Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 9 června 2024
Celkem je zde 409 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: allex2
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 48 487
Návštěvníků: 405
Celkem: 409
Registrace: 14.11. 2017
Příspěvků: 3 | Témat: 1
07.05 2024 23:35
Zdravím,
Měnil jsem na své A6 spojky S-tronicu(výměna proběHLA* i s košem za nový díl) měnil jsem rovnou i setrvačník obě olejové náplně. Před výměnou prokluzovaly, sudé rychlosti, občas se rozsvítilo, že teplota převodovky je vysoká a následně toto oznámení zmizelo. Při vyčtení chyb v řídící jednotce převodovky žádné zapsány nebyly.
Po výměně jsem chtěl provést adaptaci nových spojek, nicméně u kalibrace se mi spustila a následně vyskočila hláška: aborted-safety reasons
Konkrétně:
calibration of distance senzor: finished correctly
main presure valve calibration: aborted-safety reasons
calibration of clutche valves: aborted-safety reasons
adaptation of clutch kiss point: finished correctly - hodnoty následující:
- clutch 1 presure 2.78 bar
- clutch 2 presure 2.54 bar
po této neuspěšné adaptaci se zklidnila změna jízdních režimů (po výměně auto cukalo pře změně z P do R a D) a režimy jdou volit hladce bez jakéhokoli náznaku.
při main presure valve calibration a clutch valves calibration se otáčky normálně zvednou test probíhá a třeba po 40s se objeví výše zmiňovaná hláška a adaptace se ukončí.
projev převodovky ve videu zde:
[youtube]https://www.youtube.com/shorts/ITC0tJZajcU[/youtube]
stále se nezobrazují žádné chyby
Je možné, že by to bylo malým množstvím oleje?(byť sem prováděl kontrolu hladiny při teplotě oleje přes 30stupu) Dále mě napadá mechatronika se loučí, respektive díky ní odešla ta předchozí spojka? Odchází ventily ovládající spojky? Případně, kterou z hodnot vyčítat při adaptaci(nebo při jízdě při řazení), abych zjistil, zda je chyba na straně ventilů?
Příspěvků: 6689 | Témat: 72
07.05 2024 23:51
neuvadzas rocnik, kilometre…
1. Ak si to robil cez VCDS, vcds nevie robit kalibraciu ani adaptaciu
2. Treba vymenit termoventil
3. Pri vela km uz kazda piata mechatronika nepracuje ako ma
4. Neorigo olej nema potrebne parametre
08.05 2024 12:00
Díky za reakci
Ročník 2012, nájezd 314 368 km,
k bodu 1. - přes VCDS jsem šel do ŘJ 02 - aut. převodovky, 04 - basic settings spustil jsem:
1: IDE02294 - main presure calibration - výsledek aborted-safety reasons
2: IDE02296 - calibration of distance senzor - finished correctly
3: IDE02295 - Calibration of clutch valve - aborted- safety reasons
4. IDE02298 - Adaptation of clutch Kiss poin - finished correctly
Je potřeba udělat něco dalšího ve VCDS po výměně?
K bodu 2. - termoventil jsem neměnil - mám tedy projistotu i vyměnit sadu ovladani mechatroniky 0B5398048D? Případně je možné načíst hodnoty zmiňovaných ventilů ve VCDS pro ověření jejioch funkce?
k bodu 3. - nájezd je vyšší, neověřoval jsem přes cebii, ale dle původních dílů, co jsem sundával mu celkem věřím.
K bodu 4. - Dal jsem Ravenol dct/DSG*, použiju tedy originál po výměně ventilu.
Příspěvků: 2705 | Témat: 174
08.05 2024 12:55
Menil si aj mokre 2-spojky ?
08.05 2024 22:53
Ano,
Měnil jsem je i s celým košem.
09.05 2024 7:28
VCDS skoro nikdy nevedelo urobit komplet nastavenia prevodovky. Vymena selenoidov stoji za prd, tie mechatroniky su velakrat znecistene a opotrebovane tlakove ventily. Olej ravenol nedavam vobec, caste problemy
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
