Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 26 září 2024
Celkem je zde 1067 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: abelaska
Uživatelů celkem: 48 713
Návštěvníků: 1063
Celkem: 1067
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 2223 | Témat: 81
07.12 2023 15:16
Ahoj vsem.
Mam problem s BiX na me B6. Na palubce me vyskocil symbol naklonu svetel s chybovou hlaskou
01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48) 30-00 - Open or Short to
Zajimavosti je ze me svetla funguji vc naklapeni tedy alespon regulace pri startu kdy se svetla daji do spodni polohy a pak najedou do vrchni polohy.
Probehl jsem vsechny fora ale nikde jsem se nedocetl co byl ten hlavni problem. Kazdy to bud vyresil a uz neodepsal, no kazdopadne jsem nic nevyresil.
Pro odstraneni zavady jsem udelal tyto nasledujici kroky.
Vymenil jsem jednotku svetel
Vymenil jsem jednotku naklaoeni svetel.
Propipal jsem od ridici jednotky xenonu vsechny draty az k samotnemu svetlu.
Prehodil jsem lampy levou za pravou ale pise stale stejnou zavadu pricemz prava jede dobre.
Nevite kam se mohu jeste podivat ?
Příspěvků: 14761 | Témat: 53
08.12 2023 6:35
Podívej se na světelnej senzor Fan1s tam s tím na B7 zahejbal a funguje to.
Příspěvků: 1336 | Témat: 59
08.12 2023 10:04
Je to tak, prostě když odpojíš senzor světla/deště na okně, tak ti okamžitě vyskočí chyba na palubce, že nejde nivelace. Vůbec jsem tomu nevěřil, jenže mě zhaslo stmívací zrcátko, tak jsem to rozdělal a koukám, konektor byl vytaženej a když jsem přejel výmol, tak na mě zařvala hláška, že nejde nivelace a pak zase zhasla.
Říkám hm to je v prdeli na nápravě. Pak zhaslo celý zrcátko. Jsem to sundal a koukám, drátky normálně rozpadlý + vytaženej konektor od čidla. Zapojil sem čidlo a světla naprosto OK bez jedinýho problému. K zrcátku jsem dal nový drátky a už vše maká.
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 892 | Témat: 21
08.12 2023 13:23
U mna stale pretrvava.problem s nastavenim sklonu svetiel na dialnici pri dlhej jazde... Uz som to riesil kadejak ale stále sa mi to nepodarilo. Kod anie cez vcds neide a uz neviem co s tym. Zasom si zacinam zvukat no nerad by som to nechal tak. Ale to je rozpisane v inej teme...
09.12 2023 0:43
áček (08.12 2023 6:35) orig :
Dekuji vyzkousel jsem ale nefunguje. Mam jet na technickou a netusim co mu tam reknu. Svetla sviti, pri nastartovani sjedou dolu a pak nahoru. Jen na palubce to krici nivelace a na VCDS vypisuje 01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48) 30-00 - Open or Short to . Vsechno opet propipano a bez problemu. Uz si nevim rady i motorek vymenen a stale problem setrvava.
10.12 2023 22:56
Zrejme nikoho nic nenapada...... No, vymenim komplet svazek kabelu a uvidim jestli je ta chyba tam ale pri propivani bylo vse ok. Nic jineho me ani nenapada. V lampe vsechny draty v poho, motorek vymenen. Svetla sviti naklapeji se po startu jen na pristrojovce porad chyba. Zarazi me ze tech temat je i po DE forech docela dost ale vsude to vyresili bud ze vymenili nebo vymenili a fungovalo to. Ja vymenil vsechno a presto to nefunguje (teda krome svazku dratu) Pokud by jeste nekoho neco napadlo dejte typ. Diky
11.12 2023 14:53
A určitě jsi to propípával multimetrem co? Tak na ten se nespoléhej ten ti i při sebemenším propojení uhnilýho kabelu ukáže že je OK ale to je chyba. Svazek musíš proměřovat pod zátěží třeba přes připojenou halogenovou žárovku ta pokud nesvítí ale multimetr ukáže že je kabel cajk tak tady je jasný že opravdu přerušený kabel neodhalí.
Vypinuj si svorkovnice a pořádnš prohlídni zalisování pinů dost často to vyhnije v tom zalisování. Takhle jsem bojoval s blinkrama vzadu. Pořád řvala chyba na palubáku. Po výměně pinů je svatej klid.
12.12 2023 2:06
áček (11.12 2023 14:53) orig :
Acku diky. Dnes jsem se o tom bavil s mechanikem a ten me rekl presne to same. Ano meril jsem multakem, neznalost, pro priste budu vedet. Kazdopadne v patek to budeme na dilne resit tak snad se konecne dozvim kde ta chyba je. Presto jeste jednou diky ze jsi napsal.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
