Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 26 září 2024
Celkem je zde 1056 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: abelaska
Uživatelů celkem: 48 713
Návštěvníků: 1050
Celkem: 1056
Registrace: 1.3. 2024
Příspěvků: 1 | Témat: 1
01.03 2024 23:13
Dobrý večer, na jiným fóru bez jediné odpovědi, tak zkusím tady, jedna se o audi a6 c5 2,5tdi 120kw BDG, nájezd 317k. Auto jsem koupil po fušerech takže nevím co kde může být špatně.
jde o to že audi je bez výkonu jakoby neměla Turbo* než to vytočím do 4k tak budu rychleji v důchodu, 0turbo efekt, nejede víc jak 160. udělal jsem si logy: Turbo*, vaha, n75 funkční hodnoty ok.
diagnostika žádná chyba, vstřiky trošku větší odchylky..
auto od 2k jakoby změní zvuk a 0 vykon jak kdybych jezdil s atmosférou.
má někdo s tímto zkušenosti ? někdo kdo se vyzná v těch 2,5? ja už si jsem hodně bezradný a byl bych moc rád za pomoc.
ještě mě napadá že by byly skočene/špatně udělané rozvody???
auto celkem při plynu kouří ale voda ani olej se neztrácí..
za každou pomoc/názor budu moc rád !! děkuji
Registrace: 18.11. 2015
Příspěvků: 391 | Témat: 10
25.05 2024 2:16
riesim ten isty problem zatial riesim vakuovu pumpu, vacky a rozvody ok ale asi to budu repas lozok koncove drieky ventilou!
tak ze postupne dat do servisnej polohy klukovku,zhodit rozvody oznacene... nove tesnenia pripadne uz pod hlavu isto a najprv jednu hlavu a potom druhu stranu, ale najprv skus kontrolu kompresie, ake maju byt lebo asi prepustaju aj ventily palivove co je sekundarne spalovanie jegra aj odvadzacie spalinove a su na kazdom valci 4kusi 2/2 ja ich mam kupene ale je to fakt piplacka znacit cistit a na spravne miesto skladat ventily vackove loziska tam kde boli pripadne po kontrole zvazit ktore su hodne vymeny a aby pasli do lozok. Mam to iste BDG 287tisic origo km ale sporadicke svizne km v otackach alebo jarna viroza motorou po zime
ja som zkontroloval vse a nemal ziadnu chybu slapalo to ok plny vykon ale zial zanasanie driekou ktore stoja 0.80centou eur x 24kus,su to tesnenia ventilou ciapocky nasunute na mosadzi pre pracu odbornika jedina polozka ,pokial ti tam nedoseru nieco dalsie ako rozvody len znalci V6 aj ked drzia tesnenia hlav
je to na 99% to iste tiez mi dymi za studena sporadicky jemne chvilu a v otackach tiez, moc to netrap,lebo potom sa naklady posuvaju ako ojnicne lozka vackove lozka a hlavne mosazne lozka, potom upcha vse chladic oleja Turbo** olejove cerpadlo sa zadre pokial nechcez menit olej kazdy mesiac, ti po
par stovkach km zcerna olej znova je to to! potom sa zacne
zasierat jeger ked budes dalej motor vyuzivat v nudazku
potom ucpes kanale hlav vakuovku a pripalis ventily a hlavne lozka ktore sa nedaju repasnut.
moderováno SwitchCZ:
Sloučení tří postů do jednoho. Pokud chceš něco dodat použij editaci a zbytečně nevytvářej další posty.
10.06 2024 3:37
Ja som chybu vyriesil podtlakovy system hadiciek, mal len hadicku vypadnutu a to okruch preruseny. Ide od rele ventilu co ide pozdlzne cez motor od toho rele vzduchoveho pri ABS* kocke ale je to nizsie pred nou z predu uroven nizsie za svetlom pravym a od tial je roztrojka. Ta najdlhsia ide pozdlzne na opacnu stranu cez motor a to do lava az po palivovy fiter na lavo k blatniku je ventil tlakovy kde pripojene tri hadice a tiez ma jedna roztrojku T od filtra boxu a dalej k vakuovemu potrubiu hrubemu a tam som mal vypadnutu hadicku prave dost dolezita. takze to mam vyriesene !
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
