc díky za pomoc …
nems zac, zadal jsem dotaz na VIN*, tak predpokladam, ze zejtra budu vedet vic.
16.03 2024 23:15
Dobře tak zítra
17.03 2024 7:02
Na stitku v servisnej knhe alebo pri rezerve alebo pod lavicou. Myslim ze 1N1 je elktricko-hydraulicke servo a druheje s kodom 1N0 ak sa dobre pamatam. Kedy a po akom zasahu ti to zacalo robit?menil si olej, cerpadlo... Aky tlak ti dava cerpadlo?nemas naopak napr hadice napojene? Moznosti je viac... Mozno je problem samotne hreben riadenie ak tam vnutri prdlo nejake tesnenie. Skusil by som druhe servo na skusku z nejakeho ineho auta a ak to pomoze tak hladat nahradny kus.novy uz asi len z exea alebo repas... A tvoje riadenie dat na vymenu do druheho auta. Ak uvidis rozdiely tak sa zamerat na to...
Registrace: 27.2. 2023
Příspěvků: 149 | Témat: 16
17.03 2024 7:52
Vloni jsem koupil to samé (v quattru, bez servotronicu) a dělalo mi to samé. Bylo to převodkou řízení. Koupil jsem repas se zárukou. Po týdnu jsem reklamoval (špatně nastavené dorazy). Včera jsem musel vyhodit i tu vyreklamovanou. I když byly prachovky OK, tyč řízení s hřebenem byla vyrezlá totálně na sračku a olej byl spíše rezaté bahno, v mrazech to dělalo neplechu, ve středové poloze to plavalo. Tak jsem sehnal z vrakáče původní jetý originál za babku.
17.03 2024 11:00
Díky za odpověď hoši
v servisní ani jedno z čísel není je tak jen co je podobně 1N3 čerpadlo se dělala z důvodu ze to slo zlechka .. a děla to pořad…
Jinak žádná vůle v řízení není noc nic nepřišla když zastavím všechno je ok já to proste nechápu
17.03 2024 11:04
1N3 je Servotronic*.
17.03 2024 11:15
Tvl
17.03 2024 11:16
Díky hoši !!! Tak zase zajedu do garaze a jde se na to
17.03 2024 13:42
No podla mna tam ma byt 1N1. Mozno to niekto skombinoval a nenakodoval ako ma byt...
17.03 2024 15:36
podle dekoderu PR cisel je:
1N1 - sevorizeni
1N3 - Servotronic*
17.03 2024 16:28
Zdravím pánové vyřešíino !!!! Vypojil jsem relé Servotronic* a řízení jde krasne ztuha !!!!
17.03 2024 17:54
bubamafia: a zapojils ho zpet? bo to mas vypojene?
17.03 2024 18:52
Nechal jsem ho odpojení všechno funguje žádná chyba najeto dnes 90 km a všechno cajk takže stačí jen odpojit relé a už to funguje jak má .
17.03 2024 19:06
Nefunguje to, jak má. Funguje to, jako s odpojeným servotronikem - čili nereguluje posilující účinek v závislosti na rychlosti. Ničemu to sice nevadí, ale přišel jsi o jednu z funkcí, které to auto od výroby mělo.
17.03 2024 21:59
Petr_Z (16.03 2024 21:53) orig :
ma to Servotronic*?
takze ...
kdo mel pravdu?
18.03 2024 7:55
Ty. Myslel som ze 1N3 mali az B7...
Registrace: 18.11. 2015
Příspěvků: 391 | Témat: 10
28.05 2024 1:47
pekny dokaz mojej teorie, len na margo mechaniky
riadenia co ma ulahcovat zivot skor ho komplikuje, a su potom totalky aj na zivotoch!
ale viem ze na sedane a4 b8 tomu robily reklamu v audi ale v a4 b6 zo servotronikem je asi udiv a skor montaz dodatocna alebo repas z B7 skladacka a nechapem ze to bolo montovane aj sem su to skor prehodene piny opacne hight / low can data zrychlenia a ide ti to opacne niekde!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
