Celkem je zde 2436 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 2432
Celkem: 2436
Registrace: 17.11. 2021
Příspěvků: 97 | Témat: 28
19.07 2023 9:56
Zdravím, zkoušel jsem hledat, ale moc jsem nenašel, teď řeším, že když otevírám elektrický okna, houpnou mi otáčky lehce a probliknou světla, dělá to jen při tom, tak jsem měřil dobíjení a bez zátěže má 14.25V a se zátěží 13.85V.remen,volnobehka i baterka jsou nový, moc mě nenapadá co by to mohlo dělat, krabička pod volantem, komfortka? Nebo samotný altik? Nechce se mi měnit hned altik, když by to mohla dělat jiná věc, nesetkal se někdo? Je to A4 b6 1.9 96kw awx
Příspěvků: 5611 | Témat: 68
19.07 2023 11:05
Chova se to stejne s vyplym motorem, s motorem na volnobeh i s motorem v otackach? Delaj to vsechny okna?
19.07 2023 12:03
V otáčkách to nedělá, jen volnobeh, okna mám v elektrice jen přední, dělají to obě
19.07 2023 17:35
Budes muset asi za nejakym elektrikarem, muze to byt altik, kabelaz k nemu, kabelaz k oknum, nekde zoxidovany konektor, unavene motorky, pridrene tahla...
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1372 | Témat: 75
20.07 2023 6:57
Kolik naměříš uvnitř auta ?
20.07 2023 7:11
To mám změřit prosímte kde? Nejsem nějaký extra elektrikář
20.07 2023 7:17
namer to treba ve dverich u napajeni motorku stahovacek
Měřit přímo na altíku pak na baterii a pak uvnitř auta.Porovnat hodnoty zda dochází k úbytku nebo je to všude stejný a dělá to až velký odběr na motorech u stahovaček. Vyndat motory a zkusit bez zátěže a vyzkoušet jak volně nebo těžko chodí stahovačka.
Příspěvků: 1900 | Témat: 45
20.07 2023 8:33
v otáčkách to nedělá, tak altik bych asi vyloučil
jak je na tom bat?
ty mot mají velký odběr proudu
Příspěvků: 2638 | Témat: 75
20.07 2023 13:39
Motorky stahovaček umí vzít dost velký odběr. Hlavně koncové polohy. Víc to zatíží altík, ten si přidá buzení a mechanicky víc zatíží motor. U dýzlu bych ale čekal, že to i na volnoběh líp ustojí než benzín. Já zavřít najednou všechny 4 okna na mé 1.8, tak mi to stáhne volnoběh skokově i na 500rpm
20.07 2023 14:06
Baterie je půl roku stará, kupoval jsem novou, ta by snad měla být dobrá teda, kamarád mi zítra donese altik, který je 100% funkční, tak ho zkusím, když mám možnost a je dole raz dva, než začnu rozebírat jiné věci, dám vědět.
20.07 2023 14:37
změřil bych prvně ta napětí jak psal aček
někde může být svod.
21.07 2023 13:13
Tak altíkem se to o hodně zlepšilo, sice to trošku furt blikne, ale motor skoro vůbec nehoupne už a blikne to i dost min, takže pak se vrhnu na ta okénka ještě, až budu mit čas, altik tomu pomohl hodně
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
