Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 3 června 2024
Celkem je zde 358 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: djturtle
Uživatelů celkem: 48 472
Návštěvníků: 353
Celkem: 358
Registrace: 8.6. 2014
Příspěvků: 862 | Témat: 21
18.05 2024 20:32
svatep (18.05 2024 19:21) orig :
Co jsem si všiml, tak když stojím na místě je v tom, šedém menu označeno, že je aktivní , zapnuto zvedák, tažení vypnuto. Když se rozjezdu, tak tom šedém menu se změní položka hever na vypnuto . Když zastavím, skočí zvedák zap. Jinak svítí pořád ta statická chyba, že není naučená ta poloha. Tak jsem na mrtvém bodě stále.
Ta chyba co dostáváš je error 22? Z toho všeho co píšeš si myslím, že máš něco špatně se senzorem výšky u levého předního kola. Odpojit, vyčistit kontakty, zapojit. Píšeš o tom, že dostáváš špatné hodnoty na zbylé tři kola. Dle veškerých postupů to ale vypadá spíš na to, že to jsou tři ze čtyř hodnot, které dostáváš. Pak dává smysl, že to blázní a nenarovná se.
Registrace: 22.4. 2019
Příspěvků: 97 | Témat: 9
19.05 2024 8:29
Díky za odpověď. Chybu mi to píše žádné nebo chybné základní nastavení chyba 01437. Zkusím kontakty na čidlech. Sice to před tím, než jsem odpojil hadice od kostky vzduchu fungovalo normálně, ale zkusím to. Jenom taková blbá otázka, kolik se k tomu vzduchovému podvozku vztahuje v autě pojištění. O té 40 pod volantem vím, pak to relé pod oknem u řídící jednotky u spolujezdce. Nemá to ještě nějakou pojistku?
Nebo třeba ta kostka jestli není na prd? Dají se ty ventily v kostce nějak pročistit, promazat? Stříknout do to WDčko a pak nechat vykapat . Koupi jsem jednu z Číny za 600 co se mi válí v kufru. Možná ji obětuji a rozkuchám , abych viděl co je vevnitř. Vyčistím dnes a máznu všechna čidla ať chodí lehce a dám vědět zda došlo k nějakému posunu.
Příspěvků: 2694 | Témat: 172
19.05 2024 10:57
Nemas na chate kompresor? Ja by som skusil nafukat ten mech manualne ci sa vobec zodvihne.
19.05 2024 11:22
Kompresor nemám , bohužel. Ale mám v plánu ho fouknout kompresorem z auta napřímo. Zapojím hadičku do kompresoru a kompresor dám napřímo na baterku. O tom, už jsem špekuloval. Ale teď leje jako sviňa, tak až bude příhodné počasí se do toho pustím. Čidla atd potřeba už taky odjet. Nemůžu tu zůstat navždy:) Jsem rozhodnutý pokud se udrží ta výška jak je tak s tím těch 150 km pojedu domů . Nafoukané je to a na rovině to má výšky jak jsem psal a ty to drží .
Ještě znovu vyšroubuju hadičky z kostky a konce více zkrátím , abych vyloučil to že se tam někde v kostce ohýbají
Příspěvků: 7155 | Témat: 19
19.05 2024 19:40
A zase opět… za tech 5 dni vo se tu řeší nic tak to auto mohlo být davno odtahovkou v servisu.
Registrace: 9.9. 2023
Příspěvků: 76 | Témat: 4
19.05 2024 21:15
tak ono by asi ten odtah vyšel daleko dráž, než celý servisní zásah no ... tak se nediv, že zkouší jít cestou menšího odporu
19.05 2024 22:11
Rozumim ok ale v tuhle chvíli se už opět o nejmenším odporu moc mluvit nedá.
19.05 2024 23:12
Jo, mohlo být v servisu odtahovkou. Ale to jsem nechtěl, to není žádný umění Zábavnější je to řešit na fóru a zkusit to vyřešit . Pokud se to nepodaří tak to tak skončí.
A od toho snad fóra jsou, aby se to řešilo, tedy v tom žiju. Možná se asi pletu
20.05 2024 6:01
jo tak jestli to je pro tebe zábava, tak pro mě by to byl fakt "ojeb", ale to je věc každého soudruha ...
Registrace: 6.10. 2013
Příspěvků: 1362 | Témat: 10
20.05 2024 17:08
svatep: Tak hodně štěstí, ať najdeš někoho podobně se "nudícího", kdo se bude s tebou chtít takhle na chatě "zabavit." Z prvních příspěvků to vypadalo, že potřebuješ být nutně do 16.5. pojízdný..
20.05 2024 20:30
Každý má svůj specifickej způsob sebepožkozování to holt tak je.
20.05 2024 21:50
Koukám, pánové, že máte potřebu zbytečně plkat a řešit něco co nemá s řešením nic společného.
No a teď k věci, třeba to někomu pomůže. Obešel jsem se bez odtahovky a servisu. Než mi dopravce doporučil kompresor tak jsem vyčistil a máznul klouby u čidel výšky a kontatolem stříknul kontakty. Vyměnil jsem kompresor zajel na rovnou silnici a spustil adaptaci a hotovo a je vše v pořádku a bez závad v diagnostice.
Děkuji všem za konsruktivní informace a rady.
Obzvlášť uživateli Áček, který se mi snažil pomocí a přijel i osobně. Ještě jednou díky.
21.05 2024 0:03
Škoda, že nevíš, jestli to bylo jedno, nebo druhé. Pro někoho v budoucnu bude ale i tak dobré vědět, že může zkusit nejdřív promazat/rozhejbat čidla a až případně potom měnit kompresor
Příspěvků: 14686 | Témat: 52
21.05 2024 7:19
Ten kompresor se nechtěl spouštět přes diagnostiku a až po několika pokusech se rozeběhl ale tlačil pouze 3,6 baru a postupně lehce poklesl na 3,4 baru. Tak že nešlo auto nafoukat. Tudíž ani s tím dál něco dělat. Tady byla výměna kompresoru nutná. To ostatní ohledně čidel bylo taktéž zapotřebí.
21.05 2024 7:27
Přesně jak píše Áček Sice jsem nekupoval funglovku, ale podle chování kompresorů, tak ten co jsem dal do auta, tak už jenom podle zvuku je v lepší kondici. A ten původní když jsem ho dal napřímo na baterku a zatížil jsem ho, tak vydával zvuk, že se každou chvíli rozletí. A v autě, když jsem ho spouštěl teď při tom problému přes diagnostiku a nutil ho foukat tak pak se vypínal z důvodu přehřátí. Ta čidla výšky mi žádnou chybu v diagnostice neukázala. Ale zatuhlá byla. Hlavně pravé zadní, to ramínko co je chyceno k nápravě šlo ztuha. A někdo se v tom hrabal kdysi, protože ten šroub má strženou hlavu a nejde vyšroubovat. Takže jsem to musel rozhýbat na autě.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
