Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 11 kvě 2025
Celkem je zde 138 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Saiwk
Uživatelů celkem: 49 190
Návštěvníků: 138
Celkem: 138
téma: RNS-E dotazy
tagy:
Registrace: 13.7. 2023
Příspěvků: 118 | Témat: 3
03.10 2023 21:14
Příspěvků: 14858 | Témat: 53
04.10 2023 8:00
To je pouze pro přehrávání hudby přes BT. Pokud chceš na týhle cihle přehrávat filmy musíš pořídit TV tuner a AV převodník.Pak musíš nakódovat povolit vstup AUX a udělat odblok obrazu za jízdy ten se dá udělat dvěma způsoby. Buď použít CD s Vim HACK a následně nahrát poslední FW a nebo koupit licenci a s upraveným FW kde je čeština odblok obrazu a možnost použití SD karty s mapama s českýma navigačníma pokynama.
Jde o to zda ta RNS*-E co chceš koupit má dobrou mechanikua čte DVD mapy.
Já mám všechno co tam šlo dát a navíc 2 monitory na opěrky hlavy pro děcka. Tak že je otázka zda chceš investovat není to levný,ale udělat to jde.
04.10 2023 8:03
Spis mi teď primárně jde o to abych to rádio napojí nějak na Bluetooth a zda ten odkaz co jsem poslal nad tebou je dobra volba .
To jestli dobře funguje mechanika zjistím ale zase nechci v tom zahucet ranec
04.10 2023 8:06
No a nejdou ty mapy na sd kartu ? A druhá věc je ze potřebuji ještě GPS* modul kvůli té navigací .
Nebo spis jaké je nejlepší řešení - rad bych proste za sebe zvolil variantu takovou abych tam mohl pouštět písničky a občas pustil dětem pohádku - mapy zas tak extra nepotřebuji - telefon toho umí taky hodně jestli se chápeme
04.10 2023 8:17
Pokud tam nehodláš dávat jiný věci který by si potom musel propojovat paralelně na stejný piny jako aux zásuvku pak následný dodělávání AV převodníku atd to se musí potom předělávat protože každá blbost má stejnej konektor.
Tak tohle BT fungovat bude. Tady máš kompletní propojení ale bacha pak se to blbě strká do šachty a tím že tam je spousta neforemných kabelů a konektorů navíc.Pořád to někde překáží jde to blbe zasunout.Vzadu není moc místa musí se to všechno dostat za panel klima dolů.
Dál tam musí bejt duální anténa na rádio to se dá vyřešit redukcí což je další věc co tam bude překážet. Pak se tam musí dát GPS* externí anténa.
Jinak mám zapojený tohle a funguje to a je to za pětinovou cenu.
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-RNS*-e-bluet [zkrácená url]
04.10 2023 8:23
Telefon umí věci ale tahle cihla RNS*-E ne. Na každou věc co chceš musíš investovat. Bez TV tuneru a AV převodníku film nepustíš.Pokud neuděláš odblok obrazu za jízdy, tak to za jízdy nebude přehrávat. Mechanika DVD čte pouze DVD mapy a hudbu.
Mapy na SD kartu jdou upravit ale musíš udělat tohle co jsem popsat tady:
Musíš k tomu mít DVD mapy pokud možno nepoškrábaný. To ti může poslat člen fan1s.
https://audiklub.cz/forum/tema/406289-RNS*-e-full-c [zkrácená url]
Tohle BT co chceš dát nebo jakýkoliv jiný je pouze na hudbu nic jinýho přes to do RNS*-E nedostaneš.
04.10 2023 9:18
Ještě jsem našel levnou variantu : https://allegro.cz/nabidka/adapter-bluetooth-vstup-audi-a4-a6-r8-tt-RNS*-e-14248455337
Otázka jestli toto jde taky
04.10 2023 9:22
Hele ten převodník a ten TV tuner je drahý ?
04.10 2023 11:02
Pokud chceš mám TV tuner DVBT-2 novej stojí cca 5 tis mám k němu nové náhradní antény (jedna 500kč) nechám ho za 3500,-pokud budeš chtít i ty antény není problém.
Měl jsem ho v autě a chtěl jsem lepší tak jsem koupil Asuku za 8200,- a nevidím v tom žádnej rozdíl. I když by měl mít lepší příjem signálu. Jen má víc výstupů pro monitory.
Převodník + je potřeba přikoupit kabeláž pro audi
Tenhle převodník se dá využít i pro couvací kameru.
https://levnealarmy.cz/multimedia/multimedialni-ad [zkrácená url]
https://www.carmedia.cz/kabel-pro-av-adapter-audi- [zkrácená url]
No a asi bych koupil ten čínskej BT modul a ten připojil do konektoru kabeláže pro ten převodník zabere to mnohem míň místa než to co si chtěl a navíc je tu ten problém že do RNS*-E se vejde jen jeden konektor tak že se to musí stejně přepinovat-předělat.
04.10 2023 11:16
Jen je skoda ze na tom nejde spustit TV to by byla jaká pohoda
04.10 2023 17:39
Proč by nešla? Jde úplně normálně vždyť je to TV tuner DVB-T2.
04.10 2023 18:23
áček (04.10 2023 17:39) orig :
takže na tom jde koukat na TV ? mi ani neříkej
jinak na tom ráddiu co mám v merku jsou takové fialove rohy a olemování toho displeje - pám mi řekl že se dá vyleštit . je to pravda nebo mam byt na pozoru aby nebyl displej pred smrtí - D9ky
poslal jsem foto pod tento příspěvek
04.10 2023 18:58
Kup jinou. Tohle vysvetleni smrdi ojebem.
04.10 2023 19:08
áček (04.10 2023 18:58) orig :
no psal mi že je v cajku a že se na to kupuje nějaká pasta :
bral jsem od něj pokokos dílu a vždy super , jen u toho jsem se na to zaměřil tak se raději ptám
04.10 2023 19:27
Jestli to ma jiny barvy jak pises tak bych se tomu vyhnul a koupil jinou. Jako displej musi mit barvy vsude stejny rozhodne ne flekaty. Zazracny pasty tomu nepomuzou.
04.10 2023 19:43
áček (04.10 2023 19:27) orig :
jako barvy nevím, funkční je na 100% ale když se koukenš na tu fotku tak vidíš takové fialové okraje ale nemám zkušenost - nechava mi to za 4tis tak nevím no
05.10 2023 7:08
Právě za ty prachy.
Příspěvků: 1872 | Témat: 45
05.10 2023 8:27
asi odchází podsvícení displeje.
je asi použito trubic.
nebrat, odejde co nevidět.
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 929 | Témat: 21
05.10 2023 12:16
Ja myslim ze sa jedna len o povrch displeja.proste ten fialovy povrch sa casom zacne utieranim stahovat dole.displej je asi bez poskodenia len ten antireflexny povrch je prec a treba ho "zoskrabat" aj s tych rohov... tiez to mam tak...
05.10 2023 13:19
Je to tak asi jak ty říkáš , volal jsem znamenu a ten to má úplně stejně a ja na tom vrstva něčeho co jde dobře dolu
Tak usuzuji ze by se mohlo jednat o antireflexni vrstvu
05.10 2023 13:29
Hele je v tom verze a SW :
Verze : H51
SW: 0680
To je pohoda ?
05.10 2023 14:06
Novější SW není jen ten upravenej co jsem dával odkaz. Jde o to zda to nemá mechaniku KO to poznáš že nenačte mapy z DVD nebo bude házet chybu vložte disk CD/DVD. během jízdy nebo když se trochu zahřeje.
Příspěvků: 11474 | Témat: 99
05.10 2023 14:57
Hosi me prijde lepsi koupit z aliexpressu nejaky vizualni klon RNS*-e s carplay a vsim.
Presvedcovat RNS*-e at umi veci stoji nasobky
05.10 2023 19:06
áček (05.10 2023 14:06) orig :
přehrává to písničky, ale to asi uplná vyhra není no
Příspěvků: 1374 | Témat: 62
05.10 2023 22:36
Ta barva LCD potvrzuju ze se jedna o vrchni vrstvu, ktera se dava dolu pokud nekdo pouziva nespravne cistici prostredky.
Klon z ALI je hezky, ale nefunguje s BOSE apod. hraje to silene, radio to nechyta poradne, je to proste cina. Kdyz DAS* prevodnik, je to pecka na to ze je tomu 20let.
06.10 2023 14:43
Fan1s (05.10 2023 22:36) orig :
hele a toto :
by prý mělo tu vadu opravit - máš s tím nějaké zkušenosti ?
09.10 2023 20:45
Ahoy, nevíte prosím kde koupím redukci na anténu ? Předchazim z klasického rádia na RNS*-e a shanim redukci na anténu
10.10 2023 7:11
10.10 2023 7:50
Jaký rádio tam původně bylo?
Pokud máš fakra anténu tak bude potřeba redukce na dvojtou fakra přípojku.
Pak bude potřeba redukce na Most konektor
GPS* antéma
10.10 2023 7:55
Byl tam Audi concert takže si myslím ze tato :
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
