Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 22 září 2024
Celkem je zde 1038 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: AdamFiedler
Uživatelů celkem: 48 709
Návštěvníků: 1031
Uživatelů: 7
Celkem: 1038
Registrace: 25.11. 2020
Příspěvků: 11 | Témat: 3
03.10 2023 7:20
Ahojte, mám a4 b6 2003 1.8t 120kw s automatom predpokladám že Tiptronic*. Začala mi prevodovka trhať pri preradovani niektorý rýchlostí najmä ak sa rozbieham dokopca tak mam pocit ze medzi 2-3 tak cukne/trhne s autom niekedy aj 2x po sebe …. Alebo aj pri zoslapnuti plneho plynu jak nabera otáčky a má preradiť tak s autom trhne. Ono to ale niekedy spravi raz za tyzden niekedy raz za 2 dni. Robilo to podstatne viac rozhodol som sa vymenit olej v prevodovke pomohlo to ale iba tak že to nerobí už tak často ako pred výmenou. Plus ak som mal auto v servise tak už dvaja rôzni mechanici mi povedali že od prevodovky ide nie už moc pekný zvuk. Nestretol sa stym niekto resp. Čo by sa stým dalo spraviť len výmena prevodovky ? Ďakujem
Registrace: 4.6. 2021
Příspěvků: 104 | Témat: 6
03.10 2023 8:33
Kolik to má najeto?
Měnil v tom někdy předtím někdo olej?
Jak vypadal olej, co jsi vypustil?
Najdi jaký máš typ převodovky. Je to napsaný u rezervy na tom štítku.
Výměnou oleje vyměníš stejně tak půlku oleje. Pokud pomohla výměna oleje, tak bych ho provedl ještě jednou. Ale včetně sundání vany a výměny filtru. Tak z toho dostaneš ještě více starého oleje.
03.10 2023 8:37
200120 cca km … to či menil niekto predtým neviem ja mam auto zhruba 4tý rok. Na to číslo sa pozriem. Olej po výmene bol údajne dosť zlý čiže predpokládam že tam výmena dlhšie nebola ak vôbec.. mysliš žeby este jedna výmena pomohla ? Alebo to skusiť nie len s vypustením ale preplach ? Aj keď som na preplach počul nie dobre skusenosti.
03.10 2023 11:05
Jestli pomůže další výměna, nebo proplach ti nikdo nepoví.
Další výměna je pouze to nejlevnější, co můžeš vyzkoušet. Proplach už stojí nějakou tu tisícovku. Každopádně by neuškodilo ani v jednom případě sudat tu vanu, vyměnit filtr a podívat se co za zázraky bude usazené na dně vany okolo magnetu.
Nicméně mě baví jak si lidi koupí auto a olej v automatu začnou řešit až kdy je většinou pozdě.
Příspěvků: 6731 | Témat: 72
03.10 2023 12:06
Mas tam 5.st Tiptronic* 5HP19 predny nahon. Olej si dufam nedaval cerveny. Na motore nesmu byt zavady typu “vypadok zapalovania”.
03.10 2023 12:14
6stupnovu mam prevodovku prepáč nenapísal som to… no ten olej musim zistiť motor ale na diagnostike je bez chýb
03.10 2023 12:54
6.stupnovu? Daval sa vynimocne polojaponec prevodovka. Vzhladovo podobna DSG*, ale je to Tiptronic* s menicom. No kedze Ti to robi obcas, na toto odpoved nie je. Este jedna vec, v manualnom rezime ked ides plny plyn, pred maximalnymi otackami nevynechava, netrha? Neblikne kontrolka motora?
01.01 2024 17:15
ano 6 stupnová. Neskušal som to v manuálnom rezime jazdiť.. no dnes som isiel do kopca a uz to bolo take ze aj 4-5x po sebe mi trhlo/cuklo snou ked sme išli take serpentíny kde trebalo spomaliť a znovu rozbehnuť do kopca tak je to uz katastrofa. Ale paradoxne pri zošlapnutí plného plynu s nou necukne iba ked sa pomaly alebo normalne rozbieha auto do kopca tak vtedy
Registrace: 30.5. 2014
Příspěvků: 255 | Témat: 2
02.01 2024 9:35
nemas tam nahodou Multitronic*?
02.01 2024 10:22
naozaj neviem ... idem sa pozrieť do auta na ten štítok aká je tam prevodovka
02.01 2024 13:47
Píše GHW označenie prevodovky čiže mal by to byť Multitronic* ako píšeš
02.01 2024 16:23
Jj je to Multitronic* 6.st. Mam skladom 2-3 tieto prevodovky, malo najazdene. Kedysi som ich kupil par kvoli dielom, co sa nedaju kupit. Kupit sa uz teraz nedaju, lebo su vsetky opotrebovane. Tvoj problem je v rozbehovej spojke a variatory s retazou uz takisto
02.01 2024 16:27
Jediná možnosť opravy je už len výmena ? Poprípade čo stojí taká praca aj s prevodovkou ?
02.01 2024 17:15
Pis na telefon.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
