Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 5 června 2024
Celkem je zde 328 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: Josef987852
Uživatelů celkem: 48 482
Návštěvníků: 321
Uživatelů: 7
Celkem: 328
Registrace: 24.8. 2015
Příspěvků: 221 | Témat: 2
22.01 2024 8:04
může mi prosím někdo poradit, na které pozici se nachází u Audi Q3 2014 2.0 TDI* 103kW (CFFB) quattro*, pojistka k Haldexu?
Jde mi o to , že mi nespína Haldex*, zadní náprava se nepřipojuje, a tal jsem chtěl nejdřív zkontrolovat pojistku.
V manuálu mám napsáno jenom pojistka pohonu quattro* na pozici 10 (10A), ale tato pozice v pojistkové skříni je neobsazena.
Děkuji za rady
Příspěvků: 1812 | Témat: 44
22.01 2024 8:13
dřív ten Haldex* fungoval?
nejspíš to bude ta co píše manual/10/
možná ji předchozí majitel odstranil/kdoví proč/
co tak ji tam zkusit dát.
22.01 2024 11:26
zkusil jsem ji dát na tuhle pozici, žádná změna, v létě jsem servisákovi řekl, ať vyzkouší funkčnost Haldex* na zvedáku, říkal , že to zkolušel a funguje (doufám že nelhal). Já to vypozoroval až teď , když napadl sníh, tak jsem měl problém se pohnout z místa do mírného kopce. Mám podezření, že před dvěma měsícama mi měnili komplet spojku a při tom museli odpojit i Haldex*, tak jestli ho vůbec správně zapojili zpátky, nebo ně co nezkurvili.
Registrace: 9.11. 2011
Příspěvků: 169 | Témat: 11
22.01 2024 12:27
Nevím, jaká je zde generace, ale na TT 2016 pomohlo vyměnit olej a vyčistit sítko. Pak kontrola přes VCDS a tam je vidět přesné sepnutí a tuším procenta.
22.01 2024 13:04
Měla by to být 4. generace . Právě že se chci nejdřív podívat na tu pojistku , až zjistím, která to je, pokud bude dobrá, tak vyměním olej i s filtrem a nechám vyčistit i to sítko. Hlavně potřebuji teď vědět, kde se ta pojistak nachází. Mohl by někdo ve své Audi Q3 Q kouknout, kde má tu pojistku, popřípadě , jestli má obsazenou pozici 10 pojistkou 10A?
A kde přesně ve VCDS to najdu?
Děkuji
22.01 2024 13:42
Je to dosti dlouho, ale najdi v měřených hodnotách Haldex* clutch status. Jinak ještě se dělal test pumpy v 22/AWD*, zda ta jede.
22.01 2024 14:03
OK kouknu na to.
A je jisté , že Haldex* musí mít pojistku? Pokud na pozici 10 není, tak kde by mohla ještě být?
15.02 2024 7:43
tak ohledně pojistky jsem zjistil , že do roku 05/2013 byla poistka 10A pro Haldex* na pozici 10, ale od 06/2013 ji přemístnili na pozici 47 a je 15A. Pojistka zkontrolována a je OK.
Napíchnul jsem auto na diagnostiku , kde mi vyskočila chyba 16670:
Tu jsem následně smazal, auto projel , ale už dál nevyskočila, zkoušel jsem ale v akčních členech spustit Haldex* čerpadlo, které ale je nefunkční, napsalo to že "neběží" .
Teď otázka, co mohlo způsobit tu chybu. Chyba se objevila v prosinci 2023, což je potom, co mi měnili komplet spojku. V popisu této chyby jsem dohledal , že může být špatné čerpadlo, nebo něco v převodovce. Proto se chci zeptat, jestli z převodovky nejde nějaký signál do haldexu, nebo nějaké čidlo, které třeba po výměně spojky nezapoměli znovu zapojit a to způsobuje tuhle chybu, nebo něco špatně složili.
Setkal se s touto chybou někdo?
Děkuju
Registrace: 3.2. 2021
Příspěvků: 275 | Témat: 31
15.02 2024 9:27
ahoj, odešlo ti čerpadlo pro Haldex* ..... vyměnit.
15.02 2024 9:28
za chvilku ti chyba vyskočí zase, po nějáke době už nepůjde smazat ... dělalo mi to taky
15.02 2024 9:52
Díky za odpověď.
Můžete mi ještě říct, jestli je to Haldex* 4. generace , nebo 5. generace.
Příspěvků: 14689 | Témat: 52
15.02 2024 10:52
To ještě můžeš bejt rád že ti tam nějaká chyba vyskočí. VW Crafter nehlasil vůbec nic a Haldex* nešel vůbec. Tak že výměna čerpadla a ok.
VW T5 mě zase vypekl tím že měl uhnilý kabel na přívodu k haldexu ve svazku. Tam už byla chyba nefunkční pohon 4X4. Strašili mě tím že je vadná jednotka haldexu že se tam dostane voda a že to bude vyhnilý. Tak že je potřeba nejdřív pořádně hledat než se to dá do servisu kde jenom kasírujou a mění.
15.02 2024 11:46
No právě , toho se chci vyvarovat, proto si nejdřív zajdu na rampu, podívam co tam vůbec je za generaci, pak prověřím kabel. Pokud nic nenajdu koupím čerpadlo, olej a vyměním.
Pokud je takto nefunkční Haldex*, dá se s tím normálně jezdit? Nezničí se něco jiného? Mě včera v servisu řekli, že do této chyby se nebudou pouštět, že by museli sundat dolu celej Haldex* i s difem, a oprava prý bude stát 25000 Kč, tak jsem radši od nich auto vzal pryč.
15.02 2024 13:12
Hele auto jezdí jako předokolka ničemu to nevadí.
U tebe bude nejspíš KO čerpadlo jak se tu již zmiňovalo.
15.02 2024 13:16
No u pate generace mas čerpadlo za 6000,- olej a tesnici sadu kolem 5 000 - 5 500,-
15.02 2024 13:34
pěkně popsaná funkce haldexu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
