Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 22 února 2025
Celkem je zde 1554 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: Milous01
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 49 048
Návštěvníků: 1547
Uživatelů: 7
Celkem: 1554
Registrace: 30.6. 2013
Příspěvků: 100 | Témat: 24
23.05 2020 21:50
Zdravím. Je rok 2020. Neexistuje už nejaký uspešny produkt, cez ktory si mozem prehravat hudbu z mobilu cez BT v aute ? Ďakujem.
A6 4f, 2007, MMI* basic (monochrome), cd menič, navigačna mechanika,
Vyřešení dotazu:
EDIT 23.7.2022
opis na konci vlákna
Naposledy upravil po4433 dne 23.07 2022 15:45, celkově upraveno 1 krát. (29% původního příspěvku)
23.05 2020 21:52
Zatial som natrafil na témy 3 a viac rokov staré
Příspěvků: 5151 | Témat: 33
23.05 2020 22:18
Existuje to same co existovalo pred tim prave ze je 2020 tak nema smysl neco delat na auta 10-15 let stare bohuzel
Registrace: 1.1. 2015
Příspěvků: 520 | Témat: 29
24.05 2020 7:53
Porad je to samé, co bylo tehdá... Yatour, Xcarlink, nebo aux na zesilovači a připojení BT modulu na něj.
24.05 2020 12:34
Issue
Vďaka. Ten napad na aux priamo na zasilovač sa mi páči. Nevies o nejakej téme kde sa tomu venovali a aj s dobrym navodom na montaz ? Ď
24.05 2020 17:18
Pošli typ zesáku nebo auta a rádia... možná to tam budeš mít předpřipravené.
24.05 2020 19:47
Audi A6 4f (c6), 2007, MMI* basic (cierno-cerveny dispej), cd menič a navi v priehradke spolujazca. Zosilovac som nasiel v kufri s cislom 4f0910223H.
25.05 2020 7:56
Tak tady je popsaný aux:
a toto je pro A4 RNSE, ale odhodíš šedý konektor a naletuješ do tvého velkého černého (napájení to má do 12V, takže napájení přímo na napájení zesilovače):
25.05 2020 14:54
Takze chapem tomu spravne ? Z ali si objednam ten BT modul a jeho vystupy napojim na zosilovac na tie piny, ktore su na obrazku v tom prispevku predtym.
25.05 2020 21:23
Ano, audio výstupy přesně. Pak si najdeš napájení zesáku pro anténu (nebo spínané jiné napětí) a napájení BT připojíš tam.
Nic složitého, funkční ihned
Jo, ještě přes VCDS nebo green menu musíš povolit NO AMI / Yes AUX / NO BT.
13.07 2022 8:45
Stále mi to nedá kolegovia vo švedsku maju nieco taketo nekupoval uz niekto? posielaju aj na SK. Je to o stovku lacnejsie nez gateway500
13.07 2022 13:07
aj toto nevyzera zle. A za tu cenu asi aj vyskusam.
13.07 2022 14:15
toto jsem měl v A6 C6 2007 kdysi... fungovalo to.
14.07 2022 9:46
Issue (13.07 2022 14:15) orig :
https://sklephadron.pl/dedykowane/5177-modul-bluetooth-i-aux-do-audi-MMI**-2g.html
Mal si to zapojene za CD menicom alebo za navigaciou ? spomenieš si ? lebo v popise maju uvedene, ze sa da zapojit aj za navi.
14.07 2022 13:23
Já to připojoval na optiku z navi, co vedla do měniče. Z měniče jsem vytáhl, strčil do rozdvojky od nich, do první konec sem dal zpět do měniče a druhý do krabičky.
Víceméně je to jedno, jestli máš měnič nebo ne, musíš tam mít ale optiku. Kódovat se nemuselo nic.
15.07 2022 13:14
Handsfree co je original v aute ti fungoval dalej v pohode, ano ? moja predstava je ze sa to pripaja na BT ako transmitter. Ze som pripojeny na handsfree a zaroven na transmitter a v pripade prichadzajuceho hovoru, telefonujem normalne cez mikrofon v aute
16.07 2022 2:19
Ano, takto mi to přesně fungovalo.
21.07 2022 17:58
Ahoj, tak dnes mi prisiel ten BT modul a hned som to šiel namontovať. Žiaľ, nic nehraje. Prv som to zapojil za cd menič. Nič. Potom za navigaciu. Taktiež nič. Do BT modulu som pripojeny, sparovaný, ale zvuk do auta nejde. Na stránke majú uvedené ze sa to má spravať ako CDčko. Ale ja mam všade “empty”. Nespomenieš si ci si musel niečo extra nastavovať alebo menit cez VAG. ĎAKUJEM
23.07 2022 8:44
Nedavno som sa tešil že som to rozbehal. Ale radosť trvala krátko. Ten modul sa správa strašne sporadicky. Raz to ide raz nie. Neviem od čoho to zavisí. Jeden nejaky specialny moment to rozbehnem. Vypnem klucom par krat ci vsetko dobre. Vyzera ze ano, spokojne zasuniem mechaniku. Pridem neskor do auta a uz mi modul nezobrazuje ziadne udaje. Nerozumiem prečo. Čo sa zmení. Alebo mam take “štastie” a dostal som vadný modul ?
Příspěvků: 7227 | Témat: 19
23.07 2022 8:50
Kdyby ste se vysrali na podělaný moduly který fungujou jak kuličkový počitadla a dali tam rovnou jednotku 3G plus která to A2DP umí perfektně mate klid.. Ale to je tady naprosto marný.
23.07 2022 15:42
Satas vieš to viac rozpísať ? zaujima ma to ako alternatíva. Len pre info ja tam mam MMI* 2G BASIC monochrome.
btw nedalo mi to a povenoval som tomu este pozornost. Zo zufalstva a s myslienkou ze nemam čo stratit, som vynechal opticky rozbocovac a optiku z mechaniky pichol priamo do modulu. Na pocudovanie a prekvapenie to fungovalo :O MMI* rozpoznalo modul ako mechaniku. Nejasal som este, nechal som tomu chvilu a dnes jazdil autom, zastavoval na parkovisku. Proste bezny provoz. A vzdy sa to zaplo ako malo BT sa pripojil skor nez zaplo MMI* cize hned po nastartovani hraje hudba z mobilu. Ja to povazujem za FIX. Len nerozumiem preco je v navode pouzity ten opticky rozbocovac. Ked s nim to proste njede. Cize mechanika šla von (aspon mam extra miesto na iné).
Příspěvků: 1829 | Témat: 109
24.07 2022 22:05
Nrni problem udelat na pockani vcetne MMI* basic. Osazuju to komponenty ktery funguji perfektrne. Vcetne nazvu skladeb na dipleji a ovladani pres MMI* viz moje video:
26.07 2022 10:22
Takto vyzerá menu z toho modulu z PL. Par dni pouzivania a zatial bez problemov. Hned sa páruje,spusti sa posledná prehravana skladba. Plné ovladanie cez volant a panel (hlasitost a prepinanie pesniciek)
Příspěvků: 11351 | Témat: 98
26.07 2022 10:23
po4433: vyzera to ok za tie peniaze.
Registrace: 13.7. 2023
Příspěvků: 118 | Témat: 3
11.12 2023 21:06
Ahoy , mam také dotaz - mam MMI* basic a hledám nějaký Bluetooth modul na přehrávání hudby pres mobil
Mam tam klasické handsfree ale to jde jen na telefonování
Něco co funguje ? Díky
11.12 2023 21:11
Mam to do a4 B8
Registrace: 9.11. 2011
Příspěvků: 187 | Témat: 11
12.12 2023 6:45
Jednoduché zapojení, funkční. Veškeré info v popisu.
Registrace: 3.2. 2021
Příspěvků: 292 | Témat: 34
12.12 2023 10:25
a když nemám CD changer, ale pouze CD přehravač ve kterém je přímo jednotka MMI* 2 basic ??? Tudíž po vypojení se vůbec nerozjede MMI* ??
12.12 2023 15:33
Na stránce mají Contact Us, tak ti počítám na vše odpoví, aby sedělo přesně.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
