Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 15 kvě 2024
Celkem je zde 317 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Mapekyma
Uživatelů celkem: 48 447
Návštěvníků: 317
Celkem: 317
Registrace: 26.11. 2008
Příspěvků: 389 | Témat: 87
09.02 2009 21:27
Jakmile zaradim spatecku, tak to pipa asi 5 sekund a pak nic. V manualu sem se docet ze to znamena nejakou poruchu. Netusite cim by to mohlo byt? Co se najcastejji sere na tomhle? muze to delat i kdyz je rozbytej treba jen jeden senzor z tech peti nebo kolik jich je...
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
09.02 2009 21:39
sirup: Nech to napíchnout na diagnostiku a nechat načíst závady. Ale diagnsotika nění všemocná a někdy to chce proměřit jednotlivé koncové členy
09.02 2009 21:43
A mate nekdo? .-))))
Jsem z Prahy...
09.02 2009 21:48
Z Prahy sice jsem a diagnostiku mám, ale tohle jsem nikdy nedělal.
10.02 2009 10:41
Ja mam prave to auto asi tyden, takze ta diagnostika by se netykala pouze asistenta...
Byla by ta moznost to diagnoistikovat u tebe, zesem tak smelej?
12.02 2009 11:49
sirup: Máž možnost se zastavit buď u mě nebo u Vlasty. Kontakt na mě najdeš ve Služby a Slevy. Jsem k dispozici i o víkendu.
Ovšem pokud chceš diagnostikovat něco kolem diesel motoru, tak u Vlasty.
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 36 | Témat: 4
14.03 2009 3:47
jestli ti to pípá pět sekund a pak je ticho máš závadu na čidlech parkování a jednotka se vypne.Když vypneš a zapneš znovu klíček zapalování resetuješ to a když to pípá stejně dlouze a pak se vypne je to jasné.při nejlepším zoxidované kontakty na nekteré ze 4 čidel,nebo je čidlo po smrti.Nové v audi něco přez 1800 kč.Napíchnout na vag,otevřít ŘJ parkovací asistent a v chybových kodech to bude Už jsem toto řešil.čus Meloche
sirup:
Od toho je diagnostika, nalogujte se do ni, kouknete do bloku merenych hodnot, jake udaje jsou z jednotlivych cidel, jake je palubni napeti, zda signal zpatecky nevypadava, pokud to ma test akcnich clenu, tak jej udelejte. Pokud se skrinka hryze po 5 vterinach, melo by to byt znat na merenych hodnotach....pokud chces, prijed, napichnu ti to....
data k parkasistentu, vcetne diag, kodu a jejich vyznamu tu mam....
17.03 2009 12:17
To by bylo fajn. A kam presne? jsem taky z Prahy...Kdy bys mel cas?
Registrace: 12.5. 2009
Příspěvků: 190 | Témat: 7
13.04 2009 11:24
mám stejný problém a VAG jsem zjistil, že je to pravým krajním čidlem. Zkusil jsem přehodit čidla mezi sebou a závada se přesunula na jiné čislo, kam jsem zapojil to "špatné" takže problém nemám v kabeláži, ale jednoznačně v čidle. Zatím ho ale nemůžu sehnat za rozumný peníz..
Registrace: 17.5. 2007
Příspěvků: 27 | Témat: 5
16.04 2009 9:02
Mám stejný problém ale s levým čidlem. Může někdo poradit jak to sundat s toho nárazníku?? Dráty jsou dofám na konektoru..
16.04 2009 10:15
čidlo vytáhneš tak že napřed odklopíš dvě packy které čidlo zajišťují proti pohybu jsou na náratníku zezadu jak je konektor.potom zatlačíš na čidlo z venku a vysuneš ho dozadu směr dovnítř k výfuku.poté šroubovákem vycvakneš konektor.tty packy jsou součástí nárazníku stačí je trochu odehnout.Pozor na ulomení!!! Odehnout a současně zatlačit.Nic složitého.Může to jít trochu ztuha.Bordel mezi čidlem a nárazníkem.Přeji šťastnou demontáž.
16.04 2009 10:21
jěště jedna poznámky auta co mají v nárazníku otvor pro výfuk mají čidla na konci zahlé do pravého úhlu ty starší co mají nárazník dole rovný mají čidlo rovně. Až to budeš kupovat tak vem to správné čidlo.Já v audi stálo kolem 1800kč
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 774 | Témat: 94
20.02 2018 17:30
Dobry den
Prosim vas viete mi poradit co este skontrolovat aby som zistil preco mi nejde parkovaci asistent ? Jedna sa o A6 4F s parkovacimi senzormi vpredu aj vzadu bez kamery. Po aktivacii 5 sekund pipa a rychlo blika tlacitko a potom nic . Skontroloval som poistky, tie vpredu u spolujazdca, potom pamet zavad cez VAG ta bola prazdna. Jednotlive bloky hodnot kde cidla ukazovali hodnotu 255 tusim (alebo 225? nepametam si uz presne) . Skusal som aj sluchom nacuvat tie cidla ale su potichu (predtym ked mi jedno neslo ostatne pukali a len to jedno nie). Co treba este ? ake by malo byt napetie ? Ak by bol nahodou power suply nafigu ? A co by to znamenalo ? Dakujem
Registrace: 20.8. 2014
Příspěvků: 53 | Témat: 6
14.02 2024 19:30
Zdravím nevíte které pojistky jsou na sepnutí park. asistenta a zpátečky? bo mám manuál. a při spojce a zařazení zpátečky světla v zádu nesvítí. Diag mi ukázalo akorat zkrat na pravým vnějšim zadním světle (asi kolíky na minusu k.o) . Ve Vagu jsem nenašel kde je přesně spinač spojky a zda správně reaguje. Díky a manual pojistek jsem četl a je toho tam víc než v klasické A4 B7
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
