Celkem je zde 226 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 221
Celkem: 226
Registrace: 3.5. 2008
Příspěvků: 1550 | Témat: 49
05.03 2024 14:08
Mam tuseni, ze u A3 8L se daval chorus nebo concert, takze zapojeni mas tady v audiwiki:
https://audiklub.cz/audiwiki/chorus
https://audiklub.cz/audiwiki/concert
kazdopadne zapojeni dle pinoutu je u nich stejny, takze muzes cerpat z jakehokoliv.
Tebe zajimaji ale jen kabely pro levy/pravy reproduktor, spinane plus a zem. Jo a pozor na to, ze kdyz neni spinane plus aktivni, tak by nemel byt aktivni ani zesilovac v SW. Jinak budes mit furt vymlacenou baterku, kdyz bude stale napajen. Ma se zapinat az na pokyn od spinaneho - tedy modreho dratu.
A ohledne modreho kabelu, ten je prave velice dulezitej. Dava totiz zesilovaci ve wooferu signal, ze se ma zapnout.
Takze je potreba jej pripojit na remote pro AMP z radia (a nebo nejake spinane plus). Hlavne ne na antenu, nebo ti bude hrat zadek a SW pouze pri poslechu radia!
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
05.03 2024 15:20
Ten adapter od 4car media bych uplne vyhodil a zapojil to, jak to ma byt. Radio ma linkove vystupy, to bude kvalitnejsi nez zeslabovat vykonovy vystup
Registrace: 26.2. 2024
Příspěvků: 45 | Témat: 1
05.03 2024 16:58
Tak zatím vím, že připojím na RR červenozelený, na LR modrozelený, k modrému připojím AMP a proti bude bíločerný. ještě mi z bývají dva slabé hnědé. A co se připojí na COM?
05.03 2024 17:10
Hnědé jsou asi od před výstupů a zapojí se k modrozelenému a červenozelenému(měl by být hnědočervený, ale kdo ví)
05.03 2024 20:47
Jak říká hemic. musí to vlastně jít i bez adaptéru. Vždyť to tak původně chodilo. problém byl asi ve spínání. Pokud se zapne, mělo by to fungovat. Zítra to vyzkouším.
06.03 2024 9:09
hnede jsou minus=kostra=com
nevim co myslis tim "od pred vystupu"
06.03 2024 9:20
V německých manuálech jím říkají předvýstupy, páč jdou nejdřív do zesiku a z něj jsou teprve výstupy.
06.03 2024 9:36
ok, myslis vystup z predzesilovace, tzv. line-out
06.03 2024 15:22
Tak a teď už potřebuji pomoc akutně. Zapojitmuziku se mi nepodařilo, zřejmě bude zasilovač ve wooferu KO. Vrátil jsem to zpět a zjistil, že auto nejde zamknout. Ani klíčkem manuálně. Vag hlásí
01367 - odpojeni pumpy centralniho zamykani (pravdepodobne netesnost)
35-00 - -
01371 - alarm od dverniho kontaktu ridice
35-00 - -
01372 - alarm od dverniho kontaktu vzadu / spolujezdce
35-00 - -
01374 - alarm od svorky 15
35-00 - -
01370 - alarm od cidla hlidani vnitrniho prostoru
35-00 - -
01369 - alarm od kontaktu krytu motoru
35-00 - -
01368 - alarm od kontaktu zavazadloveho prostoru
35-00 - -
01373 - alarm od uzemnovaciho kontaktu radioprijimace
Pomožte, nezaměčené auto je průser.Měl jsem dojem, že slyším Kompresor*, když jsem se hrabal v drátech za rádiem. K
06.03 2024 15:30
prvni projdi pojistky, jestlis neco nezkratoval
06.03 2024 15:30
Ted si nepamatuju presne, ale mam pocit, ze Kompresor* je vlevo dole pod SW, tak mozna zkontroluj, zda jsi ho pri badani neodpojil a nezapomel zapojit nebo tak neco.
06.03 2024 18:21
99 procent odešel Kompresor* centrálu. Už ho mám venku a grafitové jádro je rozlámané.
06.03 2024 18:52
takze nesouvisici nahodna zavada
06.03 2024 19:10
Ano, opravdu shoda náhod. Vrátím se k muzice. Vše jsem zapojil, jak se má, a hrály pouze přední reproduktory. Mám dva subwoofery, nehrálo to ani s jedním. Závěr je tedy, že oba woofery mají odpálený zesilovač. Ve dveřích a bočnicích jsou nové repro JVC. Poraďte jaký dát subwoofer, který by šel zapojit na výstup pro subwoofer na radiu.
07.03 2024 8:16
zkus sehnat dobry ten origo, nebo dat nekomu opravit ty, co mas, jsou pomerne jednoduche
07.03 2024 15:43
Koupil jsem L a funguje, takže problém zažehnán. Ten rozbitý opravím, existuje opravná sada. A zpěz k muzice, zítra pokračuji. Dám dozadu aktivní subwoofer a ten stávající vyoperuji.Zapojím z rádia do line out(červený a bílý konektor cinch), AMP z rádia a napětí a zem z kabeláže původního wooferu. Nafotím.
08.03 2024 16:59
musím ještě vyměnít přední výškáče, chrčej. Můžete poradit jaké tam pasují? Originálky sice jsou k mání, ale bojím se, že budou KO. Stejně jako ten woofer, co jsem koupil za 900,- a evidentně má spálený zesik.
08.03 2024 19:07
Nápad, když mám ve předu tyzo repro :https://www.alza.cz/jvc-cs-j420x-d5692057.htm , nestčilo by ty výškáče jen odpojit.
08.03 2024 23:15
zmerit, nebo zajit s tim do prodejny typu Ahifi a na miste neco vybrat. Jinak odpojit je muzes, ale je vzdy lepsi, kdyz hraje vyskac bliz hlave
13.03 2024 11:23
Pokračování, zapojil jsem subwoofer do kufru. Teď řeším dlší problém, spínané napětí funguje, nefunguje. Chvíli si s tím hraju a subwoofer naskočí. Jak prověřit, jestli je chyba v rádiu nebo subwooferu. Chápu, že po zapnutí klíčku lze na spínaném napětí naměřit 12v?
13.03 2024 11:28
Ještě foto subwoofer.
13.03 2024 12:14
Kdes bral to spinane? Nejdriv zkus zmerit, jestli po zapnuti radia jde pres pin Ant. 12V vuci kostre
13.03 2024 12:23
Modrý, označený AMP přímo z rádia.
13.03 2024 15:32
Tak jsem to měřil, na červeném je 12V a na modrém 0,76V při zaplém klíčku a neběželo to.Na prospektu je označeno REM připojit na 12V output(blue)
13.03 2024 15:46
Dám sem ještě jednou výstupy z radia,
13.03 2024 16:14
a na tom pine H 12 si nameral nieco?
13.03 2024 16:49
Na H12 mám napájení antény. Vytáhnul jsem po 150 té rádio a začalo to fungovat, takže špatný kontakt na tom modrém. Zítra to celé předělám a už budes snad pokoj. Vyměněn výškáč nalevo a už to hraje celkem slušně. Moc jsem od toho subáče nečekal a překvapivě basuje celkem slušně.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
