Celkem je zde 1071 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 1069
Celkem: 1071
Registrace: 3.2. 2020
Příspěvků: 13 | Témat: 4
04.10 2023 19:30
Zdravím, mám A4 B8 Avant 2014 a začala mi blbnuť jednotka MMI*. Po naštartovaní sa nespustí display a ostane čierny, nejde na MMI* prepnuť žiadna funkcia, napr radio, navigácia proste nič.Po nejakej dobe cca 5 min a po resetovaní trojtlačitkom MMI* mi všetko nabehne a ide normálne, aj rádio, nav.. Keď auto vypnem, a následne naštartujem tak to nabehne, nenabehne znovu až po cca 1 dni keď auto stojí. Vymenil som batériu za novú a problém ostal. Bol som v audi servise a tam mi prepálili nový firmware za 180 € a problém ostal.Diagnostika našla takéto chyby:
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010
44-Posilovač řízení -- stav: Nefunkční 0010
1 nalezena chyba:
00384 - opticky datovy Bus
011 - Preruseni
info o závadě:
Stav závad: 01101011
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 5
Počítadlo resetů: 116
Kilometry: 208083 km
Indikace času: 0
Datum: 2023.10.02
Čas: 11:50:06
info o závadě:
Provozní stav: 01111
Napětí: 13.00 V
Počet: 6
Provozní stav: 00000
1 nalezena chyba:
18689 - Svorka 30
U140A 00 [008] - přerušení
[Rozšířené detaily UDS* závad jsou podporovány pouze současnou generací interfejsů (HEX-V2 a HEX-NET)]
Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 155
Kilometry: 207880 km
Datum: 2023.09.30
Čas: 12:32:43
Write only channel
Ak by mi niekto vedel pomôcť prípadne to opraviť bol by som vďačný
Příspěvků: 5611 | Témat: 68
05.10 2023 9:20
Postupuj podla tohoto navodu
Tym zistis, ktora jednotka ma problem s pripojenim. Muze byt problem se spatnym zasunutim konektoru, nebo muze blbnout dana jednotka.
Jestli to bude nejaka blbina typu CD/DVD menic, muzes ji docasne opravit pomoci opticke smycky 4e0973802 nebo nejake neorigo nahrady.
05.10 2023 15:24
Ďakujem, tak som to spravil a výsledok je :
Diagnostika optického vedení : Standard
Řídící jednotka Elektrický Optický
19-CAN Gateway OK OK
5F-Elektro info(Vysoký/D3) OK OK
56-Rádio OK OK
viac položiek tam nebolo
pri diagnostike optickeho vedenia rádio nabehlo a potom sa zase stratilo, keď som dal skontrolovať rádio tak dalo niečo ako ,, neprebudené ale to potom zmizlo a dalo chzbu že nie je nainštalované.
znovu som dal diagnostiku a tu su chyby
2 závad nalezeno.
011 - Preruseni - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101011
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 3
Počítadlo resetů: 157
Kilometry: 208112 km
Indikace času: 0
Datum: 2023.10.03
Čas: 11:29:26
info o závadě:
Provozní stav: 10111
Napětí: 12.70 V
Počet: 6
03041 - Správa energie aktivní
000 - - - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100000
Priorita závad: 7
Frekvence závad: 4
Počítadlo resetů: 156
Indikace času: 0
Datum: 2023.10.04
Čas: 19:04:54
info o závadě:
Provozní stav: 10000
Napětí: 11.40 V
Počet: 17
05.10 2023 15:46
Krok 1 zkontrolovat pripojeni baterie, dobit, prip. vymenit baterku.
Krok 2 zkontrolovat konektory co jdou do MMI* zezadu
Krok 3 zkontrolovat tlacitka v okoli radici paky. Nepovedlo se ti tam nekdy neco vylit?
Zavadu 00384 muzou zpusobovat i kratkodobe vypadky/vykyvy napajeni zpusobene zoxidovanyma/spatne zasunutyma konektorama
05.10 2023 17:53
Bateriu som 3.10 2023 kúpil novú - doteraz tam bola pôvodna baterka od 12. 2014
ale nenapísal som že v roku 2020 som vymenil originalny display za
ale doteraz všetko fungovalo ako málo a tak som tomu nevenoval pozornosť,že by tam vznikol tento problém?
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
06.10 2023 7:06
Řešíte to to zase už dva dny po netu. Proč to na Slovensku neodvezes někomu kdo to denne děla? Najde to za 2 hodiny ten problém možná dřív.
06.10 2023 7:47
Sanchoh (05.10 2023 17:53) orig :
Je to dost mozne, nud ze blbne ten displej alebo sa pri jeho montazi niecim pohlo a vypadlo to po case. Ako pose satas, idealne zajst za niekym, kto to dokaze diagnostikovat
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
