Celkem je zde 1548 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 1544
Celkem: 1548
Registrace: 17.11. 2014
Příspěvků: 34 | Témat: 5
07.12 2023 3:48
Ľudia ako vypnem:
1;
ten otravný pipak keď otvorím
Soferove dvere? A6c7 2014
2;
Dodatočné pretretie okna po ostrekovačoch
Ako zapnem:
Ostrekovače svetlometov?
Diky
Příspěvků: 5611 | Témat: 68
07.12 2023 9:14
cez diag VCDS/OBD11/akykolvek prakticky
Příspěvků: 1900 | Témat: 45
07.12 2023 9:26
on se neptá ČÍM ale JAK
pokud nemá čím je mu jak k h
07.12 2023 9:32
Pokud nerekne cim, neporadime mu jak
07.12 2023 10:47
Prepáčte to ma nenapadlo. Mám vcds klasika.
07.12 2023 11:17
Pipanie a hromadu dalsich najdes tu:
https://www.motor-talk.de/blogs/area-51/codierunge [zkrácená url]
Dodatocne stieranie tu:
https://www.stemei.de/pages/coding/audi-a6-4g/traenenwischen-deaktivieren.php
Na ostrekovace mrkni sem a pripadne si uprav, po kolkych ostrekoch okna a dlzke ostrekovania sa maju aktivovat ostrekovace svetiel:
https://www.stemei.de/pages/coding/audi-a6-4g/swra-ansteuerungszeit.php
07.12 2023 18:53
K tomu pipaniu:
Zuerst die Codierung:
STG 46 - Comfort
Lange Codierung
Byte 15
Bit 0 auf 1 setzen (Bei mir war DAS* Bit bereits ab Werk gesetzt)
Bit 3 auf 1 setzen
Und nun noch die Anpassung:
STG 46 - Comfort
Anpassung
Kanal 98
Wert von 1 auf 0 setzen.
Takže ak mám na byte 15 binarnu hodnotu 01000111-co
je byt 0? To trochu nechápem. Dik za pomoc
07.12 2023 19:07
Už to mám. Ja Digi som to robil z druhej strany
07.12 2023 19:09
Všetko nakodovane a funkčné. Ďakujem za pomoc.
Registrace: 24.8. 2021
Příspěvků: 22 | Témat: 2
13.12 2023 19:30
já se s dovolením přidám k dotazu toho pípíná na 4fku...
ve vagu, jsem dal 46tku, dlouhé kodování a tam jsem už skončil, jelikož bit 15 nebyl vůbec zobrazený (černé okénko)
myslím si, že to je způsobené výměnou budíků za fl, ale toho pípáku bych rád zbavil, jako jsem to měl na těch starých budíkách, tam mi to vypnout šlo, ale tady jsem v háji
děkuji za info
14.12 2023 12:13
Jaky mas kabel a soft?
14.12 2023 13:54
vcds a kabel sice je z číny, ale když jsem měl staré budíky, tak sním jsem to dokázal to pípání dokázal vypnout
14.12 2023 13:54
ale jak rikas, ted mas novejsi budiky zkus nekoho s rozumnejsi diag, treba je problem jen v tom
14.12 2023 14:09
dobře, zkusím a uvidíme
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
12
09.Červen 2023 Zobrazit poslední příspěvek
0
18.říjen 2021 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
