Celkem je zde 658 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Zigmund
Uživatelů celkem: 48 446
Návštěvníků: 655
Celkem: 658
Registrace: 11.11. 2021
Příspěvků: 16 | Témat: 4
09.06 2023 12:34
A4 B7, 2007… Zdravím, z ničoho nič mi prestalo fungovať ovládanie dverí na vodičovej strane (sťahovanie okien, odomykanie, spetné zrkadla) , včera to šlo ešte sem tam, dnes už vôbec, okna nejdu ovládať ani kľúčom a taktiež nezamyká vodičove dvere.. Pozeral som káble medzi dverami a kasňou, su ako nové. Odchýlil som aj koberec či nekúpem komfortku a je tam tiež uplne sucho.. Viete mi niekto poradiť? Na diagnostiku sa dostanem najskor v pondelok a mám na sídlisku mierne otvorené okno ..
Ďakujem za každu radu k veci..
Příspěvků: 5284 | Témat: 68
09.06 2023 13:03
Poistka 22 a 24 je ok?
09.06 2023 13:40
Zabudol som, áno, poistky su všetky ok
09.06 2023 15:35
Tak z vcds : 01331 - ridici jednotka dveri strana ridice (J386) 49-00 - zadna komunikace[/img]
09.06 2023 15:40
Rozebrat dvere, zkontrolovat jeste kabely uvnitr, promerit, jestli jde do jedtnotky napajeni, jinak mohla umrit i jednotka
Příspěvků: 14668 | Témat: 52
09.06 2023 16:06
Jsou buď ko canový vodiče nebo napájení pak to komunikovat a fungovat nemůže. Ten husí krk je dost zrádnej a ty kabely budou polámaný v místě kde je nevidíš. Svazek ze dveří ven a zkontrolovat pořádně proměřit pod zátěží. Napojit přes kazdej vodič halogenovou žárovku a projít tak celej svazek. Multimetr je v tomhle zrádnej stačí mu nepatrný kontakt v polámaném místě a vyhodnotí to jako že je to cajk ale pod zátěží to prskne a kabel je nefunkční.Proto napojit něco co má odběr aby se ukázalo zda je či není kabel průchozí.
09.06 2023 16:59
Mal som rozobrate dvere teraz, kabelaz som celu prezrel a na oko su kabliky ako nove, jeden napajaci mal len mierne izolaciu poskodenu, to som napravil, len viac mi vychadzky z PN neumoznia skumat ..
Pozrel som aj riadne komfortku, ta to nemoze sposobovat? Nebolo v nej ani len naznak vlhkosti..
A keby sa prerusi kabelaz vo vodicovych dverach nejdu ani ostatne? Lebo ovladanie okien nejde vsade, akurat vodicove aj nezamyka ako bonus..
10.06 2023 16:43
Okej, káble som vsetky presvietíl, vsetky su OK. Napajanie riadiacej je a aj z RJ ide 12V .. Nemoze byt predsa zla len ta komfortka? Po novom mi uz aj svieti stropne svetlo aj ked su dvere zavrete, ale na pristrojovke dvere nesignalizuje..
10.06 2023 18:46
Tak je ko jednotka dveri nebo vadne mikrospinace v zamku. Ale spis bude v haji ta dverni jednotka.
13.06 2023 12:31
Zohnal som tu RJ a mam moznost odskusat aj komfortku v pripade, len sa chcem opytat ci mi viete poradit ktore cisla mozem pouzit? Ja mam 8E0 959 433 CM, presne taku pan nema, ale ma ich viacero.. Mam to okolo 100km, tak vhcem byt pripraveny .. dakujem
13.06 2023 13:16
S jistotou muzes pouzit jen 8E0959433CM a 8E0959433CN. S trochou fantazie asi nejspis i 8E0959433CR.
13.06 2023 15:54
17.07 2023 5:56
Tak nemocenska skoncila a rovno som siel po tej riadiacke dveri, sem tam sa ta moja spamatala a isla, ale na to sa spoliehat neda. Vymenil som ju a vsetko funguje ako ma .. Dakujem za pomoc
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
