Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 22 září 2024
Celkem je zde 972 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: tranzzik
Uživatelů celkem: 48 707
Návštěvníků: 968
Celkem: 972
Registrace: 27.2. 2023
Příspěvků: 126 | Témat: 16
11.10 2023 13:31
Nemáte někdo el. schéma zapojení ECU* na motor AVF? Mám přerušené vedení od N18 a potřebuji vědět, které piny v ECU* to jsou. Podle barvy kabelu se to nedá určit - je tam od té barvy kabelů více
Příspěvků: 2743 | Témat: 177
11.10 2023 16:33
Schema
11.10 2023 16:38
Děkuji pěkně
19.04 2024 16:51
Prosím, nemáš diagram včetně barev a průměru kabeláže?
Podle tvého obrázku mi tam nesedí barva ani průměr vodiče dokonce i piny na N18 jsou v autě obráceně (originální zapojení). Chci si být jistý, abych při natažení nového vodiče a napojení na ECU* něco neodpálil.
Kostru od N18 mám propípnutou a ta je OK, ale napájení je někde přerušené. Než abych rozplétal celý motorový svazek, tak bych chtěl natáhnout samotný vodič.
Od N18 mi vede silnější červenobílý (půl na půl) vodič a do ECU* mi na daný pin (62) vede bílý slabší vodič s červeným tenkým proužkem.
19.04 2024 20:38
Ak nezabudnem pozriem pondelok v práci
20.04 2024 7:11
Dík
20.05 2024 9:03
Dom nezabudol konecne sorry
20.05 2024 12:53
Díky moc.
Uvidím, co odpálím, protože podle schématu vede z N18 do ECU* kabel bez přerušení. Mě z N18 vychází v tloušce 0,5 a do ECU* vstupuje jako 0,35 a ještě barevně invertovaný (bílo/červený vs čeveno/bílý).
Příspěvků: 5359 | Témat: 68
20.05 2024 21:45
Majkl111: Asi se jeste jednou podivej na to schema , z EGR* pin 1 vede primo vodic 0.35 bily s cervenym pruhem na RJ pin 61. 0.5 cerveny s bilym pruhem je spinanych 12V na pin 2 EGR* ventilu
21.05 2024 15:40
Však já vím.
PIN 2 mám propípnutý a ten je OK (společný i pro N75).
Od PINU 1 k ECU* je kabel přerušený. Ale - u konektoru N18 má jinou barvu i tlušťku než má u konektoru v ECU*.
Proto jsem sháněl schéma, abych věděl, zda někde po cestě není nějaký konektor.
Nevím proč to tak mám. Možná někdo přede mnou předělával, ale musel by si s tím vyhrát, protože vše vypadá ještě v původním opletu. Rozmotávat celý motorový svazek bych na autě fakt nechtěl.
Normálně bych to neřešil, stejně mám EGR* demontovaný, ale může být kvůli tomu problém na STK*. Minulý týden jsem tam byl s motorkou a ptal se na tento problém. Prý záleží na technikovi, podle jaké metodiky bude postupovat. Buď to dá na emise a bude se řídit výsledkem nebo i když mám readiness kódy čisté a MIL nesvítí, tak chyba zapsaná v ECU* týkající se EGRu (i když sporadická, tak nejde smazat) může být (ale také nemusí) považována za chybu v řízení emisí a pak smolík pacholík.
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
