Celkem je zde 516 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 515
Celkem: 516
Registrace: 28.10. 2021
Příspěvků: 6 | Témat: 2
08.05 2022 20:24
Zdravím všechny
Mám problém s EGR* ventilem na Audi A6 CDYA. Začalo to chybou p0401 - systém zpětného vedeni výfuk. plynu - průtok příliš malý.
Po výměně samotného EGR* ventilu bez chladiče byl klid. Dával jsem Pierburg.
Po ujetí cca 10000km to začalo opět. Kontrola se rozsvítí cca každých 500km krátce po tom co voda dosáhne 90°C.
Nerad bych zbytečně měnil celý chladič.
Zatím mám v plánu zkusit reklamaci EGR* ventilu.
Neměl někdo podobný problém popř. dokáže někdo říct jak problém trvale vyřešit.
Děkuji za Vaše názory a rady
Příspěvků: 7238 | Témat: 19
08.05 2022 20:40
Vždy se u cdya mění rovnou celá kostka mezi hlavama.
Registrace: 2.9. 2015
Příspěvků: 144 | Témat: 11
09.05 2022 21:32
Mě to dělalo na naftu z jedné čerpačky, cca každých 100km jsem tam měl tuto chybu, po tankování jinde, už cca 3 roky 60 000km se to neukázalo ani jednou, ze zajímavosti, jsem zkusil natankovat opět na čerpačce, kde jsem měl s tímto problém a do 100 km tam opět byla, nevím čím to je, ale i ODIS píše, tuto chybu neřešit, pokud se závada nějak neprojevuje. Moje teorie je, že Lambda* hlásí vysoké emise a není schopna je snížit pomocí EGR* (kvalita nafty).
10.05 2022 19:56
Díky za rady
Zkusím tanková jinde
Jen mi je divný že po výměně EGR* ventilu to bylo chvilku v pohodě
S tím chladičem to je taky možnost, ale nedokážu si vysvětlit proč to bylo těch 10000km v pohodě. Kdyby byl ucpaný tak by to mělo zlobit hnedka.
Registrace: 30.5. 2014
Příspěvků: 256 | Témat: 2
17.05 2022 18:31
nespekuluj a daj cely novy s chladicom, nikdy neodide ta elektricka cast ale treba to menit cele a bude pokoj
17.05 2022 18:32
Satas (08.05 2022 20:40) orig :
kazdy druhy to riskne iba za vymenu el. ventilu a potom sa divia ze to pise chybu dalej
17.05 2022 21:33
bady555 (17.05 2022 18:32) <a href="/forum/prispevek/1478964-chyba-EGR*-ventilu-opakovane#1478964">orig</a> :
To nemá cenu touha vítěztví nad realitou nemá Žádných mezí.
15.06 2022 21:26
A jak dlouho to vydrží po výměně, než vyskočí opět ta chyba? Já už bych ho měl měnit před 100 000km, stačilo mi tankovat jinde, teď jsem natankoval v Maďarsku a chyba vyskočila do 100km, předtím 100 000km ne. Je tedy chyba v EGR* ventilu? Po natankování v chorvatsku, najeto zatím 2000km a chyba se neobjevila. Tak kde je problém?
15.06 2022 21:28
Lukass_: pomohla změna nafty?
10.06 2023 21:27
Tak už došlo i na mě, chyba EGR* nízký průtok, opakovaně. Vyřešeno odstraněním karbonového špuntu na vstupu do sání od EGR* ventilu.
03.08 2023 13:51
Červená čára je tělo škrticí klapky, které bylo vyměněno a záběr kamery je z tohoto pohledu...
Žlutý kosočtverec je zhruba umístění ucpaných otvorů... žlutá čára je průtok plynu EGR*, modré čáry při průchodu chladičem EGR* ...
Příspěvků: 1829 | Témat: 109
04.08 2023 17:56
Zastav se, vyřeším na pockani softwarově.
https://www.facebook.com/testa.stretta.1
05.08 2023 20:41
Superman, když se vypne EGR*, jak pak brobýhají regenerace filtru, máš s tím nějaké zkušenosti? Jinak nejsem zastáncem ničení aut těmito zásahy. Počítám, že když má jednotka režim řízení motoru pro offroad, filtru by to nemělo nijak ubližovat.
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 119 | Témat: 13
06.08 2023 18:54
vcera sem to cistil,hodku mi to zabralo a poradil jsem si je tam v te komore hodne šitu jak asfalt ktery to zalepi.
08.08 2023 8:48
Sikorka (05.08 2023 20:41) orig :
Pokud se to vypne s pravne tak regenerace probihaji dal
Příspěvků: 6782 | Témat: 73
08.08 2023 17:40
Presne tak
Registrace: 17.6. 2017
Příspěvků: 91 | Témat: 0
23.08 2024 20:40
Ahoj mám Audi A6 C6 (4f) 3.0tdi 171kw
Sem tam se mi rožl motor,někdy zhasl po jednom dni a jindy zase až po smazání
na čínské diagnostice,ta mi ukazuje chybu p040300 ventil recyrkulace spalin,chybná funkce,přerušovaný/nesouvislý. Tak jsem začal jako první kontrolou podtlakových hadiček ( i podtlakovou pumpou) a kontrolu elektromagnetických ventilů jak ten co ovládá chlazení u EGR* ventilu tak i ten co ovládá EGR* samotný. Zdali se mi být vadné tak jsem nejprve vyměnil ten na chlazení a nic chyba pořad. Druhy den jsem vyměnil ten druhy co je skoro u sahary co ovládá ten EGR*. Určitě je po slechu poznat že motor se na volnoběh nějak uklidnil. A při jízdě jakoby se méně dusil a jezdí o něco svižnejší ale teď přijde ale. Po krátké jízdě cca 6km jsem zastavil a z pod kapoty šel dým a smrad jako spálené saze. Odkud to jde to nevím když jsem kouknul pod kapotu tak se to rozlinalo všude. Po další jízdě už to tak nedýmilo ale zápach jde pořad a dokonce i z výduchů Klimatizace* a je to fakt hnusny smrad. Tak se chci zeptat čím to muže být. Jestli se někde vypaluje něco co bylo někde usazené nebo já už nevím. A mimo jiné bývalý majitel odstranil výřivé klapky a zaśepil. Podle diagnostiky mám poslední regeneraci před 1400km a obsah sází v DPF* 3 ale nevím čeho jestli gramů. A otevření EGR* na volnoběh 21% to je v pořádku?
23.08 2024 22:38
Tak po ujetí cca 50km město a dálnice se zápach projevuje v intervalech,není to nonstop. A ve většině v malé rychlosti cca 50km/h.
A nedalo mě to a sundal jsem to koleno od škrtící klapky k sání parožím. No kolik sra*ek tam bylo tak snad na 3 povidlové koblihy. A ta malá odbočka co vede k trubce EGR* ventilu ta byla durch plná. A já tam nemám dva malé čtvrt mesíčky ale jeden půlkruh. Myslím ten spoj od malé trubky do té velké. Tak jsem to proštoural a pročistil. Auto má zase o něco klidnější chod na volnoběh a možná o 5% lepší zátah do 50km/h pak je to taká klasika. Chyba už nevyskakuje.
A jde ještě koupit to plastové paroží bo to je taky plné černého téru a nevím jak a jestli to jde vyčistit.
25.08 2024 16:33
Tak mi opět svítí motor. Předtím mi vyskakovalo EGR* ale závada přerušovaná. Teď se tam objevilo stálá
02.09 2024 14:42
SupermanXXX: ahoj a je na tebe nějaký jiný kontakt než FB? Ten totiž nemám a potřeboval bych to taky pořesit softwarově
03.09 2024 1:11
Obcas jsem tady na foru tak posli sz
22.05 2025 19:15
Zdravím lidi. Tak, po špekulování s EGR* ventilem jsem přišel na to že nový elektromagnetický ventil od FEBI byl v háji a koupil jsem originál za dvojnásobek ceny FEBI kusu a závada je pryč. Od té doby jsem ujel už cca 8Tis Km a je pořád klid.
Jen mě trochu překvapuje že mi jeden mechanik dneska řekl po napíchnutí na diagnostiku že mam ucpané potrubí od škrtící klapky a nefunkční EGR* ventil. ALe k ventilu mám taky nový origo elektromagnetický ventil, s mojí inspekční kamerou jsem kontroloval chod EGR*, podtlak s pumpou drží a ventil EGR* jsem viděl že se otevírá a zavírá. A potrubí jsem čistil i tu malou trubku k EGR* i ten průchod z té malé trubky ke škrtící klapce a blískalo se to jako dětská prdelka. Tak je možné aby se to 2000KM zase tak zajebalo a neukazovalo mi to na diagnostice chybu?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
