Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 28 dubna 2024
Celkem je zde 223 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: audiniakk
Uživatelů celkem: 48 423
Návštěvníků: 221
Celkem: 223
Registrace: 17.11. 2021
Příspěvků: 58 | Témat: 17
27.01 2024 12:41
Ahoj, chtěl bych se vás zeptat, jakou značku na přední světla máte vyzkoušené? Potrebuju koupit nové, ale moc nevím, jakou značku, mám možnost jako je tyc, depo, abakus, WAN wezel, klasický H7, budu rád za každou radu
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2276 | Témat: 26
27.01 2024 14:09
Ak povodne svetlomety este existuju, iba plnia svoju funkciu nedostatocne, teda sa bavime o tom, ze svetlomety maju zazltle kryty a/alebo opalenu reflexnu vrstvu na parabolach. Tak v tom pripade cenovo aj vykonovo najefektivnejsie riesenie je proste tie povodne svetlomety zrepasovat. Su firmy, co to robia aj na pockanie.
Ak povodne svetlomety uz neexistuju, pretoze sa ich napriklad niekto pokusal napchat do priestoru, ktory uz zaberal zadok ineho auta, tak by som kupil druhe originalne a ak by boli v horsom stave, nechal by som ich zrepasovat.
Kazdy neoriginal ma nieco vovnutri vyriesene konstrukcne inac ako original. Z neoriginalov, co som videl boli DEPO este ako tak celkom OK a funkcne. DJ AUTO bol vovnutri vyrieseny konstrukcne uplne debilne a parabola mala tendenciu ignorovat nastavovac sklonu a svietit po veverickach na stromoch.
Financne (pre B4rku) vychadza repas originalu cca na 1/2 ceny novej nahrady.
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 855 | Témat: 21
27.01 2024 17:13
A predne plexi na b6 by mi kde vedeli vymenit na pockanie a za aku cenu?nasiel som nejake plexi na aliku ale nikdy som ich nemenil a nechcel by som pokazit svetla co mam...
Dik
27.01 2024 20:14
Tu budem varit z vody, ale:
Vela tychto svetlometov ma plastove kryty prilepene tmelom a robia sa na pockanie opravy reflexnej vrstvy ich parabol. Pochybujem, ze parabolu ide vybrat "zozadu".
To podla mna znamena, ze tie kryty vedia demontovat a rutinne to robia. A asi aj na pockanie. Takze by ich asi mali vediet aj vymenit.
Registrace: 10.7. 2018
Příspěvků: 74 | Témat: 19
27.01 2024 20:44
Ahoj, zkusil dobresvitime je tu o tom psáno hodně a zatím všichni spokojenost
28.01 2024 7:30
Dobre svietime mi robili paraboly... To mam ok.len tie plexi...
Příspěvků: 1801 | Témat: 44
28.01 2024 7:49
To plexi je uplně KO? nebo jen žlutý?
Dá se to přeleštit a jsou jako nový
Dobresvietime to myslím taky dělají.
28.01 2024 11:47
Ak v tom plexi nie su mikroprasklinky, da sa to prelestit doma na kolene rucne smirglami za 30 - 60 minut / svetlo. Stacia smirgle ~400 - 1200 a potom lak na svetla.
Porovnanie povodnych svetlometov so svetlometmi po prelesteni a zalakovani. Tie, ktore som opravoval, boli v podobne zlom stave ako tie originalne, mozno este trocha horsie.
Postupne lakovanie plexi lakom. Vela sa ho tam v podstate dat neda. Ak by sa spravila pomarancova kora, je to lak, takze sa to da vzat tempom, alebo inym lestidlom a rozlestit.
28.01 2024 12:15
je to ale práca vopruz
taky sem zkoušel, ale po ½h sem to vzdal
nechal to udělat za 400ká jedno, jsou jako nový.
cena teda 03/19
kdo by se s tím dřel.
28.01 2024 14:59
MUDr je su zlte a maju mikropraskliny asi skrz... Radsej by som to vymenil.raz mi to uz brusila firma a su znova rovnake asi po roku... Este som myslel o leptano aladinovou lampou ale asi by to chcelo lestit a potom namiesto laku leptat.no najlepsie vymenit...
Registrace: 27.2. 2023
Příspěvků: 90 | Témat: 13
28.01 2024 16:01
Jak se to jednou zbrousí, už to nikdy nevydrží tak dlouho jako původní, protože chybí napovrchu ochranná vrstva. Tu žádný vosk apod. nenahradí.
28.01 2024 16:52
musí se to chránit tzv. carnaubským voskem a UV lakem
mám to 5roků a furt OK
auto stojí venku, proti východu
takže slunko tam v létě pere tak 8h.
jestli to je ale fest popraskaný, tak fak vyměnit.
28.01 2024 22:18
zalezi od toho ako sa to spravi. len zbrusene, rozlestene a zavoskovane to vydrzi tak pol roka az rok a potom to znova zacne zltnut, ked sa vosk odplavi. zbrusene, *ne*rozlestene a prestriekane lakom na svetlomety to vydrzi tak 2-5 rokov. tym dlhsie cim viac sa to osetruje.
niektore navody radia pred lakovanim rozlestit do priehladna, alebo nafetovat riedidlom. to je podla mna volovina, pretoze vznikne hladky povrch na ktory lak nema sancu prilnut a potom rychlejsie opada.
ta krytka je z polykarbonatu a ten slnku neodolava, preto musi byt chraneny UV odolnym lakom.
Registrace: 4.6. 2021
Příspěvků: 104 | Témat: 6
29.01 2024 9:44
Ano,
jedině lak a na hrubý povrch. Přesně podle návodu v renovační sadě, kde je čistič plastů, základ na plasty a pak dvousložkový 2K lak. A je nejlepší si sehnat dvě auta. Protože ta sada s přehledem vystačí. Pak je to o 1/2 levnější.
Mám to taky několik let a světla vypadají furt jak nové. A nevím co je na tom za pakárnu. Je to hotové zachvilku. Nejvíc mi zabralo oblepení auta papírem. Daleko lepší je světla vyndat.
A doporučuju si na ty preje koupit stříkací držadlo. Pracuje se s tím pak ohodně lépe. Skoro tak jako se stříkací pistolí.
ventYl: tu krupici tam máš pro to, že jsi dal moc malou vrstvu laku. Je tam potřeba dát takovou, aby se to stalo hned čiré, případně to v nouzi opravit větší druhou vrstvou.
29.01 2024 9:50
dracekvo: ta krupica na tretej fotke zospodu je prva vrstva. fotka pod tym je druha vrstva tesne po nastreku. ale ano, bal som sa toho tam dat poriadne vela, aby som nemal stekance.
co sa tyka pouzitia toho dvojzlozkoveho 2K laku, interweby sa nevedia dohodnut, ci je to dobre, alebo zle. asi tvrdostou a odolnostou prekona bezny clear coat, ale miestami tvrdia, ze ked on dojde na koniec zivotnosti, tak moze byt svetlomet neopravitelne poskodeny.
a kedze bezny ciry lak na svetlomety stal susne a cely proces je rychly, volil som lacnejsi variant. aj tak tam toho laku je na dve sady svetiel.
29.01 2024 10:29
A o jakém laku mluvíš ty? Dej odkaz.
Já dával 2k lak. Nevím co by měl poškodit. Pod ním je základ na plasty.
Až to jednou dožije, tak to opět zbrousím a znovu nalakuju.
29.01 2024 20:51
Body Lens Clear
Problem je v tom, ze 2K je prilis tvrdy a pri svetlach, ktore su z plastu a pri velkych rozdieloch teplot sa moze stat, ze podklad sa roztiahne a stiahne vplyvom teploty a 2K moze popraskat. A kedze je tvrdy ako svina, zle sa to potom odstranuje.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
