Celkem je zde 509 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: SMAHYA62025
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů celkem: 49 247
Návštěvníků: 504
Celkem: 509
téma: AMI a A2DP
tagy:
Registrace: 20.10. 2020
Příspěvků: 15 | Témat: 8
22.10 2020 21:25
Zdravím, mám problém s připojením k bluetooth adaptéru. Mám A6 C6 r. 2006 MMI* 2G. Originálně tam byl CD changer, aktualizoval jsem software na nejnovější (5570) a vyměnil CD changer za koupenou AMI (4E0035785). MMI* ji v pohodě detekoval. Připojil jsem k ní tento BT adaptér https://www.ahifi.cz/connects2-bt-a2dp-audi-ami.html. Ten taky detekoval(na MMI* se objevilo "Externí zdroj zvuku je aktivní". Nicméně v telefonu nedokážu ten BT adaptér najít.
Někde jsem se dočetl, že je třeba aktualizovat AMI (ta aktualizovaná není viz.
Tady na fóru zase, že některé AMI neměli 12V napájení.
AMI by měla být kompatibilní s tím A2DP adaptérem.
Víc peněz se mi za streaming hudby dávat nechce.
Někdo ví co s tím?
[/url]
Příspěvků: 11501 | Témat: 100
22.10 2020 21:55
Prubl bych jinej adapter, klidne nejakou cinu, fungujou dobre.
Jen pokud mas iphone, musis pak mit alespon jednu pisnicku ulozenou z apple music.
Registrace: 1.1. 2015
Příspěvků: 520 | Témat: 29
22.10 2020 22:24
Já to kdysi řešil AUXem na zesáku vzadu a na tvrdo jem tam naletoval BT modul z aliho, napájenej na spínaný napájení zesáku. jakmile se zaplo rádio, aux začal fungovat jako BT in. Stálo to asi 3 dolary AMI stála kolik?
22.10 2020 22:40
Stála 4500 kc z polska
22.10 2020 22:45
Nejspíše teda potřebuju něco takového
s přídavným napájením
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 326 | Témat: 43
22.10 2020 23:02
Rád bych poradil, ale radit někomu mi napíše PM a poté není ani schopen odpovědět na PM, ikdyž by odpověď na nabídku byla NE, nebudu. Jistě poradí někdo další
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2541 | Témat: 43
23.10 2020 10:56
Pokud telefon nevidí BT, tak to není problém AMI, ale toho adaptéru. Koupil jsem nějaký bazmek z Ali a normálně funguje, takže je potřeba najít adaptér, který to zvládne bez přídavného napájení.
Registrace: 7.2. 2012
Příspěvků: 749 | Témat: 49
23.10 2020 10:58
Ma nekdo tip na pouzitelny adapter?
23.10 2020 11:01
Kupoval jsem tento, ale je tomu rok, takže bez záruky kvality:
23.10 2020 11:04
Pisou, ze je jen pro 3G. Shanim nejaky bazmek pro AMi 2G
23.10 2020 11:08
Aha, sorry, já to mám na 3G, tak jsem to teď nestudoval. Je možný, že 2G prostě přídavný napájení potřebuje, že to pouští málo šťávy.
23.10 2020 11:14
To neni problem, soupnu k tomu powerbanku a je to Ale hlavne aby byl funkcni
23.10 2020 11:20
Já jsem objednal tento s přídavným napájenim na USB https://www.banggood.com/Bluetooth-USB-AUX-In-Adap [zkrácená url]
23.10 2020 11:41
Tak dej pak vědět, jestli funguje Děkuju!
23.10 2020 23:00
Plus onen kablík AMI BT... solidní palba. Máš jistotu, že ta AMI je ok?
Já bych se na celou AMI vprdnul, prodej to dál, a udělej to přes AUX na zesáku vzadu.
Teda, pokud zvládneš naletovat 4 dráty...
Použil jsem toto
Rozebereš kovový konektor USB, na 5V přidáš stabilizátor z 12 na 5V, ten připojíš na spínané napětí konektoru zesilovače, jacka ucvikneš a naletuješ ho do konektoru zesilovače. Pokud stabilizátor neumíš koupit a zapojit, použij tady tenhle zdroj
Na Q3, Q7 2015 mám odzkoušené tyhle BT:
Na A6 C6.5 MMI3G mám odzkoušené:
Pak jsem na MMI2 přidával originál BT pro mobil, takže bylo potřeba přidat i mikrofonek
Registrace: 15.1. 2009
Příspěvků: 609 | Témat: 44
24.10 2020 11:53
Issue: ale přes aux nemáš nic, jen zvuk, ne? Nevidíš názvy skladeb, nemůžeš přetáčet, přeskakovat skladby, nic...
24.10 2020 20:15
zipp: ale u MMI* 2g a AMI to taky přece nejde, to šlo až u 3g a myslím, že přes BT ani u 3G nebyly vidět IDtagy, jen názvy souborů, přetáčet ale už šlo.
Jako když se nad tím zamyslíš, kolikrát potřebuješ přetáčet nebo znát název skladby, u mě konkrétně to je 0 krát (ale nebagatelizuju to), a to poslouchám většinou hodinové sety. Krom toho přetáčet hodinu pomocí MMI* a né přes dotyk mobilu by byla asi vražda A pokud chceš rozumnou navi Waze, stejně ten mobil musíš mít připojenej. A pokud chceš BT handsfree, zase ten basmek za 8 doláčů stačí, jelikož original BT handsfree od audi ke 2g stejně mělo na většině nových mobilů problém se synchronizací kontaktů jako u mě.
Jako, já mám taky pořád doma jedno auto s 2G, ale bez mobilu (waze a hudba) je to MMI* dnes málo použitelné.
Já uvažoval, že bych to překuchal na mmi3g+ se simkou a googlem, ale stejně bych tam pak potřeboval android auto, tak nakonec spíš uvažuju, že to prodám...
03.11 2020 19:11
@Martinoslav Tak adaptér mi došel a zapojil jsem ho do USB (adaptér v zapalovači) a nehorázně to škvrčelo, pískalo a hrálo pouze na ridičově straně Ale zkusil jsem USB připojit do notebooku a hraje super, čistě. Takže to asi pichnu do powerbanky a tu budu nabíjet přes USB a nebo přímo na pojistovou skřín pomoci tohodle jen nevím jestli to nebude mít stejný efekt.
Registrace: 20.8. 2014
Příspěvků: 57 | Témat: 6
29.01 2024 16:14
Zdravím mám A6 4f c6 . Nikde nemám Ami vstup.. nenašel jsem.. MMI* 2g high .. cd Changer i naví v kufru.. Prosím jak dodělat bluetooth na písničky? Mám jen Bt na telefon l.. mikrofón k.o
Registrace: 28.12. 2019
Příspěvků: 115 | Témat: 17
29.01 2024 22:00
Ahoj před 3 lety jsem dával tuto jednotku a vše šlape mohu jen doporučit. Měl jsem plug and play sadu takže jen nacvakat konektory do sebe u CD changeru v kastlíku a vytáhnout si mikrofon někam kde to bude k světu.
30.01 2024 10:30
Zdravím takže by mohlo fungovat i tohle?
vytahnout changer v kastliku a spojit redukce a je to? .. u B7 jsem sehnal modul přIMO* do Aux za rádiem .. natahl to do kastliku a přidělal..
30.01 2024 10:35
Jo mělo by bude to na stejném principu. Tady je naprd že už je to všechno přes optiku. Co je ze zadu za displayem nevím tak jsem to kuchat nechtěl. Ale pokud máš high pokud jsem dobře četl jde to zapojit bez ztráty cd changeru.
30.01 2024 10:35
A měl jsem dokonce i plug ang play napájení
30.01 2024 10:42
tak zaleží jestli vzít to doporučení od tebe .. nebo jestli je i jiná varianta levnejši changer odpojit.. AMI vstup sem nikde nenašel.. hlavně to má BT na telefon.. a mikrofon je k.o
30.01 2024 11:00
Já mám MMI* 2 high a jinou možnost u C6 4f 2007 jsem nenašel a snad ani není než sehnat origo jednotku ale ta myslím ani streaming nepodporuje ale to nechci kecat každopádně i kdyby bylo by to dražší. Já to mám nainstalovaný a funguje otevřu si seznam všechno a streamování jde. Jukni na videa na YouTube. Přímo Mr12 volt. Dokonce i dělají pro naše audiny sady na výměnu celého MMI* za android ale to už je zase jiná písnička.
30.01 2024 11:31
BigVictim (30.01 2024 11:00) orig :
Snad mám správnou verzi na Volta
30.01 2024 19:15
Hosi jestli to auto chcete pouzivat, prekopal bych to na androida.
MMI* 2g je dnes opravdu k prdu.
A na 4F je tech androidu na vyber hafo.
Nicmene vzhledem k cene auta dat
10% z ceny za radio muze cloveku prijit hodne.
Nicmene mas carplay.
31.01 2024 7:06
Já aktualizoval MMI* někde je tu na fóru odkaz ke stažení. A dokonce jsem si ho dával do CZ
31.01 2024 7:09
Jo zlata stará A4 B7
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
