Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 26 září 2024
Celkem je zde 1023 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: abelaska
Uživatelů celkem: 48 713
Návštěvníků: 1016
Uživatelů: 7
Celkem: 1023
Registrace: 29.1. 2023
Příspěvků: 7 | Témat: 2
26.10 2023 16:56
Zdravím vespolek,
už delší dobu slyším takový "klikavý"/ "dloubavý" zvuk nejspíše ze zadní pravé části auta, ale ruku do ohně bych za to nedal. Děje se to při pomalém přejíždění nerovností, při dobrždění a znovu při rozjezdu, je slyšet pouze při velmi pomalé jízdě.
Brzdy přední i zadní pár dní zpět komplet měněné (kotouče destičky) + zadní tyčky stabilizátoru,
stejně tak nedávno měněna celá přední náprava a tyčky řízení.
Nenapadá mě co by tohlo mohlo dělat, ale je to velmi otravné
Zde zasílám odkaz na soubor se zvukem
https://uloz.to/tam/ad5c1d34-cbf5-471d-9f5b-5581cf03edbc
Někdo podobný problém, nebo nápad, co by to mohlo způsobovat?
Registrace: 16.1. 2023
Příspěvků: 24 | Témat: 5
05.11 2023 17:33
No mňa otravuje dosť podobný zvuk...pri pomalej jazde niečo klepka jak niečo v kybli
Registrace: 9.9. 2023
Příspěvků: 96 | Témat: 4
18.11 2023 20:39
zkouknul jsi všechny silentbloky na nápravě, jestli není nějaký urvaný ?
30.12 2023 17:56
Diky za pokusy, zatim jsem neprisel na to, co by to mohlo zpusobovat, auto jsem mel mezitim nekolikrat v servisu, kontrolovali veskere silentbloky znovu a znovu Npadlo me jeste zda by to nemohlo delat ulozeni naprav? To ma take svoje silentbloky. Tim ze je to tak hodne slyset do kabiny z duvodu uchyceni ke karoserii, ale zvenku nikoliv? Fakt nevim, tohle bude na dlouhe lokte, taky uz jsem slysel ze kolegove za zahranici nechavali svoje auta v zaruce znovu svaret karoserii, ze proste nekde prdnul svar a takto to "klikalo" pri namahani Karoserie*. To by byla rarost:DDD
18.05 2024 22:48
Vyřešeno! Jednalo se o výztuhu nosníku v pravé přední části. Jak to bylo v karoserii, zvuk se šířil tak blbě celým autem, že šlo těžko poznat odkud to je z pozice řidiče. Na nějakych zahraničních forech jsem našel toto TPI, závada je tam popsána a samozřejmě i řešení. Do nosníku se dostanete pouze třemi malými dirkami ocelovým prutem který bude sloužit jako jakýsi "majzlík" na odražení problémového plíšku. Prut si musíte vyrobit přesně podle daných parametrů. Vše jje dobré v průběhu kontrolovat endoskopem(kdekoliv na chinashopu za 200,-), ktery si pripojite k mobilu nebo ntb. Bez toho skoro neni šance akci provést správně! Pro mě jakožto automechanika z leknutí to byla práce na cca hodinku.
Registrace: 10.8. 2024
Příspěvků: 21 | Témat: 0
11.08 2024 23:53
to bylo asi stvorene pro neurotiky ! pobavil ta pléšek, mne zas ten absurdni problem z tve dilemy, aspon navod je na řesení co uz, na 10rocnom type b9 sedan/Avant uz treti model A4 Allroud b9/b9.5
A4 b8 Allroud 10.2009/2010 https://sk.pinterest.com/pin/2010-audi-a4-allroad- [zkrácená url] od lightface Allroud A4 b9 *2013/2014-2016/2017
* https://www.audi4ever.com/galerie/raw-image/26582- [zkrácená url]
proto ten 4.ty ma len 7let Avant Allroud https://sk.pinterest.com/pin/221309769168642761/
facelight 5let Avant b9.5 https://sk.pinterest.com/pin/558516791303112775/
sedan https://sk.pinterest.com/pin/1033013233253219858/
Ked uz spominame vyrocia d4-A8 ma 15.ste vyrocie https://sk.pinterest.com/pin/60235713755008221/ 2017/*2018-2024 Aktualní A8 d5 proporce https://sk.pinterest.com/pin/1057712662471108002/
* https://sk.pinterest.com/pin/60235713755004444/
* https://sk.pinterest.com/pin/60235713757582565/
Prva R8 2003 uz funkcny koncept 21let premiera serioveho 2005/2006 a vyroba 18-19let
https://sk.pinterest.com/pin/729653577109633578/
https://sk.pinterest.com/pin/caminhes-in-2023--143341200633600252/
proporce Spydera cabrio V10 R8 RS 2014-2024 9-10let https://sk.pinterest.com/pin/242983342387951521/ Audi TT 8n prve ma 25let od 2006/2007 face, prve 1999/2000-2005 ako aj A2 tej doby este pri M.B. trieda A.
A4 b8 sedan a avant 18let iba S4 b8 sedan a avant 17let a RS4 b8 Avant uz 15let b8,5 posledna 12-11let, vse tak isto aj A5 b8 coupe hardtop sportback velke kufrove uz 16let /5dverak S5 b8 15let /RS5 coupe a 5dverak b8,5 12-11rokov ako aj A5 b9.5 A4/A5 B9 cabrio 8let. sedan hardtop https://sk.pinterest.com/pin/164311086388871104/ --- https://sk.pinterest.com/pin/307441112053618313/ proporce A5 5dverak https://sk.pinterest.com/pin/15621929944648934/
A7 ma 13let byla az 10.2011/2012 ( dřive jen exeplar conceptu co se neuplatnil prevedeni zadku bez kridelka, vyfuku a spojleru 10.2010-09.2011 az prve objednavky cakacky majiteli az do 03.2012 predek https://sk.pinterest.com/pin/60235713753302910/ zadek https://preview.netcarshow.com/Audi-Sportback_Conc [zkrácená url] )
2012-2014 RS7 potom lightface svetelne techniky az do 2016/2017 https://sk.pinterest.com/pin/audi--55661745381310501/
posledna od 2018/2019 A7/RS7 ma 4-5let https://sk.pinterest.com/pin/394487248622810755/
Jedine prvy kabriolet sedan A4 b6/b7/b8 presiel vela zmenami 21rokov
a4 b6 konvertible back side https://sk.pinterest.com/pin/audi-a4-cabriolet-30-032002--92183123608141690/ predek https://sk.pinterest.com/pin/156570524529596970/
A4 b6/b7 proporce https://sk.pinterest.com/pin/417075615504927050/
A4 b6 Avant proporce dolu na konci komentu nahlad https://sk.pinterest.com/pin/16395986132871585/
A4 b7 Avant 2004-2007/2008-2009/2010 RS4 b7(to byla b8 5let) https://sk.pinterest.com/pin/3799980918316509/
sedan A4 b9 2014/2015-2016/2017 A4 b9 Avant - Allroud proporce https://sk.pinterest.com/pin/399201954477978194/ aby to bilo skoro pohromade
A6/S6 C7.5 Avant (atualní zas věcsí c8) proporce A6 c7 https://sk.pinterest.com/pin/741405157434405239/
sedan A6 starsi c7 2012/2013-2017/2018-2024 A6 C7,5 proporce https://sk.pinterest.com/pin/601300987747904349/ RS6 c7,5 Avant proporce https://sk.pinterest.com/pin/2020-audi-rs-6-avant-wallpaper--753016000195198383/
Prvni generacie ETron GT RS proporcie 2018 https://sk.pinterest.com/pin/20758848276203763/
--- https://sk.pinterest.com/pin/if-you-want-very-smoo [zkrácená url]
(totozna new Q3 7-8let Sport Back/RSQ3),(Q5)Q4 E-tron Sport Back 5let https://sk.pinterest.com/pin/1004232416928807408/ A3 sedan mensi 5dverak 2010 prvy 14let face zacal to VW Jetta z malym Golf sedan klasic GTI a Jetta vetsi* ( 1995-2000/2001 A4 b5 Avant proporce https://sk.pinterest.com/pin/30469734969875337/ ) * https://sk.pinterest.com/pin/847521223651024830/ A3 sedan pred face model 2010-2017
sedan S3/RS3 predface https://sk.pinterest.com/pin/2017-audi-rs3-sedan--999939923496461269/
2019/2020 sedan RS3 new https://sk.pinterest.com/pin/516225176051590742/
2019/2020 new A3/RS3 headzback https://sk.pinterest.com/pin/386254105556876656/
Proporce A3 sedan 6-7let https://sk.pinterest.com/pin/50454458318995205/
Porovnani A4 b6 stare a sedanu A3 last face z novym interierem 2018/2019-2025
Sedan A3 6-7let v porovnavani prva A4 b6 o malo vetsi v dlzke co neplati u B5 a zas naopak b8 narastla b9 zas o neco vic (Jinak zaujimavost v A4 b6 Avant a sedan je proporcne o malou dlzku presne 8cm dlhsí A4 b6/ b7 jeste vic, ale razvor kol od sebe dlzky dlhsi nema A3 iba 1.5cm v prospech A4 b6, len stopa kol size od sebe 3.8cm co je dost v prospech A3 sedan, aj blatniky u A3 sedan o 3,5cm siřeji od A4 b6, zrcadla cele siři vozu sou +2,8cm prospech A3 sedan co se nezmenilo do dnes proporcemi, kabina je prodlouzena vic do predu na misto nohou pedalu, a rizeni je vic kolme proto mene pozdlzni sirky razvoru u A3 sedan -1,5cm se straci jako napric dlzkou u A4 b6/b7 ta je upravena jinak, tim ze na predek vic kola nejsou iba o +1,5cm motor na naprave kol neni, ale to ani u A3 coz skoro totozne jako a4 B6 a vic mi pripomina A4 b5 prvej legendy po A80. Maly cabriolet A3(8P)8Y pri facelifte headzbacku vyrabal 6let do 2012 proporcne podobne ako prvni jina A3 8P 24let https://sk.pinterest.com/pin/2322237301361798/
A3 8P headz coupe face cabriolet 2009-2012/2013 https://sk.pinterest.com/pin/323837029476311250/ je větsi nez tato hybridni maketa skor na cabria 2010-2014 ale zda se z cvrkli predek z A1 podobny https://sk.pinterest.com/pin/pingl-sur-constructeurs-automobiles--169307267228541111/
origo A3 sedan cabrio je dlhsi 2012/2013-2017 https://sk.pinterest.com/pin/red-audi-a4-convertible--406801778839589295/ Na pol kabriolet byl v A1 pri facelight v S1 (2009)2012-2016 v tích letech aj Q2 prva. Skrz model Allroud 16let A6 c6 Avant ma vice ako 17let a sedan dokonca 3roky drive coz 20let a proto A6c7 Avant ma iba 12-13let, iba 1rok dříve bol sedan A6c7 13-14let.
Prva Q3 tez 13let iba Q5 ma 14let a Q7 ma uz 19-20let.
Uplne prva A1 15let zacala, az po zabudnutej dekade Citroena C1/C2 1996-2003 az do konca Citroena C3 a prechodna RC kratka odkosena zabudnuta Citroen C4 pisanz drive C2 stara co iba podobna z predu na ovela rozmernejsi Opel Meriva od 2000/2001 spominana C2 / C3 https://sk.pinterest.com/pin/153052087329307441/ trochu podobna starej Opel Corza II. do 2001/2002 Citroen na 100% prv znaceny ako C1 hard top svetla podobne po facelifte C2 alebo Pluriel C3 do 2007/2008 je uplne podobny C3 do 2004/2005 a pluriel cabrio https://sk.pinterest.com/pin/870742909184489636/ platforma drive pri navrhu Fiat500C 2006/2007 proporce https://sk.pinterest.com/pin/637259416027880016/
A1 2008/2009 lebo ford KA maly bol skor 1991-1992 last cabriolet 1998-2000.
Zabudnute C1 bola kratko 1996-1998 (priebehu konca Nissan Micra I., Ford KA a Puma, skorej Opel Tigra) https://sk.pinterest.com/pin/122089839892594299/ ) bola mensia C1 a C2 prv pisana potom C3 1999-2004. 1996-2003- Skorsi medzi model bol citroen C4 first maly C2 VRT podobny z na Merivu https://sk.pinterest.com/pin/1035827983041471536/ mensi a blizsie po Fiat600 aj Opel Agila 2013/2014 https://sk.pinterest.com/pin/691161874079381880/ (druha C4 az 2006/2007 C4 citroen kampan transformera potom prepisana na C5) rok je nespravny v odkazu https://www.netcarshow.com/citroen/2006-c3_vtr/
https://sk.pinterest.com/pin/1062568105812284679/
Audi A1 ale po 7-8.-ich rokoch uspechu zapadne nemecko sa jemne zvacsila po 2016/2017 cela od zakladu(ale novy prvy Renault Twingo pokracuje po Opel Agila/VW Up/Skoda CityGo v upravenej platforme to snad zacalo prve Twingo old, Mitsubichi Colt alebo VW Fox blizsie uplne prvemu Fiatu Punto pred mileniom ) https://sk.pinterest.com/pin/147211481559849185/
VW Lupo proporcie https://sk.pinterest.com/pin/volkswagen-vw-polo-dream-garage--8585055517663821/ VW Fox proporcie https://sk.pinterest.com/pin/153052087330451147/
VW UP & Soda cityGo proporcie https://sk.pinterest.com/pin/19773685857297131/
a VW Lupo coupe 2017-2023 zapadne nemecko https://sk.pinterest.com/pin/606367537357305696/
A1 interier 2009*2012-2017 * https://sk.pinterest.com/pin/265079128054984067/
last A1 větsi 2017-2024 https://sk.pinterest.com/pin/485614772322520272/
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
