Celkem je zde 980 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 979
Celkem: 980
téma: jaký olej?
Příspěvků: 3689 | Témat: 29
19.08 2012 11:37
Peterson: 5W40 nebo 0W40 ne LL (longlife)
Registrace: 11.8. 2012
Příspěvků: 10 | Témat: 3
19.08 2012 13:28
ok,jsem právě nevěděl jestli je nejlepší tam lít ten samej olej co dávají v audi(což nevim jakej)nebo jestli je to jedno jaká značka ,ale raději koupím nějakej dražší ať mám klid
19.08 2012 14:41
Peterson: je to úplně jedno pokud splňuje VW normu
kup nějakou osvědčenou značku ať máš klid
případně se ozvi a něco ti nacením
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 2224 | Témat: 81
19.08 2012 15:03
Peterson:
nevite někdo jaký olej patří do audi a4 avant 2.5 TDI* quattro* rv.2003?
LongLife ten tam patří tak ho tam dej. Najdi si vlastnosti LL co má za funkci
Je to tu znovu a zas proč ne LL?
19.08 2012 15:15
Peterson:
V audi se leje litr oleje castrol 5w-30 LL za 750 kč takže do toho bych nešel. Koupis min o polovinu levněji.
Osobně nakupují na
a zatím max. spokojenost pri nákupu nad 1500 pošta zdarma. Jinak u meggyho taky neprohloupis jen s tím LL nesouhlasím
19.08 2012 20:23
LL bych tam nedával, je to zbytečné a drahé, není olej co vydrží víc než 10tkm
Výrobci aut všude hlásají že 30tkm a ještě víc, u LKW dokonce 100tkm, no prostě kraviny, ano při novém motoru a lab.podmínkách je to možné, ale ani potom to není 100% kvalita.
Nedávno jsem mluvil s člobrdou co pracoval ve st.zkušebně a čuměl jsem na drát
Prostě měnit po 10tkm, aby to splňovalo normu a zbytečně neutrácet.
Pro ty co nevěří je jednoduchej test:
Po výměně oleje počkejte 2tkm, olej vypuste do skleněné průhledné nádoby. Správně je samo nechat vykapat několik hodin.
Potom zazátkujte a ten samý olej pomalu lejte do motoru.
Pokud nejste slepý tak ho tam nenalejete
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
19.08 2012 21:08
LL do 2.5 tomu řikam luxus...proč ne ale po 10 ti ven!
Ale uplně postačí když splnuje normu VW pro daný kod motoru 2.5 TDI* a muže to být klidě 10w 40 nebo 5W 40 je to jen o hustotě.
Registrace: 5.5. 2012
Příspěvků: 75 | Témat: 22
29.08 2012 7:38
Tak nový poznatek, po vyměně oleje (Shell 10W-40 Helix HX7) začly klepet za studena hydroštely,čím to?
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
29.08 2012 16:07
mickey50:
Stejnou zkušenost mám i s oleji MOBIL,GULF,BP,KŰTENKEULER,LIQUI MOLY a i ten SHELL,vše v SAE* 10W-40..Naopak se vršek motoru ztišil po oleji TEXACO,MOGUL GX-FE,MOGUL EXTREME,SUNOCO..Je to tím,že není olej 10w-40 jako olej 10w-40..Některé jsou řidší,jinak aditivované apod..
31.08 2012 7:36
NOVON:
dost mě to štve,takhle to neklepalo ani stím olejem starline tak nevím jestly to mám zase vyměnit za jiny jestly to pomuže
Registrace: 13.7. 2009
Příspěvků: 6 | Témat: 1
04.09 2023 22:10
Ahoj.
Prosím o radu, jaký by měl být motorový olej do Audi A4 B5 2.6 quattro* r.v.1996?
Předchozí majitelé to míchali jak se jim zachtělo. V motorovém prostoru jsou štítky 5W-40 i 10W-40. Tak nevím který je správný.
Děkuji za radu.
Marťas
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
