Celkem je zde 1175 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 1171
Celkem: 1175
Registrace: 27.11. 2018
Příspěvků: 3 | Témat: 0
30.09 2019 14:52
Ahoj, nasel by se nekdo, kdo by mi to dokazal nahrat-adaptovat atd. Nejlepe Jizni Cechy, ale i stredni Cechy.
PS.: tedy pokud by se tykalo i toho meho pekla...A7 3.0tfsi S-tronic
Diky
Příspěvků: 2878 | Témat: 185
30.09 2019 15:05
Dajte vzdy najprv vypis diagnostiky ci mate mozny update
30.09 2019 19:16
Iba rozmýšľam nahlas "je nutné spraviť po update prevodovky adaptáciu" nevie niekto
Tak adaptacia nepomohla spojka ide na repas.
#Edit:Tak nakoniec to bola dvojspoka zodrana rokmi - nic nie je vecne ani v AUDI ha-ha
Naposledy upravil urgi dne 19.04 2021 11:56, celkově upraveno 1 krát. (46% původního příspěvku)
Příspěvků: 6826 | Témat: 73
30.09 2019 19:38
Update vzdy vymaze sdapt.nastavenia. Bud potom si urobi casom sama alebo treba diagnostikou
Registrace: 24.11. 2019
24.11 2019 21:24
Ahoj páni mam problem s prevodovkou NHF. V podstate vsetko ide krasne kym sa asi nezohreje alebo neviem aky ma iny dvovod po cca 20km vyhodi na palubnom chybu prevodovky vyradi rýchlost a ked zastavym uz nejde dalej. Vypnem motor potom nastartujem zardim D a ked pridam tak zas vyradi. stalo sa mi to 2x tak viac podrobnosti nemam. Sedel som v aute a cakal a po cca 45min to nastartovalo kontrolka uz nezasvietila a auto slo normalne.V tej dobe 45min som to niekolko krat nastartoval ale kontrolka vzdy zasvietila a dalo sa len cuvat dopredu vzdy vyradilo rychlost pri pohnuti.diadnostika ma v prevodovke chybu "8053 snimac jizniho stupne" a v motore "8172 volici paka". Stretol sa niekto z vas s niecim takym?
24.11 2019 22:01
Nazdar, akurat riesime auto s touto chybou. V prevodovke bola vytopena mechatronika od vody (zahrdzavene selenoidy) a teraz este ideme menit kablovacku so snimacmi, kde je aj snimac, co hlasi chybu...
24.11 2019 22:07
Mechatroniku aj konektor co ide z vonku do mechatroniky menili pred nedavnom v nemecku v audi. majitel zaplatil kopu penazi nepomohlo to tak uz na to nemal nervy tak mi auto predal tak by som to chcel vyriesit.
24.11 2019 22:37
Pisem sz
Registrace: 15.11. 2015
Příspěvků: 84 | Témat: 11
12.12 2019 18:23
Tak jsem resil podobny problem jako v prvnim prispevku. Po vymene oleje v 7q S-tronic jsem na kazdy krizovatce cuchal spalenej prevodovej olej a razeni bylo na vetsinu rychlosti tvrdy. Uz jsem se pomalu loucil z prevodovkou.
Problem mi behem hodiny vyresil zdejsi chipguru PARIK.
Update softu prevodovky a nastaveni spojek a je po smradu a po problemech. Radi jak nova. Vrele doporucuju!!!!!
Jeste zbyva napsat nejakou pochvalu tomu servisu, kde mi menili olej a nejak zapomneli, ze to ma i nejakej ridici soft
12.12 2019 19:29
Ono pri výmene oleja sa standardne adaptacia nerobi. Skor by som povedal, ze tam naliali nespravny olej, ktory mas v prevodovke. Preto bolo treba prestavit spojky. Ale to je len docasne riesenie
Registrace: 26.6. 2011
24.09 2020 11:23
Dotaz na ty, kdo dělal adaptaci po update SW za jízdy. Lze nějak vynutit nebo začne sama? Stačí pouze sledovat hodnoty na VAGu? Díky.
24.09 2020 11:26
Adaptacia prebieha neustale, v akych intervaloch neviem. Najlepsie vymazat adapt.hodnoty, urobit ich staticky a potom za jazdy
24.09 2020 11:29
Díky lubomt, provedu.
Registrace: 2.3. 2017
Příspěvků: 5 | Témat: 2
28.10 2023 8:05
Zdravím, jelikož mám málo příspěvků, tak nemůžu nikoho kontaktovat, dělá ještě uživatel PARIK Update toho softu? Mám stejný problém se zápachem oleje a cukanim nejvíc při podrazeni z 3 na 2. Audi a4 b8 Allroad 2012 212 000 km.
28.10 2023 18:39
212000km to chce servis lamiel dvojspojky a nie SW....
28.10 2023 22:12
Presne tak. Dvojspojka uz opotrebovana, tlakove panvice opotrebovane
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
