Celkem je zde 577 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Zigmund
Uživatelů celkem: 48 446
Návštěvníků: 576
Celkem: 577
Registrace: 20.9. 2018
Příspěvků: 21 | Témat: 4
22.11 2023 7:18
Ahoj, mám diagnostický kabel od ross-tech a chtěl jsem nastavit na Audi a8 D5 konkrétně pípání nezapnutých psů, ať to tak neřve. Nejdřív mi nešlo se dostat do kódování s tím, že mi to psalo že auto není kompatibilní, nebo něco takového, ale po ručním upgradu na nejnovější verzi jsem se tam pak připojil, dostal do kódování, ale když chci změnu uložit, napíše mi to že se to nepovedlo.
Nevíte jestli tam může být nějaká ochrana proti zápisu? A dá se s tím popřípadě něco dělat?
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1613 | Témat: 39
22.11 2023 7:20
más v nastavení vyplněno číslo IMP a WSC?
22.11 2023 7:21
Pokud je ta diag ofiko od ross tech a ne žádná prašivá kopie za 3 koruny normalne to musí jít. Bezne načítam posl auta.Kazdopadne na tyhle poslední auta je nej ofiko ODis.
22.11 2023 7:42
Je to origo od ross-tech. Na všechny auta včetně Q7 normálně fungovala. Tahle S8 je první kde to nejde.
Když chci kodování uložit, tak to hrozně dlouho trvá a pak napíše chybu něco jako 00Errorx00 a že se uložení nepovedlo nebo nějaký takový nesmysl.
Registrace: 28.9. 2017
Příspěvků: 48 | Témat: 2
22.11 2023 8:31
Rok? Máš V2 kabel?
Příspěvků: 5284 | Témat: 68
22.11 2023 9:09
zkus mit otevrenou kapotou u zapisu
22.11 2023 11:46
Domnit (22.11 2023 8:31) orig :
Rok? Máš V2 kabel?
To auto je koupené teď, úplně nové. Mám normálně HEX-V2.
22.11 2023 11:47
hemic (22.11 2023 9:09) orig :
Zkoušel jsem taky, nešlo. Schválně jsem i vypnul a zamknul celé auto s otevřenou kapotou a zkusil znova a všechno a bohužel. Už jsem nevěděl co tak jsem zkoušel všechno co mě napadlo.
22.11 2023 11:57
Zkus tento postup:
Odemknout
zapnout zapalovani
otevrit kapotu
pripojit diag a nakodovat
mozna tomu ale brani SFD
22.11 2023 12:40
Přesně tak jsem to taky zkoušel, hned poprvé. Pokud tomu brání SFD, mělo by mi to při uložení napsat a chtít po mě nějakou autentizaci,ale bohužel.
Ještě mě napadá nějaká jiná verze VCDS, ale 23.3 se mi nechtěla k autu ani připojit a 23.11 mi dělá tohle.
Příspěvků: 14668 | Témat: 52
22.11 2023 14:57
Rozpoj konektor pod sedadlem a máš klid Chová se to naprosto stejně pokud zapneš pás ten taky rozpojí obvod. Pokud teda nemáš snímač obsazení sedadla.
22.11 2023 15:12
Pokud bys mel cestu do Brna, muzem to zkusit jak VCDS tak obdeleven. FW kabelu mas aktualizovany?
23.11 2023 7:07
hemic (22.11 2023 15:12) orig :
Jojo, aktualizované mám. Zkoušel jsem na jiných autech pro jistotu včera jestli nemám problém někde jinde ale všechno OK. Prostě si to nerozumí jenom s tím novým.
23.11 2023 7:09
áček (22.11 2023 14:57) orig :
Snímač je tam určitě. Mě nejde o to to vypnout,ale potřebuju to ztišit alespoň, protože je to hrozný kravál. Ještě jsem chtěl nastavit ať svítí zadní světla s denním svícením, na Q7 jsem taky zapínal kvůli bezpečnosti.
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2532 | Témat: 43
24.11 2023 12:59
Dotaz Uwemu? Třeba to jde nějak vyřešit nebo rovnou napíše, že to u této ŘJ nejde.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
